Dahu "Haut Savoyard"
Discussion in 'EnRoute Berg' started by bouky, Oct 28, 2012.
  1. bouky
    bouky membre
    Hihi :yes3:
    T'assures grave Romuald :yeah3:
    J'ai confirmation de madame le colis est parti :wink3:
    Tu passes par quel logiciel Romuald?
    Ps: Tu as un MP, ta boite doit être pleine :rir3:
    Pat c'est comme dans la vie faut toujours...toujours lubrifier :blerp3:
    Sur 4 pignons j'ai juste un accro dans la plaquette carbure de ma mèche de 4mm...
    Sinon essaye d'attaquer le pignon avec la mèche de 5mm, une fois la couche de trempe attaquée tu continue avec la mèche de 3 ou 4...
    A moins qu'elle ne soit vraiement morte :disap3:
    La collerette en bout c'est pour garder les 16mm du tube d'origine.
    Je garde mes supports de liens d'origine... :wink3:
    Je n'ai pas la possibilité de faire les mêmes supports en Delrin que toi...et puis pour régler mon empattement à 320mm, mes deux supports ne sont pas identiques.
    Je serais jamais aussi light que ton pont :ang3: mais ce sera toujours nettement mieux que d'origine...
    Francky :wink3:
  2. xlr8
    xlr8 membre
  3. xlr8
    xlr8 membre
    voila se qui va arrivé au moteur
    avant
    aprés
  4. bouky
    bouky membre
    :yes3: :yes3: :yes3:
    Par contre tu fais pas sauter l'arrète coté roulement?
    Francky :wink3:
  5. xlr8
    xlr8 membre
    et voila aprés remontage
  6. xlr8
    xlr8 membre
    non parceque si ces de la tole enboutie cette zone risque d'étre fine
  7. pat13
    pat13 membre
    combien on gagne avec ça ?
    mon nano a un probleme de surpoid ....
  8. xlr8
    xlr8 membre
    oups javais oublié le skid
  9. xlr8
    xlr8 membre
    environ 30gr
  10. pat13
    pat13 membre
    ticket 1 pour un cure de regime de 30 gr :rir3:
  11. bouky
    bouky membre
    Moi j'dis BRAVO :yes3:
    Pis avec le skid alors là c'est le pompon :ang3:
    Merci :priest:
    J'ai téléchargé la version d'évaluation de Rhino :inkoi3:
    Aussi instinctif que katia, c'est du bonheur...mais la licence fait aussi mal que Katia par contre :mad3:
    Par contre Pat à usiner comme ça tu perds en flux magnetique, pour l'arrière ça dérange moins mais faut en tenir compte :wink3:
    Romuald il a un moteur 380 sur le nano, pas 540 je pense qu'il y a moins à gagner diamètre oblige :confused3:
    Francky :wink3:
  12. xlr8
    xlr8 membre
    oui ces vrais et en plus il sont un peu bizare comme moteur mais bon voir
  13. xlr8
    xlr8 membre
    voila il sont fait et 2 gr plus léger que se de pat13
  14. pat13
    pat13 membre
    joli, joli :rir3: bravo mais ils sont pas rayés !!!! c'est pas bon ça :rir3:
  15. bouky
    bouky membre
    Joli joli...sont superbes oui :yes3: :blerp3:
    Merci beaucoup Romuald :priest: , sont tous pareils que dans mes rêves de "Régime Dahu Light" :ang3:
    Y en a un qui va être heureux de sa liposuccion à son reveil :rir3:
    Les rayer? Ah nononon Môssieur :blerp3:
    Ponts et boitiers sont toujours protegés quand on sort :tadaa3:
    Francky :wink3:
  16. energykarting
    Joli travail !! :yes3:
    c'est pas lourd, mais avec les supports de lien d'origine, tu vas en rajouter pas mal !!
    c'est quand même beau le home made !! on a de la chance d'avoir des esprits créatifs et des mains habiles sur ce forum :yes3: :yes3:
  17. bouky
    bouky membre
    Hééééééééé coucou Aymeric,
    On te voit pu trop ces temps :bobo3:
    Ca fait plaisir :wink3:
    Vi mais je peux pas faire de supports de liens, faudrait que j'achète du Delrin...
    Pis comme ça, ça va me permettre de pouvoir évoluer encore...Je n'aurais plus qu'à enlever le surplus sur le tube de pont le jour ou je ferais mes support de liens en Delrin :wink3:
    Il n'y a rien d'irreversible dans ces tubes...que tu potentiel :yeah3:
    Pis ptet qu'un jour il y aura moyen de gagner 40gr... :mad3: :rir3:
    Francky :wink3:
  18. xlr8
    xlr8 membre
    voila le travail de ce matin
    avant
    aprés
    et ensuite
    le tous repard demain
  19. bouky
    bouky membre
    :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
    Chapeau, MERCI, Bravo, J'adore, suis amoureux....oups je dérape :yeah3: :confused3:
    Après mes p'tis calculs ça fait presque 90gr de gagné sur l'arrière :yes3:
    Reste à refaire les lests devant pour un joli 60/40 sans trop d'ambon point :wink3:
    Francky :wink3:
  20. xlr8
    xlr8 membre
    voila ces partie si tous vat bien tu l'aura samedi
