bonjour à tous, j'ai un projet en tete et je j'essaye de reflechir au possibiliter de realisation avant de commencer, car sa fait longtemps que je n'est pas toucher le modelisme et tellement de chose on evolué. j'ai en tete une depaneuse du style "madame" que l'on peut voir dans crach team sur AB moteur, ses une dépaneuse avec fleche rotative et double cable, je voudrais bien sur que la mienne puisse sortir des sentiers sans rester bloqué au 1er obstacle venu. il faut que le grue arrive à tirer voir lever entre 4 et 5kg, je pense mettre un stabilisateur arriere pour eviter que l'avant se leve et les amortisseur devront etre asser dure au niveau de l'arriere. mon soucis principale et le nombre de voie qu'il me faudra, je voudrait pouvoir commander 2 recepteurs independament avec la meme telecommande, pour en avoir 1 pour le vehicule et une fois à l'arret pouvoir basculer sur le 2eme recepteur et bien la je ne ses pas comment faire, j'ai penser a un interrupteur d'alimentation commander avec un servo mais se servo devra donc pour etre commander avec les 2 recepteurs, peut etre avec un branchement en Y. A votre avis est ce un projet possible ?
2 récepteurs c'est possible avec la Taranis (~250€) Par contre j'ai peur que la base ne sois pas asser résistante pour une dépanneuse.
+1 Mon beau frere la acheter en p401 4x4 et apar refaire le chassis en alu acier d origine cest sur qu il nest pas assez costaud il va se tordre voir meme basculer quand tu vas vouloir tirer du poids . Reflechis bien a ta base que cela soit costaud.
le chassis ses prevu de virer les longerons plastique, il faut que se soit rigide et solide pour pouvoir fixer les systemes de grues dessus.
Salut si tu met des ressort dure à l'arrière il vas faire la sauterelle Il te faudrait un moyen de bloqué les suspet pour ca Belle bette là madame
Ces pas faut, il faudrait alors que le stabilisateur arriere soit monter sur des servos assez costaud pour soutenir la depanneuse et le poids tracter.
tu pense donc que le mieux serais de partir de pont fiable et faire du homemade autour ? ou pense tu a une autre base ?
En options a 60euros les 2 des ponts metals existe cela ait beaucoup mieux deja pour le poids et pour la stabilité en franchissement.
60€ les deux ponts ? Autemps prendre du scx10 incassable d'origine. Après faut tester, peut etre que les ponts tiendrons, ou pas.
Oui sur bangood livré en 12 jours. Jai monté des roulements la ou il y en avait pas. Est le comportement et bien mieu cela change tout. Aprés les pare chocs , roues , amortos, liens, servo . j ai tout changé donc il y a plus rien d origine .
La base deja faire tout les liens en tige fileté m3 et tube alu de 6mm et chape m3 style axial . Changé le servo , lesté les roues et placer la batterie devant ou sur les marches pieds lateraux. Aprés ton projet et vraiment plus complexe qu un scale de base .
Salut, c'est un beau projet que tu as là mais il va te falloir je pense faire pas mal de compromis. Déjà, le système de levage / remorquage embarqué va te ré-hausser le centre de gravité. Si en plus tu veux qu'il soit fonctionnel et avec la capacité de dépanner un autre scale, comme dit plus haut, il va te falloir une suspension assez dure pour supporter le poids du scale remorqué. Là, çà fait déjà deux points négatifs pour du franchissement. Après il faut voir aussi sur quels types de chemins tu compte faire évoluer ta dépanneuse mais des zones avec du croisement de pont, du dévers ou autre, çà risque de poser problème... Pour du travail à l'arrêt, il faut aussi que tu prévoies des stabilisateurs (surtout latéraux) afin que ton châssis reste parfaitement à l'horizontale lors de la rotation de la flèche... Courage !
pour les compromis j'y et penser, ses clair que les devers vont etre à eviter, pour la suspension comme a dit tchoupy je pense plus a un systeme de blocage style une barre actionner par un servo qui viendrait appuyer sur les ponts arriere pour eviter qu'il bouge. pour les stabilisateurs si quelqu'un a une astuce je suis preneur, tamiya a fait des pieds de remorque de camion mais je pense que sa sera pas assez solide.
pour treuiller / redresser et si j'ai la place faire une bras a l'arriere qui viendrais attrapper le dessous du pont et l releverais de quelque centimetre pour permettre de le tracter comme sur les poids lourd de depannage .
Je regarderais dans les engins de TP radio commander pour les stabilisateurs. Il est vrai que ce projet est interessant au niveaux mise au point et fabrication faut pencer a beaucoup de details
