débloquer différentiel avant
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Niko35, 31 Juillet 2019.
  1. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Non ... pas vraiment ! L overdrive entraînant une vitesse de rotation supérieur des roues avants , tu " diriges " mieux l arrière : comme en franchissement , permet entre autre de tourner plus court , les roues avant motricant d avantage .;) Maintenant de là à savoir si l effet sera bien valable à vitesse plus élevée ...:passur:
  2. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    L idée du lubrifiant plus visqueux à l avant , devrait fonctionner : on l utilisait en buggy pour mieux motricer et diriger le véhicule en 1/8 ème , il y a déjà 30 ans ...:eek: :hihi: On jouait aussi sur le calage plus ou moins ferme des satellites , pour en augmenter l effet si besoin ;)
    #22 assogege, 11 Mars 2020
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
    C'est ce que j'ai fait sur mon twin j'ai mis de la 100K dans le diff avant (y)
    sawblade apprécie ceci.
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Une solution simple , pas chère , et sans contre indication ...:hihi: Un bon vaccin contre la perte de direction ...:hihi: ;)
  5. sawblade
    D'ailleurs sur le twin, on réfléchis plutôt à l'envers, c'est le blocage maxi qu'on peut y mettre sans exploser les demi arbres avant :humhum:
  6. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Un problème de ce côté docteur ? :hihi: Un transit difficile en cas de surcharge ...;)
  7. sawblade
    En effet... C'est un peu light niveau conception de ce côté.
    J'ai aussi mis de l'huile silicone épaisse (20000 cst) dans le diff du Yeti, c'est bien mieux que rien mais si ça demande beaucoup de motricité il lâche quand même et une roue s'arrête d'entraîner.
  9. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    J’essaierai peut être le coup avec la graisse dans le dif, au pire j'aurais perdu qu'une dizaine d'euro pour les pièces.
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je pense que ça vaut vraiment le coup d essayer avec 2 ponts bloqués , wraith ou autre , et l Overdrive ...curieux d avoir les avis de pratiquants (y)
  11. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
  12. fb11
  13. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Franchement, faut pas hésiter à prendre très épais. J'avais essayé avec de la 30000 (je crois) c'était proche d'un diff libre.
    Oui j'ai débloqué le diff arrière, je ne fais pas de franchissement avec le yéti.
    Le silicone aussi épais ne coule pas. Il a une consistance "pâte à modeler souple". Il faut le faire glisser avec une petite spatule, petit tournevis ou autre ustensile ...
    Si tu veux faire encore un peu de franchissement, je conseillerais bloqué à l'arrière et 2000000 devant.
    Bien bourrer le diff !
  14. Reptile81
    Reptile81 membre
    Les demi arbres ce sont les cardans ?
    En brushed 35t ( et 2s ) j'ai as eu de souci en ayant bloquer le diff(y)
  15. fb11
    Oui, je garde l'arrière bloqué et je vais mettre de la 200000 devant, je viens de passer commande. ;)
    g-marc apprécie ceci.
  16. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Tien nous au courant :)
  17. gicab
    Ben eux ils ont des yéti.... donc rien avoir avec le bomber en faite :confused: Il te faut déjà changer le spool locker... par un vrai diff planétaire j'ai plus les réf....
    Perso je partirais plus sur les barre anti roulis ;)
  18. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    A mince !
    J'ai mis une barre anti roulis justement car j'en avait mare de le voir se retourner facilement quand j'envoyais. Par contre j'ai pas encore eu le temps de la tester en franchissent.
  19. gicab
    Ça limite un peu plus le croisement de pont... tout dépend du spot ;)
  20. sawblade
    Oui, les cardans
    Brushless 2700kv et 3s.
    Je préfère pas essayer...
