Dahu "Haut Savoyard"
Discussion in 'EnRoute Berg' started by bouky, Oct 28, 2012.
  1. bouky
    bouky membre
    Re: Un nouveau Dahu "Haut Savoyard" en projet
    Le sachet de pieces c'est pour fixer le servo sur le tube de pont.
    J'avoue que j'ai pas envie pour le moment d'esquinter mon pont. Donc je vais trouver une autre solution avec ces fixations.
    Pour les pièces chez Vanquish les vis ne sont pas dispo, et j'ai plus de port que de pièces. Donc je voulais les trouver localement parcequ'elles étaient pas avec les jantes de Cris.
    Francky :wink3:
  2. JC 82
    JC 82 membre
    Ok l'dée m'avait traversé aussi l'esprit, mais je n'avais pas les pieces...
    De toute façon t'es pont seront rayer au premier passage sur les cailloux..
    tu as l'autre solution de le monté avec le support servo d'origine mais je ltrouve que le servo est trop haut.
    ou la solution que j'ai choisi qui consiste a faire des support maison en alu, un L coté roues et une petite équerre fixer sur le chassis de l'autre coté.
    Cela t'oblige de retailler un peu le chassis a la dremel.
  3. bouky
    bouky membre
    J'avais vu ton montage, je le retiens dans un coin de ma tete si mon idée ne me plait pas :wink3:
    Francky :wink3:
  4. JC 82
    JC 82 membre
    Ce montage n'est pas de mon invention...
    Il te faut tenir compte que le chassi est fixer que d'un coté, le faite de fixer le servo sur celui ci rigidifie l'ensemble... :read3:
  5. bouky
    bouky membre
    J'avais pas pensé au coté rigidification :mad3:
    Mais aurais-tu une photo de ta fixation du coté du boitié?
    Francky :wink3:
  6. bouky
    bouky membre
    J'ai enfin reussi à attaquer le montage.
    Pour le servo je crois que je vais copier JC parceque mon montage est nul et le servo va prendre tout le temps...
    Pis je me fais ch..r mais alors d'un force avec les tekin...pour les soudures merci c'est coton. Avec la trouille de laisser la panne plus 3 sec sur les connections et du tout cramer...
    Francky :wink3: ....... je retourne souder :rentr3:
  7. JC 82
    JC 82 membre
    Salut, c'est pas mal ton systéme mais c clair que ton servo vas ramasser grave!!!
    Déja que sur le mien il arrive que le palonier touche le cailloux parfois...
    Si ca peut t'aider j'ai positionner les Tekin dans l'autre sens, fil ar du moteur vers l'arriére. le dig+le bec l'un sur l'autre devant et l'éméteur dérriére les tékin sous les fils qui partent vers le moteur ar.
  8. bouky
    bouky membre
    C'est clair c'est juste nul à ..... :grrr3:
    je vois pas comment Aymeric fixe son servo sur le chassis lui, sur les photos c'est pas clair ou alors ils utilisent un support tout fais je pige pas trop...
    Pour le positionnement des tekin j'en suis arrivé à cette conclusion aussi ce soir :wink3:
    Va juste falloir dessouder les alims des moteurs pour les refaire parceque ca tire trop de partout :nnotd3:
    Sinon pour le moment je suis en 2S avec une futaba 4PL donc pas de DIG et pas de BEC mon servo supporte le 7.4V...
    Moins de bazard à caler dans ce si petit cokpit :mad3:
    Francky :wink3:
  9. JC 82
    JC 82 membre
    c'est plus esthétique ainsi....
    tu branche le + et - du servo sur la batterie direct?
    Au prix des lipos 3S c'est dommage de ne pas profité de la puissance des tékin et de t'es moteurs .
    Tu le verras a l'usage si tu manque de vitesse tu seras toujours a temps de changer de lipos et d'ajouter un bec.
  10. cris13
    cris13 membre
    tu peux utiliser toute la largueur du cockpit et tu n'est pas obliger de rester que sur le skid.
    Le skid et si étroit c'est parceque si on le faisait plus large le chassis serait plus centrer au milieu du pont.
    Pour le servo Aymeric à répondu sur l'aitre Dahu qui et en montage en ce moment tu verra tu gagnera pas mal de place.
    regarde ici pour le servo en bas de page.
    viewtopic.php?f=88&t=12178
  11. bouky
    bouky membre
    Je vais pas brancher le servo direct sur la batterie tout de suite. Si je me satisfais du 2S je le souderais sur l'alim.
    Cris c'est bete mais je vois le skid et ça devient ma zone de travail, ne pas depassser, ne pas depasser :tadaa3:
    Si je manque de place je verrais plus loin :wink3:
    Pour le servo ce matin c'est usinage d'un support dans du carbonne 3mm.
    @+ pour les photos
    Francky :wink3:
  12. bouky
    bouky membre
    Bon beh voila le support est finit et ça a bien meilleure tête :wink3:
    Plus, ou tout du moins, moins de risque pour le servo :yes3:
    Merci l'astuce les bricoleurs de génie :yeah3:
    Francky :wink3:
  13. energykarting
    tu nous dira si le carbone est assez rigide... moi même le delrin de 8 mm flexe un peu... ça fait sauve servo !!
  14. JC 82
    JC 82 membre
    bien vue ce support... mais je doute de sa solidité avec du carbone, tu pourrais peu être dédoublé ce support...!!!
    Tu nous diras a l'usage... :wink3:
  15. bouky
    bouky membre
    La seule chose qui me gène un peu c'est les fixation, si jeu il doit y avoir ca sera ici. Je ne doute pas trop de ma plaque....
    Je peux me tromper, mais en 1/5 j'ai la même épaisseur,et quand on fait des tonneaux à 40km/h avec réception sur les roues avant et avec l'inertie d'une machine de 17kg ca secoue copieux, malgrès le sauve servo :!:
    Ma plaque de reception est toujours intacte :yeah3:
    L'avantage dans cette configuration, c'est que le carbone travaille la ou excelle le mieux en torsion.
    Mais on verra bien à l'usage...
    Sinon je viens de finir à 90%...Il reste les roues mais il me manque encore des pièces :grrr3:
    J'ai voulu rivaliser avec Sly sur l'arrangement de l'éléctro mais je dois bien me rendre à l'évidence qu'il est bien plus doué :priest:
    C'est pas très joli mais bon...
    Pour la carrosserie c'est une feuille de carbone vernie. Elle reste souple et ne pèse rien :wink3:
    Sinon en pesant le tout, une fois finit je devrais tourner à 2050g sans lest, pour une répartition 59/41 qui évolura sûrement dans le bon sens avec les lests :yeah3:
    PS: Cris si tu recommandes des entretoises tu peux penser à moi pour tes jantes?
    Il devrait donc ressembler à ça à quelques choses pret:
    Francky :wink3:
  16. pat13
    pat13 membre
    joli montage
    bien cablé je touve ton electro :wink3: mais le condo de devant BOF :bobo3:
    vivement la suite :rir3:
  17. JC 82
    JC 82 membre
    2013 gr!!! en 2S ,sans dig et bec
    c'est dans la bonne moyenne :yeah3:
    Ton cablage est bien fait... :yes3:
    les expert confirmeront, le bec du fxr délivre 3A, je ne pense pas que ce soit suffisant pour ton servo de 30kg.
    Je suis passez ce matin prendre des connecteurs doré en forme de tube trés court pour cablé les moteurs au vario.
    C'est impec! il y a un gain de place énorme par apport a deux dean... :idea:
  18. bouky
    bouky membre
    Mais quel boulet :grrr3:
    Comme si je le savais pas en plus...Faut vraiment aimer faire les choses deux fois...j'te jure :mad3:
    Bon ben demain on defait et on soude :grrr3:
    Ca allegera mon paté de cable comme ça :wink3:
    2013gr c'est la théorie mais il manque la direction, et les vis des hubs donc je mise plus sur 2050gr, même si je vais réduire les pneus.
    Je fais le malin pour 40gr alors que j'ai un niveau de Troll avec des moufles en guise de doigts :blerp3:
    Par contre tu les as trouvé où tes connecteurs dorés? Ce Dean sur le pont avant ça va pas, ça tire trop sur les cables et ça prends une place folle :grrr3:
    Francky :wink3:
  19. JC 82
    JC 82 membre
    :rir3:
    Rassure toi, j'ai fait la méme boulette....
    J'ai trouvé ces connecteurs au magasin de modélisme du coins...
    Ca ressemble a ca:
    http://www.rcteam.fr/connectiques-prise ... 4mm-3.html
    je viens de mesurer , les 2 bullet assemblé font 17 mm de long diamétre 4.
  20. clement
    on appelle sa des PK
