dépanneuse sur base HG P601
Discussion in 'multiaxes, camions' started by scaleux43, Nov 18, 2015.
  1. scaleux43
    scaleux43 membre
    Alex07 likes this.
  2. scaleux43
    scaleux43 membre
    on faire des verins electrique sa a l'air jouable j'ai vue un modele sur un forum de camion, mais faut de la place pour caser tout sa.
  3. Alex07
    Belle machine . Hate de voir le debut du projet.
  4. sawblade
    oublie le bras arriere, avec nos transmissions bloquées en 4X4 tu pourras jamais l'exploiter...
    ton projet me plait bien, moi je simplifierais les choses: une fleche bien costaud, et un gros treuil fixé en bas au centre du chassis.
    genre ça:
  5. Nicolas
    Ca tu ne pourra pas.
    je me suis pencher sur le sujet déjà.
    Il faut obligatoirement que le pont qui reste poser au sol sois débrayer.
    Avec un DIG mais beaucoup de scale sont en 4x4 permanent.
  6. scaleux43
    scaleux43 membre
    pourquoi il faut que se soit debrayer ? pour pouvoir tourner ?
  7. sawblade
    Ben si tu tire le vehicule, les roues arrières tournent entraînant a son tour le pont avant. Les roues avant vont bien avoir du mal a rester sur la barre de levage.
    De plus avec nos rapports courts et nos gros dragbrakes, tu vas plus trainer que remorquer...
  8. scaleux43
    scaleux43 membre
    ses pour sa que je pensé a attraper le pont et non les roues, par contre pour le dragbrakes j'y ai pas pensé du tout.
  9. hanjin-san
    Effectivement, si les roues qui restent au sol sont toujours raccordées à la transmission, le modèle ne va pas rouler. Et même modèle éteint, la démultiplication est telle que çà ne marchera probablement pas...
    La solution, comme le dit si bien Nicolas, est un dig qui viendra libérer le pont en question...
    Une chose aussi à laquelle il faut penser, c'est que lors du remorquage, il faut que le pont avant garde suffisamment de motricité pour pouvoir diriger l'ensemble. Il faudrait peut-être même laisser le différentiel libre voir en installer un si il n'y en a pas pour améliorer un peu plus la directivité ;)
  10. scaleux43
    scaleux43 membre
    comme tout le mode n'a pas de dig je pense que sa servira à rien,
    faut que j'y pense un peu plus a cette barre de remorquage, la solution serais peut être tout simplement une remorque .
  11. Alex07
    Ou meme un camion plateau genre dépaneuse auto mais en 6x6.
    Un bon treuil est cest nickel
  12. scaleux43
    scaleux43 membre
    je vais commander la base, trouver un body de camion et apres je verrais la place qui reste.
  13. Alex07
    Il y un 6x6 sur le bon coin a 180euros chassis rc4w et caro scania avec arceau metale.
    Peinture jaune et noire.
    Cest une bonne base
  14. scaleux43
    scaleux43 membre
    j'ai regarder mais il n'y a que le chassis et la cabine a se prix je trouve que sa fait cher.
  15. Alex07
    Faut le negocier cest une bonne base je pence.
  16. scaleux43
    scaleux43 membre
    pour la carro je pense partir sur une base de bruder, apres verification de la largeur .
  17. hanjin-san
    Bruder, c'est du 1/16 donc sur un scale au 1/10, çà fait pas très réaliste je trouve côté proportions... :humhum:
  18. scaleux43
    scaleux43 membre
    je pensais que c'etait 1/14 va manquer un morceau du coup,
    va falloir trouver des plans et acheter de la carte plastique alors.
  19. scaleux43
    scaleux43 membre
    apres avoir reflechie je vais faire un chassie home-made, faut bien se lancer un jour .
    je vais prendre les ponts et la transmission du HG P601.
    j'ai 2-3 questions
    -ou acheté vous la petite visserie ?
    - ou trouver des chappes et rotules pour fabriquer les liens ?
    merci
  20. Alex07
    La visserie se trouve dans certains magasins bricolage ou quincallerie
    Et les rotules et chapes jy ai pri sur un site nimporte lequel .
    Vu que cest un projet costaud mais des rotules et chapes m4 en acier ou alu plutot quen plastique , et la tige fileté en diametre 4 et le tube alu en 6 mm.
    Cest plus costaud quen m3 .
