CROSS RC HC4 de Jamesk11
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par jamesk11, 29 Mars 2017.
  1. Scal68
    Si tu pouvais tenter d'expliquer ce que tu souhaites, ce serait plus facile pour t'expliquer plutôt que de remonter de vieux spots et de passer d'un à l'autre..
    Si c'est une carrosserie comme le HC4 c'est de l'ABS donc pas besoin de peinture PS (spéciale Lexan/polycarbonate)
    Dans le cas de l'ABS ça tourne du côté de Tamiya TS-3 Dark yellow, ce type de teinte est introuvable pour du Lexan.
    Si tu souhaites peindre une carrosserie en ABS il existe pas mal de teintes dans cette gamme de cammo, perso j'utilise des spray de peinture pour répliques d'airsoft, c'est mat et ça résiste pas mal aux rayures..
    #61 Scal68, 9 Décembre 2019
  2. F103
    F103 membre
    29 Décembre 2015
    Oui cest pas faux , je vais un peu dans tous les sens..
    Donc pour peindre de l'abs comme le Hc4, de la peinture airsoft ok.
    Jai en effet vu ça sur le net. Je prendrai une peinture sable airsoft dans le genre tamiya dark yellow.
    Il faut mettre un apprêt ?
    un vernis mat après ?
    Si tu met une couche de peinture PS comme âpret sur le lexan, tu dois pouvoir ensuite peindre avec une autre style TS non ?
  4. Scal68
    J'ai déjà testé cette technique, ça peut fonctionner sur une carro Lexan qui a de petites surfaces assez rigides genre celles arrondies du Power Wagon ou d'un Unimog, si c'est de grandes surfaces (j'ai testé sur un Ford F-100 Panel de chez J Concept) la peinture qui est sur la PS craque par endroits..
    Sur l'Unimog j'ai peint avec du bête primer de chez Action et de la peinture Kaki toutes surfaces de la marque Perfection et bizarrement ça tient..
    ça peut fonctionner, faut tester, je pense que ça dépend de la rigidité du Lexan et de l'usage qu'on en fait
    Là je vais tester une peinture spéciale polyuréthane pour aérographe de chez Vallejo (peintures maquettes) il y a des teintes brunes, rouille, etc.. On verra la résistance, j'ai poncé la carro avant.
    Daug et fb11 aiment ça.
    Ok merci pour l'info ! ;)
  6. Scal68
    Perso je mets toujours une couche de primer afin que la peinture accroche bien, le vernis j'en mets à la fin pour protéger la patine, les traces de rouille étant donné que nos véhicules peuvent être mouillés et idem traces de manipulations mais c'est pas obligé.. Et sur teinte mate, un vernis mat bien sûr..
    Mais bon, on pollue un sujet là même si c'est ancien..
    Un exemple pour les peintures: spray de 400ml, prix dérisoire et très bonne peinture qui existe dans pas mal de déclinaisons de teintes militaires, j'ai même peint des jantes en Alu sans mettre de primer et ça ne bouge pas. Il existe aussi un vernis mat.
    Recherche
    #66 Scal68, 10 Décembre 2019
  7. Daug
    0A5257A2-A2F3-4B5D-8E89-10B11FF8C7F4.jpeg Il y a qqles années on trouvait de la krylon peinture venant des USA (couleur militaire) je m en servais pour l airsoft et c erait vraiment top. Pas besoin d appret (ni d avant d ailleurs :humhum::humhum::humhum::humhum:)
    Le gros sel pour faire un effet peinture écaillée est vraiment bien. Je l ai fait sur un unimog est j aime bien le résultat.
    #67 Daug, 10 Décembre 2019
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  8. Scal68
    Super effet!
    Daug apprécie ceci.
  9. Daug
  10. F103
    F103 membre
    29 Décembre 2015
    Pour rester ds le sujet je vous montre mon Unimog essais de rouille etc..... 1578772020282105601753319657623.jpg
    Daug apprécie ceci.
  11. F103
    F103 membre
    29 Décembre 2015
