Dérouler un brushed ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Thié___, 17 Avril 2015.
  1. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    J'ai une question un peu... Quelqu'un a-t-il déjà enlevé des spires à un moteur ? J'ai plusieurs 55 trs dont je ne me sers plus parce que je les trouve trop lents. Donc, un coup de fer à souder, et je déroule un nombre déterminé de tours, pour en faire un 35 ou 27. Si quelqu'un peut le faire en atelier, ça doit pouvoir se faire à la maison. Non ?
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Why not?
    T'as plus qu'à sacrifier un moulin....
  3. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Il faut aussi pensé au vernis, ainsi qu'a l'equilibrage :wink3:
  4. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    C'est pas faux. Le vernis est sur le cable, il ne faut enlever que l'extrémité à souder. Pour l'équilibrage, le fait d'enlever la même longueur aux trois bobines, ça peut le faire. ça m'étonnerait. Mais bon.
    Holmes Hobbies et Team brood n'auront qu'à bien se tenir ensuite ... sinon !!! :rentr3:
    :mdr3: :rir3: :lol:
  6. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Cela ne marchera pas, les fils se collent entre eux sur la plupart des bobinage.
    Il faut donc le débobiner entièrement, puis remettre du fil neuf, en choisissant sa section par rapport aux caractéristique moteur que tu veux avoir.
    Par exemple, un 15tour simple est bien plus violent qu'un 15 tour triple, pourtant ils ont le même nombre de tours :wink3:
    Dans ce cas, prend un rotor equilibré à la resine et non par perçage,(tu peux virer la resine, combler les perçages est plus............compliqué :mad3: )
    dernier détail, la tension du fil doit être bien régulière et constante.
  7. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Un 15 tours simple ? Un seul bobinage ? ça doit être difficile à équilibrer ça...
    Bon, vous m'avez sapé le moral ! Je vais quand même essayer, on verra bien...
    J'ai juste refilé le 55 trs à un pote pour qu'il essaie, mais quand je le récupère, il y passe, le bougre.
  8. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Non, aucune différence par rapport à un triple ou même quadruple :wink3:
  9. iceman68
    iceman68 membre
    19 Avril 2015
    Je sais qu'a l'époque, les anciens (mon grand père par exemple), rebobinaient des moteur électrique cramé !
    Bon, l'échelle est plus grosse, mais ça doit être jouable sur un moteur de modélisme
  10. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Exact mais c'est toujours d'actualité (le re-bobinage des moteur) :wink3:
    Mais les petits moteurs sont presque plus facile que les gros, pour avoir une tension (et lgr de fil) reguliere entre les poles
  11. iceman68
    iceman68 membre
    19 Avril 2015
    Ca ce pratique encore le re-bobinage ??
    Niveau électrique, je suis un vrai néophyte, c'est bien pour cela que je roule toujours en thermique :mrgreen:
  12. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    C'est surtout pour avoir une caractéristique bien precise que l'on bobine soit meme un moteur.
    Il est bien plus facile de partir d'un rotor neuf et vide que de debobiner et rebobiner ensuite (a cause du nettoyage de la colle et de l'équilibrage)
    il n'y a pas que les moteur que l'on bobine, par exemple je fais de l'entretient sur de vieux avions (de 1905 a 1945) et nous faisons nous même les bobinages de magneto, entre autre. :wink3:
  13. sawblade
    ce post m interesse au plus haut point, car je recherche des 380 tres coupleux (genre 85t...)
    a votre avis y aurait moyen de rebobiner mes moteurs actuels?
  14. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Debut des années 90 il etait possible d'acheter des rotor reedy nu (sans bobinage) .............................mais ça c'etait avant :roll3:
