début dans le scale
Discussion in 'Axial 1.9' started by tomy23, Mar 26, 2014.
  1. tomy23
    tomy23 membre
    bonjour tout le monde,
    j'aurais aimé quelques conseils, je voudrais m'acheter un axial scx10 soit en kit ou rtr. Pour le rtr, quelles améliorations me conseillerez vous de prendre pour faire de bon début? J'aimerais aussi pouvoir le faire évoluer dans la boue, que faut-il faire pour que cela devienne possible? car a mon avis d'origine c'est risqué le faire rouler dedans!!
    merci a tous
    hello ...
    un peu de recherche et de lecture par ici :
    viewforum.php?f=26
    et tu trouveras bonheur !!!
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Welcome !
  4. Zygmon
    Zygmon membre
    Si tu débutes, prends un RTR et ne change rien.
    Dans un futur proche tu passeras surement l'accu sur l'avant mais c'est du bricolage, peut-être changer les jantes pour des beadlock qui te permettront d'avoir des pneus étanches vu que tu as envie de rouler dans la boue, les ripsaw sont de très bon pneus.
    Pour l'humidité, utilise du plastidip :
    Sur le variateur il suffit d'enlever la coque plastique d'appliquer le plastidip le laisser sécher et refermer.
    Sur le servo l'idéal est de plastidiper la platine électronique, le remplir de graisse marine, le refermer et plastidiper l'extérieur.
    Le récepteur (même traitement que le variateur, ouvrir plastidip refermer), il faut aussi étanchéifier le boîtier qui le contient car il protège juste des projections.
  5. tomy23
    tomy23 membre
    merci bien Zygmon, le plasidip n'abime pas l'electronique? ya aucun risque? il faut trempé les élément électronique dedans et laisser sécher c'est sa?
  6. Fox81
    Fox81 membre
    oui c'est ça !
  7. Zygmon
    Zygmon membre
    Le trempage est idéal et rapide à faire, pour le vario ça passe tranquille, mais pour le récepteur avec les connections des servos je préfère le pinceau voir la seringue avec une canule fine (canule pour colle cyano).
    Pour l'électronique pas de problème et ça s'enlève en le pelant.
    Le temps de séchage varie en fonction de l'épaisseur et de l'évaporation du solvant (pour la platine électro d'un servo il vaut mieux attendre une petite nuit que le séchage soit complet avant de refermer, pour un récepteur ou vario 2h suffisent avant de refermer le boîtier).
