décoller pneu slickrock
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par Damti, 10 Mars 2016.
  1. guizmo
    guizmo membre
    6 Mars 2016
    salut damti, oui les pneu etait fatigué il fallait que je les changes mais par contre le white les a completement achevé il etait impossible de les remettre! mais au prochain changement de pneu je fais comme toi! j'achete des beadlock!!! plus de colle!!!! par contre pour les mousse je sais pas ce que tu as fais mais moi je les ai coupé en etoile ca va super bien ca commence a grimper partout!!!
  2. Damti
    Damti membre
    6 Mars 2016
    j'ai pas mis de mousse du tout et j'ai plombé avec des plombs d'équilibrage de 1/1 en mettant 40gr par roues
  3. Alex07
    Monter les pneus sans mousses ?? Cela fait quoi de mieux
  4. Damti
    Damti membre
    6 Mars 2016
    Je trouve que le pneu est plus souple ,en 1/1 les pressions en trial sont très basses.Sans les mousses les flancs travaillent plus sur les reliefs
    Crazyest apprécie ceci.
  5. Alex07
    Je taille les mousses en etoile cela vas bien.
  6. Damti
    Damti membre
    6 Mars 2016
    j'ai vu que certain font comme ça aussi ,je te dirais quand j'aurais un peu plus de roulage ,pour l'instant ça à l'air assez convaicant
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Pour le coup de l acétone, je ne peux que le déconseiller sur des pneus car le caoutchouc des pneus va se gorger, gonfler se décomposer avant même que la colle ne se fasse la malle. Quant aux jantes de mini d'origine, les plastic vont soit durcir et casser comme du verre soit carrément fondre si le contact avec l acétone est trop long...
    L'astuce de l eau chaude (tu passes tes pneus dans l'eau en ébullition pendant 5 bonnes minutes et ensuite tu tires sur la gomme ... s il reste un peu de gomme collée, tu finis au cutter ou à la dremel...
    sinon, t as de bonnes petites jantes beadlock sur la baie pour pas très cher... ex AX8087, légères résistantes et bien finies
    après fini les pb de colle
    Les gars, personne ne réagit ??? on est sur du mini !!!
    Marcogti, peux tu me dire où tu le cases ton accus 3s en 4000 :cool:
    De plus, pour info le vario d origine n'accepte pas de lipo 3s et ne dispose pas de lipo safe
    True
  8. Damti
    Damti membre
    6 Mars 2016
    je l'ai passé en lipo mais je reste en 2s ,par contre je n'arrive pas à savoir si il y a un cut off
  9. truespace
    ADMIN MODERATEUR
  10. Damti
    Damti membre
    6 Mars 2016
    merci pour cette réponse à la Lucky Luck
    (y)
  11. mugen38
  12. Varcine74
    Varcine74 membre
    2 Mars 2016
    sur bangood il y en des buzzer pour 3 sous ;)
  13. mugen38
  14. Varcine74
    Varcine74 membre
    2 Mars 2016
  15. mugen38
    bon ben ... rdv en juillet alors !!! :humhum:
