Début de modifications sur Losi Nightcrawler
Discussion dans 'Archive - Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par Balthy, 11 Novembre 2011.
  1. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Bonjour Razor, l'excroissance permet de maintenir les extrémités du pont et de plus il y a deux roulements en bout pour rigidifier et maintenir l'axe des roues.
    Voilà à quoi ça ressemble:
    En espérant avoir répondu à ta question.
    Balthy.
  2. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Sluut Balthy,
    merci pour cette réponse complète :wink3:
    Je viens d'acheter celui de david05 et j'épluche donc tous les posts, j'ai hâte de tester la bestiole.
    Que penses tu des pneumatiques d'origine en terme d'accroche, actuellement je roules quasi exclusivement avec des rovers whites donc je connais pas :jecpa3:
    Que feras tu de ta boîte d'origine à l'issue du montage de celle du lcc?
    merci encore et à plus
    razor
  3. Bad Rax
    Les pneus du Losi sont bons, d’ailleurs ils ressemblent beaucoup au Rover. Mais ils sont plus petits, leur diamètre est bien plus faible.
  4. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    merci bad rax donc bien adapté au losi pour le cg compte tenu du faible encombrement sous pont :ang3:
    à+
  5. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Bonjour, personnellement je trouve que les pneu du losi ont un bon grip ( j'ai testé sur différents types de cailloux , de béton, de terre et même j'ai testé sur du bois) , mais j'ai pas de comparaison à faire car c'est les seuls que jamais utilisés.
    Pour la boite d'origine du losi je sais pas encore ce que je fais en faire, j'attends d'avoir monté toutes les pièces, bien testé la nouvelle boite avant de vendre quoi que ce soit.
    Balthy.
  6. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    N'ayant pas reçu mes pièces commandées, je me suis lancé dans la fabrication de flasques pour mes roues.
    Voilà le résultat:
    La flasque:
    Uploaded with ImageShack.us
    Avant:
    Après:
    C'est juste présenté et pas encore fignolé, d'où les bavures.
    Quand pensez-vous?
  7. Bad Rax
    Pour ton problème d'image :
    Code:
    Voici ce que tu as écris :
    [img][IMG=http://img706.imageshack.us/img706/81/002ayx.jpg][/img]
    ][/img]
    Code:
    Voila ce que tu aurais du écrire :
    [img]http://img706.imageshack.us/img706/81/002ayx.jpg[/img]
    Regarde bien sur mon tuto, tu as un problème de balise. En rouge ce qu'il faut éliminer
    ][/img]
  8. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Merci Bad Rax :yes3: , j'ai mis le temps, mais j'y suis arrivé :read3: .
  9. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Ca y est j'ai reçu tous les colis ce matin.
    Voilà de quoi faire:
    Par contre là je pense que je me suis trompé dans la taille :elamar3: .
    Je vais pouvoir modifier radicalement le Losi, tout d'abord comprendre comment est monté le nouveau châssis et bien positionner la nouvelle transmission.
    Balthy.
  10. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    et ben, ça va le changer radicalement ton lnc :wink3:
    Pourrais tu mettre des photos de la boite lcc stp, notamment vue de face, arrière etc...
    merci d'avance,
    razor
    joyeux noel :smile3:
  11. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Bonjour Razor,
    Je t'aurais fait des photos avec plaisir, mais j'ai déjà mis la transmission en place, par contre je peux te donner mon avis de ce que j'ai vu.
    Je trouve que cela est monté solide, j'ai grandement apprécié le système d'excentrique en alu ( option?) qui permet un bon positionnement du moteur quelque soit la taille du pignon, de plus cela s'adapte parfaitement au châssis inférieur du night crawler.
    Balthy.
  12. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
  13. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Bonsoir,
    Voilà à quoi ressemble le Losi maintenant:
    Les travaux:
    Mise en place de la transmission du LCC+ servo dig avec support
    Mise en place du châssis supérieur+ support amortisseur carbone
    Echange des ressort avant par des modèles gold
    Echange de la barre de direction
    Mise en place des flasques
    Il me reste à placer le récepteur et faire un support accu et peut être déplacer l'esc, fabriquer un toit, un capot avant et les protections latérales.
    C'est tout pour aujourd'hui.
    Balthy.
  14. philgrat
    philgrat membre
    14 Octobre 2011
    Salut Balty
    Super la transformation. :yes3:
    C'est quoi la marque du châssis supérieur?
    A+ Philippe
  15. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Bonsoir Philgrat,
    Le châssis supérieur (d'occasion) est de marque Crawler Design Works.
    Balthy.
  16. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Fabrication et mise en place du toit (provisoire):
    J'ai également fabriqué un support pour la lippo et une protection pour l'ESC.
    A suivre...
    Balthy.
  17. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Ca y est j'ai fini de remonter mon losi.
    J'ai fait quelques tests de roulage dans la maison avant d'aller sur les cailloux (15mn), tout marche bien, je remarque juste une augmentation de l'allure et que le sens avant-arrière est inversé par rapport à l'ancienne transmission, je me suis dit que c'est du à la nouvelle boite.
    Test validé, donc direction les cailloux.
    J'attaque par du léger pour voir le fonctionnement des amortos, nickel! Passons au plus compliqué, je me met face à un gros cailloux et là il veut pas monter, pas de puissance comme si l'accu est vide, je change d'accu. Je réessaye, toujours pareil, sauf que cette fois ça sens le brûlé.
    Résultat : Un moteur cramé :cryi3: .
    Selon vous cela vient de quoi?
  18. clement
    22 Juillet 2010
    transmission libre ou pas ?
    et si sa tourne a l'envers c'est surement que tu a monter la trans a l'envers (voir tout a l'envers vue que ton accus est dérière)
  19. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    La trans peut etre monter dans les deux sens. Avec le moteur vers l arriere et la elle tourne normalement ou avec le moteur vers l avant et la il faut inverser le sens de rotation du moteur.
    A mon avis ton moteur a cramer, la trans du lcc n a pas le meme rapport de transmission que celle du lnc et est donc moins adapter au moteur brushed a moin de prendre un bon moteur.
  20. Balthy
    Balthy membre
    23 Mars 2011
    Bonsoir Clément,
    La transmission est libre,
    Avant de commencer le montage j'avais vérifié sur le post d'Alexus. Quant à l'accu à l'arrière c'est un essai.
    Bonsoir Alexus
    C'est bien ce que je pensais :grain3: .
    En plus de changer le moteur ne faudra t-il pas changer aussi l'esc?
