Dahu "Haut Savoyard"
Discussion in 'EnRoute Berg' started by bouky, Oct 28, 2012.
  1. bouky
    bouky membre
    Re: Un nouveau Dahu "Haut Savoyard" en projet
    Merci Clement :wink3:
    Heureux hasard je suis passé devant un mag de modelisme ce matin et j'ai croisé les doigts.
    Il en avait :yeah3:
    Aussi tôt acheté, aussi tôt monté. De pouvoir souder dans le prolongement ou à 90° ça change la vie!!!
    Bon le résultat n'est pas aussi propre que ma vision finale mais je m'en contenterais.
    J'en aurais dessoudé du cable :mad3:
    Francky :wink3:
  2. TC94
    Superbe montage. :yes3:
    Le seul Hic, comme le dit pat13, c'est le condensateur qui dépasse du capot.
    Je trouve ça sympa mais il va en prendre plein la tête, ne va pas tenir et risque au final de te mettre le binz dans ton electro.
  3. bouky
    bouky membre
    Merci Thierry :wink3:
    Bon pour le condo je me suis un peu fais avoir à mon propre jeu :disap3:
    Le môssieur Tekin y dit: "Tu soudes au plus prêt" Au plus prêt t'inkiete je sais faire... Mais à l'origine les tekin devaient être dans l'autre sens donc pas de soucis.
    Pis je les ai tournés de 90° et la pan il se retrouve en tête :grrr3:
    Je sais pas si j'ai assez de longeur encore pour le dessouder (Encore... :cryi3: ) et lui faire un pli à 90° pour le planquer sous le capot. Je verrai demain :wink3:
    Francky :wink3:
  4. JC 82
    JC 82 membre
    Le critiqueur de service est de retour... :rir3:
    Nomalement il me semble que c'est connecteurs se cable à chaque bout dans la continuité du tube...
    Ensuite aprés avoir mis la gaine thermo tu la recoupe la ou le c*n. se déboite...
    sauf érreur de ma part, (je vois mal sur la photo), le but de ces connecteurs est de ce désolidarisé pour démonté ton moteur ou les ponts sans déssouder...
    Si j'etait toi je positionnerais les condos coucher, cela t'éviterais de faire un trou dans le capot et protége les condos des chocs.
  5. JC 82
    JC 82 membre
    Rien ne t'empéche de souder des petit fil pour rallonger les pates du condo...
    Mr Tekin est trés soucieux de ces bébé, mais rassure toi, ils sont résistant... :rir3:
  6. bouky
    bouky membre
    Vivi ils sont bien déconnectables :wink3:
    Mais ils sont perçés à 90° comme ça tu peux les mettre en ligne ou à 90°
    Pour le condo je vais le faire demain, z'ai pas envie moua :cryi3:
    Pis y a pas de critiqueur y a que des avis constructifs. Je prefere 100 fois avoir des reflexions que pas de message et faire nawak tout seul dans mon coin :wink3:
    Francky :wink3:
  7. JC 82
    JC 82 membre
    Exélente philosophie... je suis comme toi.
    Je ne connaisser pas ces PK soudable a 90°. :idea:
  8. bouky
    bouky membre
    Ce sont ces PK la
    Pis demain ça sent le grand jour ou je vais me battre avec ma futaba pour commencer le paramétrage :burp3:
    Autant une spektrum le plus long c'est d'ecrire le nom du modèle, autant la futaba j'avoue que je me perds dans tout les réglages, surtout pour le DIG :cryi3:
    Francky :wink3:
  9. cris13
    cris13 membre
    pour le condo je pense que ca ne va pas poser de problème car je n'ai jamais fais toucher mon capot sur la roche.
    Sauf un coup de vraiment mal chance
  10. bouky
    bouky membre
    Moué alors la ne me mets pas au défit de le faire toucher parceque ça, suis sur que j'y arrive :yesd3:
    Autant un passage propre et technique c'est impossible avec mes moufles, autant décapiter le condo ça c'est dans mes cordes :yeah3:
    Francky :wink3:
  11. JC 82
    JC 82 membre
    :rir3: :rir3:
    Il te faudrais métre une sur épaisseur sous le velcro ou limé un peu le chassis pour avoir une planéité sur toute la longueur pour bien fixer ton accu.
    Toujours pas de vis pour t'es jantes??
  12. bouky
    bouky membre
    Rhoooooooooo mais dis donc ça va oué :mad3:
    Mettrais pu de photos avec des trucs pas finit dessus là!!!
    C'est toujours quand on met les photos en ligne qu'on s'aperçoit de trucs dans le genre, mais une fois uploadé ben c'est foutu :grrr3:
    Je dois y mettre une mousse fine dessous pour surelever le velcro, je l'ai fais aujourd'hui...
    D'ailleurs les tekin on faillis passer par la fenetre :grrr3:
    Saleté de bestiole qui veut pas se laisser souder avec des cable court, et un condo en prime. Me manquait une troisième main pour bien faire, et ma troisième main de soudure ne passait pas dans le chassis, bilan m'a fallu de la patience...des jurons, de la patience...encore des JURONS et une tentative, refrené de justesse, de lancé contre le mur.
    Mais ca y est le condo est couché et je crois les doigts pour ne plus souder dans ces positions limites "kamasutrennes" :mad3:
    Les vis vont surement arriver demain ou après demain, j'ai reçu mes chapes courtes pour la direction aujourd'hui :wink3:
    Francky
  13. bouky
    bouky membre
    Voici 2-3 photos du résultat.
    En mettant de la tige filetée avec les chapes courtes j'ai fait 100% de gain de poids. Suis passé de 27gr à 13gr.
    Reste plus que les vis des hubs et je crois que je vais toucher au but.
    J'ai pas osé sortir la telecomande ce soir :rain3:
    Francky :wink3:
  14. clement
    pas top la biellette de direction plus elle est aligner mieux c'est la ton servo va pas te dire merci
  15. TC94
    :yes3:
    C'est mieux avec le condo comme ça. :wink3:
    Sinon, si tu as un doute ou un jour des problèmes avec il ne faut pas hésiter à les changer.
    Les condensateurs ça ne coute pas cher du tout du genre 0,50€ et même moins.
    Faut pas prendre les Tekin car là c'est cher... C'est du genre 6$ les deux...
  16. pat13
    pat13 membre
    +1
    regarde le montage d'energykarting ici :
    viewtopic.php?f=88&t=12178&p=191042#p191042
  17. bouky
    bouky membre
    Bonsoir,
    J'ai remedié au problème de la biellette :wink3:
    Pis le facteur m'a apporté le final :yes3:
    Bilan j'ai tout monté, pour les roues un peu la galère vu qu'elle sont usinées par le centre et qu'elles ont des entretoises :tadaa3:
    Mais bon c'est tout finit, il reste plus qu'à programer et à aller gratter du rocher :yeah3:
    Francky :wink3:
  18. pat13
    pat13 membre
    ha
    il commence a ressembler a quelque chose maintenant
  19. JC 82
    JC 82 membre
    Houra!!!!
    aller un cailloux vite...
  20. JC 82
    JC 82 membre
    Heu...... c'est volontaire ou t'a pris les mousses Proline pour des double deuce de chez crawler inovation???
