cris 13 présentation de mon hl
Discussion dans 'Tamiya High Lift' créé par cris13, 31 Juillet 2009.
  1. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Voici donc mon premier scale.
    Pour commencer, je suis partit sur un F350 hl, monté avec le kit roulement.
    Après quelques sorties, j'ai trouvé que les lames de ressort limitaient les croisement de ponts, c'est pourquoi je les monté avec des liens fait à partir de tige filetée de 4mm.
    Pour augmenter le débattement, je lui ai offert les amortisseurs Dual Spring 110mm Scale Shocks.
    Pour plus de grippe j'ai monté les Mud Slingers 1.9" Tires .
    Ensuite, j'ai placé les servos de direction sur les ponts, oui 4 roues directrices.
    J'ai supprimé le porte accu d'origine et l'ai placer dans le chassi entre les deux longerons, sous la ben.
    J'ai remplacer la ben ar par une autre faite maison a partir d'un font de bassine de maçon, mais provisoire car pas assez réaliste.
    Le moteur et d'origine. esp et un Hitec EZX-R pro. je pense que je vais monter le Moteur Fifty-Five Novak 55T.
    Mes accu sont celui d'origine et un East power NI-MH 4200 avec connecteur Tamiya.
    Problème, apres 10 min, j'ai un problème de direction les servos joue ou réponde plus correctement, cela peut venir de l'esp qui chauffe de trop?
    Serait t'il mieux de monter le + variat. Rooster #1842 Novak?
    Voici une ou deux photos.
  2. tibure
    tibure membre
    le probleme avec un 4 roues directrices, c'est que sa pompe pas mal de jus et ton vario ne fourni pas assez, c'est pour cela que tes servo on parkinson.
    l'ensemble novack 55tr est vraiment bien (j'en est 2 et j'en suis tres content) quoique pour le prix tu trouve le combo crawler EZrun a 70€ sur la baie et je doit dire que sa marche plutot bien, kidulte en a monté un sur sont hl est c'est :inkoi3:
    en plus super simple a programmé.
  3. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Sympa cet engin, exact comme le dit tibure pour le vario qui ne suit pas pour alimenter les 2 servos, mais perso 4 roues directrices sur un scale pas tip top :nnointell3:
  4. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Oui je sais, j'ai fait des essai ce matin ca les roues ar, ça va mieux mais au bout de 20 min ça beug.
    Je vais supprimer le servos des roues ar.
    j'ai supprimer aussi celui des vitesse car je ne m'en sert pas du tout. Je le garderais si je savais comment mettre un inter 3 position sur ma radio.
    Je voudrais savoir ou je peut trouver tout ce qui et équipement pour un scale " pelle pioche prise d'air carrosserie"?
    merci
  5. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    voici un nouveau projet nouel arceau pour mon hl.
    premiére photo.
    Voici ce que j'ai put faire en trois heure.
    il reste quelque soudures et l'habillage alu pour la caisse.
  6. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Ses deux derniers jour j'ai fait quelques modifs.
    - Pour commencer j'ai supprimé le servo de direction AR.
    - j'ai fait un nouvelle arceau en rond de 4 que je n'ai pas encore fini.
    - j'ai changer les poins de fixation des amortisseurs mais je suis trés dessus car il son mieux fixer plus réel mais maintenant mon hl et beaucoup trop haut et donc moins stable.
    il faut que je réfléchisse au problème.
  7. bartwasa
    bartwasa membre
  8. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    ok pour le vario pour deux servos.
    mais je vais en avoir beaucoup plus
    1 pour la direction; 1 pour la boite, 1 pour le dig, 1 pour le pont av 1 pour le pont ar; plus la marche av et ar ca fait 6 prise sur le recepteur plus le vario ca fait sept.
  9. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
  10. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    C'est jantes sont vendues chez RC4WD qui en est le fabricant car je crois l'autre est juste un revendeur à voir au niveau des frais de port pour la différence.
    Sinon pourquoi monter des jantes en 2.2 alors que tu es en 1.9 et de plus des jantes vraiment adapté pour du crawler pur et dur et non pour un scale.
    Ceci est mon avis, en plus avec des pneus qui seront en 2.2 c'est à dire entre 130 et 140 mm de diamètre extérieur.
    Si tu as d'autre questions.
    Ben79.
  11. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    les 2,2 sont si gros que ça je ne savais pas je pensais pas.
    En faite je veux faire de mon scale un scale mais bien préparer en truggy, car je faisais partie d'un club de 4x4, j'avais un toy mais un pote avais un toy châssis tubulaire. je veux faire cela, entre un scale en un crawler,, je veux que mon rc ressemble à un véhicule réél mais qui fasse un bon franchissement.
    tout en gardant des croisement de pond réel comme cela.
    Pour les roues en 2,2 je ne connait pas le taille des pneu car les jantes sont a peine plus grosse.
    Je ne sais pas si tu connait le trial 4X4 mais je voudrais faire un 4X4 de maxi série avec Dig blocage de dif AV et AR commander, croisement de pond et franchissement correcte. et pour cela les 1,9 sont pas top mais si tu dit que le 2,2 et trop gros je vais voir, il faut savoir que je ne vais pas rester sur ce châssis mais je vais en faire un qui va ressembler à un Timber Wolf 1/10 qui ce trouve être en 2,2.
    je ne sais pas tu me met le doute.
  12. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    ffectivement les 2.2 sont plus gros environ 40mm de plus en diam. que les 1.9 seul les mud slingers 2.2 ne font que 127 mm contre +ou- 140 mm pour les autres .
  13. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    alors parfait car c'est a peine plus grand que des 1,9 en moyenne entre 100 à 109.
    je pense que je vais investir.
    je reflechir encore car c'est un investissemnt quand mm.
    PS: y a t'il des personne dans la region de Voiron Grenoble en Isére?
  14. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Et voilà j'ai bien avancé aujourd'hui.
    après un teste j'ai puy remarquer que le CG et trop haut donc je vais devoir faire un support pour l'accu plus bas.
    Ce n'est plus qu'un détaille.
    voici les tofs
    Il ne me reste plus que les accessoires a mettre en place. Faire un petit snorckel.
    Je pense que je vais passer en 2,2 car les roues paraissent ridicule avec cette garde au sol.
  15. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    salut tu penses le mettre où ton accu?
  16. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    je pense le mettre sous le châssis juste derrière la boite sous la benne ar.
    Actuellement il et entre les deux longerons là je vais le descendre de 2 cm j'ai fait un teste avec du scotch et ça marche bien.
  17. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    ok, bien vu!
    parcontre pour ce qui est de crawler ou trialiser avec le HL, l'angle ventral est "pourrit", c'est juste un avis mais de ce que j'ai pu voir(je posséde un HL aussi), pour faire de bon franchissement il faudrait remplacer la boite de vitesse ou la déplacer pour diminuer ce fameux angle. l'idéal serait de la remplacer car vu la taille et le poids de la boite si on l'a réhausse le centre de gravité va prendre une claque!
  18. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    salut
    j'ai reçut aujourd'hui ma nouvelle boite. une r2 2 seepd avec dig. et j'ai reçut aussi mon kit novak rooster et five five.
    Mais je ne pense pas rester sue la base du hl je pense refaire un châssis complet et je veux trouver une carrosserie de land mais je ne trouve pas.
  19. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
  20. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    ok super c'est ca que je cherche mais c'est pas donné quand même pour un bout de plastique.
