départ pour un sportsman
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par benoit34530, 2 Avril 2016.
  1. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    bizarre cette histoire ce n'ai pas sont genre et les gars du nord sont strict normalement je le connais et pas eu de souci avec lui voir même l'inverse
    ps colis reçu ça part lundi
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    oui très bizarre ça , tobbias est très réglo en général
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Je l'ai eu par msm....il y a quelques jours ...il avait un problème de matos pour bosser ,il devait faire les pièces et les envoyer mais il a un manque de communication évident avec les acheteurs.
    J'ai essayer de le faire réagir mais il a laissé traîner encore, d'où le problème
    Par contre je n'ai pas de doute sur le fait que c'est un gars réglo. Juste il doit ce caler un peu mieux en communication
  4. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    suite a mon litige il ma répondu sous 1h max
    il ma dit comme mes mail étais en français il les avait mis dans les spams parce qu il ne comprend pas le français
    moyen comme réponse je trouve .
    il ma dit avoir eu un problème avec ces machine de production
    les pièces sont prête j attend le numéro de suivi
    arrivé au litige pour avoir une réponse il y a un manque de communication évident .
  5. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    j'avais hésité à prendre le servo mount et le rear link truss chez lui mais je les ai pris chez dlux fab ils sont moins chers et expédié illico presto(7$ pour le ricain de port contre 15E pour le viking) d'ailleurs il les fait en alu pour les u4
  6. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    salut a tous je viens vous donnez des nouvelles
    voila pour les images il me reste a réduire mes fils plus plein de petit chose mais vu que je n’ai qu une seul machine
    et que je n avais pas roulé depuis le début du projet pour ne pas perdre la motivation je suis allé jusqu au bout du montage la j’ai fais 6 pack avec .
    je pense que le roulage crée la motivation pour la suite du projet la je suis chaud pour la suite .
    premier bilan je suis vraiment mauvais pour faire les liens arrière mais vraiment mauvais quoi .
    voila a venir peinture de la carrosserie je ne me prendrais pas le tête au vu de l utilisation
    bec que je n’ai pas encore si un de vous a un cc bec pourquoi pas .
  7. clement
    22 Juillet 2010
    salut
    comme sa je dirais un peu haut et tes vis de lien inférieur vont pas tu devrais avoir juste des tête bomber qui dépasse au pire, la dans certain passage sa va te bloquer
  8. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    OK en hauteur 9.5 arrière prit au lien 7.5 avant prit au skid .
    Les vis sont fournis avec le châssis tige m3 deux écrou et roule j'ai des vis en 45 mais trop court pour un serrage correct
    Le seul moyen coupé le skid entre les liens et mettre deux vis avec deux écrou j'avais peur que les chapes et une mauvaise tenu après du coup je l'ai pas fais .
    Vous avais une techniques pour pesé vos crawler j'ai qu'une balance de cuisine .
    Pour finir la machine pèse 2.100 kg au total
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Ton cardans AR dépasse sous tes liens,
    Cela me semble bizarre.
  10. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Effectivement il dépasse légèrement .
    Je dois en faire d autre moins courbé
    Comme dit plus haut les liens je suis mauvais mais bien vu
  11. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Aujourd'hui j'ai monté ma sortie de boîte Robinson racing l origine à casser au niveau du cardan.
    J'ai commencé à travailler sur la répartition des masse je pense pas êtres au 60 / 40
    Mais pas loin la machine est transformé je ne pensé pas que se réglage changerais le crawler à se point le pont avant reste accroché un max .
    J'ai déjà posé la question vous faite comment pour pesé vos crawler moi j'ai qu une balance de cuisine en conseil peux êtres ?
    #51 benoit34530, 24 Mai 2016
  12. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    une nouvelle pièce obligatoire les c hubs d origine on pas fais fais l’on feu la on part sur du sérieux .
    [​IMG] .
    maintenant il me manque les carters de boite alu le plastique prend un max de jeu .
    et les spools je ne c pas les quelles prendre se de gripfab ou se de chez torquemaster .
    a plus .
  13. Bad Rax
    Tu parles du carter de transmission sur le châssis ? Si c'est la cas, le carter en plastique faire largement l'affaire et sa solidité n'est plus a prouver. Avec un carter alu, c'est le centre de gravité qui va pas aimer. Après si c'est juste pour se faire plaisir...
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Pour la pesée, tu met un truc sur ta balance et tu la tare à zéro
    Ensuite tu met ton crawler dessus
    Pour le Spool, il y a aussi tgenial qui en fait, mais il faut qu'il revoit son programme pour avoir les bonnes cotes.
  15. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Oui je parle bien du carter sur le châssis
    le problème à force de le démonté les vis non plus de prise je vise et vise encore tu me conseille d en prendre un neuf en plastique ?
  16. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Merci pat13 sa je l ai déjà fais je parlé de la pesé avant arrière pour avoir une répartition du poids le plus proche du 60/40
  17. Bad Rax
    Tu achètes (Tgénial les vends au détail) des inserts métal et plus de problème. Pour un cout à moins de 5€ ;)
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Une planche en travers sur la balance pour mettre les 2 roues
    Les 4 roues doivent être à la même hauteur pour une bonne mesure.
  19. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Merci à vous pour tout vos conseils
    Sa fais plaisir .
    Je c se qui me reste à faire .
  20. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    bec reçu montage dans la fouler réduction de tous les fils sa fait plus propre .
    il y avait aussi un jeux sur les axes de sortie de pont après 4 sachets de rondelle de calage plus rein .
    sa avance .
    #60 benoit34530, 31 Mai 2016
