DahU Beach PanaM, HR
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par nolan, 18 Février 2012.
  1. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    vous etes des seigneurs.. :yeah3: cela pousse à ce sortir les doigts du c.. :confused3: allez je tente l'aventure dans la soirée bah oui c'est la journée du seigneur donc rien avant la soirée.. vous tien au jus les z'amis si je foire je ferai appelle un l'un de vous :rir3:
    aucune inquiètude à avoir Thierry, dailleurs week-end prochain sortie oblige :blerp3: pi dabords son nouveau garage sera le coffre de la voiture :mad3: vais aller taté la roche sur Franchard
    peut etre que nos bestiole se croiserons pour ces dernière semaine avant la boucherie :rir3: :rir3: :wink3:
  2. TC94
    4 Novembre 2010
    Préviens quand tu y vas et si je peux je viens. :smile3:
    J'ai pas mal de temps libre même en semaine. :wink3:
    Il faut juste que je remonte le XR10. :brico3:
  3. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    attend toi a un mp :wink3:
    j'ai rtrouvai des chutes en éléctro petit ajustement à table pendant le c&fé :wink3:
    pas beaucoup de place pour les 4 cables pour soudure final.. les doigts vont chauffés :wink3:
    encore merçi pour votre aide
  4. The Dude
    branche ta prise male dans une femelle pour souder, ca evite que la prise ne se déforme :wink3:
  5. TC94
    4 Novembre 2010
    Ok. :wink3:
    Si je suis dispo je viendrai.
    Je termine mon café et je vais commencer le remontage pour qu'il soit opérationnel très vite. :brico3:
  6. The Dude
    pareil pour moi :brico3: :brico3: :brico3:
  7. Gorghor
    Gorghor membre
    +1
    très important :wink3:
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Des photos, des photos, des photos... :brico3:
  9. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    non non non chu en plein réglage :rir3: :rir3: :rir3: :rir3: enfin non mé :wink3:
  10. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Les ESC fonctionne très bien en 3S il suffit d'enlever les ventilo. qui se trouve dessus :yes3:
    :yesintel3: Moi je tourne avec 1 accu 3S 1800mAh pour helico
    Et pour la programmation de te ESC tu as mis quoi ?? :sarcas3:
  11. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Mon réglage ESC pour info :mdr3: :mdr3:
    Position programme..........ESC avant..........ESC arrière
    1......................................3 ............................3
    2 Frein moteur....................1.............................8
    3 coupure accu...................6.............................6
    4 de doux a muscler............1.............................1
    5 puissance frein.................3.............................4
    6 % du frein.......................3.............................4
    7 frein moteur.....................2.............................4
    8 sensibiliter neutre.............1.............................3
    9 avance............................4.............................1
    10 type moteur....................1.............................1
    réaction comme avec un dig mai sans dig :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Radio a volant DX3S :yeah3:
    :jecpa3: A essayé :jecpa3:
  12. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    Salut :wink3:
    très utiles tes réglages cela va peut etre m'aider, donc on a le meme matériel enfin presque j'utilise une Dxe très basic mais pas mal de réglage à l'ancienne
    dans la config il y a un Dig(the Dig novak) j'ai un réglage à faire avec le moteur arrière. le sens de rotation n'est pas bon! j'arrive tout de meme à trouvé une solution en inversant les fils du moteur mon problème survient seulement avec ces 2 moteurs mais ce n'est pas la solution,,donc je cherche avec quelques cartes de programations dans mon fourbi pour pouvoir réglertout çà correctement 2vari/dig/un servo/ et trouver du frein parce qu'il est lourd le bestiau :mad3:
    une question aviateur68
    un de tes deux vario alimente ton servo de direction mais à combien ? je ne sais pas trop si il donne d'ffice du 6V sur ce ezrun 35a !
  13. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Pour l'inversion de rotation moteur tu n'a pas le choix faut inverser 2 fils :nnotd3:
    La carte de programmation de l' EZrun ne le permet pas :nnotd3:
    Et pour l'alim. du servo faut un ubec 10A sinon pas assez de courant :yes3:
    Pour info l'accu:
    http://cgi.ebay.fr/RC-3S-11-1V-1800mAh- ... 4ab0016a95
    La config. de l'ESC donner est sans dig
  14. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Si jamais tu ne retrouves pas de carte de prog, je peux te faire passer la mienne (pour ezrun c est bien ça ?)
    Pour ton moteur qui ne tourne pas dans le bon sens, y a aucun soucis dans le fait d inverser 2 des 3 fils, ça marche comme avec un moteur brushed sauf que t as 3 fils ^^. le rendement de ton moteur sera le même ;)
    Pour ton alim de BEC, fait attention, les EZrun 35A ne fournissent que 6V à 1.5A en BEC ce qui est assez pour du tt 1/10 mais surement pas pour un servo crawler donc pas de test sur les cailloux avant d avoir mis un BEC d homme (bcp de monde utilise le castle creation 10A). En general, les BEC classiques ont la possibilité de sortir du 5v ou 6v... certain proposent + mais ce sera utile si ton servo en dit "HV" ou "Hight voltage" (donc qu il accepte 7.4v par exemple)
    Coté branchement des 2 varios, en attendant le bec, pense a sortie une des broche rouge d une des deux prises de vario; tu n auras alors qu une alimentation qui arrivera à ton recepteur pour l'alimentation du/des servos, des gazs et du recepteur
    Une fois que tu auras un BEC externe, ce sera son rôle d alimenter en 6V tout ce petit monde (schéma qui va bien), il faudra donc:
    - sortir la seconde broche rouge de la prise du recepteur (celui qui n était pas encore emputé et qui alimentait en attendant le bec)
    - bracnher ta prise BEC (celle avec 3 fils) sur ton entrée "batterie" de ton recepteur
    - brancher les fils rouges et noirs du BEC sur ton arrivée d accus (coté variateur)
    True
  15. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    en cas ou nolmannnnnn , j ai le boitier de prog EZ RUN :wink3:
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    Ce câblage va très bien et c'est celui qui est en place sur mon XR10.
    Il faut faire attention car c'est le RX qui sert de multiprise et certains RX sont limités à 6.0 v en alimentation.
    Si des fois tu achètes un servo que tu veux alimenter en 7.4 volts il faudra bien s'assurer que le RX accepte une telle tension sinon pschittttt...
    Dans le cas où il n'accepte pas plus de 6.0 v il faudra alimenter le RX par une des ESC et le servo en direct avec le BEC.
    :smile3:
  17. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    j'ai un bec de sécu mais en 5A et 6V...j'hésitais à le mettre,
    le servo:
    pignons en acier, double roulements à billes avec une puissance de 30 kg!
    Poids .........................................................................80g
    Taille ....................................................................standard
    Vitesse (sous 6V) ...................................................0,13 sec/60°
    Puissance .......................................................30kg/cm ss 6V 25kg ss 4,8V
    Corps du servo....................................................... en aluminium
    Double roulements à billes
    Dimensions : 40.8 x 20.2 x 37.4mm
    du coup mm en 4,8V j'ai 25 kg
    hier em plus je faisais des spaghetti :rir3:
    je reviends vers vous en fin de journées bah oui demain ça roule les gars
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    Moi à ta place je le mettrais.
  19. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    merçi à vous pour les conseils :wink3:
    j'ai bien 2 cartes pour les ezrun :wink3:
    reste plus ka suivre un des montages :yesd3: :inkoi3:
  20. nolan
    nolan membre
    24 Mars 2009
    seulement une.. histoire de te montrer les liens du matin tordu :wink3:
