Cutter électrique
Discussion in 'Discussion Technique' started by RVB42, Jul 9, 2026.
  1. RVB42
  2. Scal68
    On en avait vaguement parlé il y a quelques temps, c'est un investissement mais c'est pas mal. Mon fils en a acheté un, il fait de la 3D et découpe les supports de ses pièces à l'aide de ce cutter.. À savoir si ce serait utile pour notre loisir. Peut-être pour recouper des petites pièces dans les recoins..
    RVB42 and fb11 like this.
  3. benjiv
    Personne lui a dit au bigorneau qu’il fallait changer la lame des scalpels des fois…
    fb11 and RVB42 like this.
  4. fb11
    Mon collègue en a acheté un , c'est super pratique, ça coupe facilement du plastique type abs de 3mm :)
    RVB42, dawii and Scal68 like this.
  5. Scal68
    C'est ce que m'a dit mon fils et il y a des lames de 3mm assez longues qui permettent d'aller dans les recoins..
    RVB42, fb11 and dawii like this.
  6. pleinair37
    Je me laisserai bien tenter, mais pas à ce prix là ! Du coup j'ai vu ça :
    Kit de transducteur de coupe ultrasonique avec Module de pilote 40KHz, remplacement de Machine de découpe précise pour impressions 3D, plastique, bois, résine
    Avec le boitier à imprimer :
    https://makerworld.com/fr/models/2308753-ultrasonic-cutting-knife?from=search#profileId-2520309
    Par contre j'ai l'impression que pour l'alim il faut obligatoirement qu'il soit branché en USB, je vois pas de batterie. Pas trop grave, j'ai des câbles USB assez longs.
    RVB42 and Mud_master like this.
  7. Mud_master
    Ça vaut déjà plus le coup, bien joué (y)
    RVB42, dawii and pleinair37 like this.
  8. Dédé33
    Dédé33 membre
    C'est claire que c'est une chèvre comme la plupart des tutos
    RVB42 and dawii like this.
