Crawler sur base WK [King'Gouillat] [Châssis V4]
Discussion dans 'HPI Wheely King' créé par Bad Rax, 10 Mars 2009.
  1. Bad Rax
    current amount >> J'ai pas ce paramètre.
    Sinon, je vais laisser comme ca pour le moment. En attendant que j'ai un idée :mad3:
  2. Cirederf
    Cirederf membre
    Ca fait longtemps que j'ai pas ouvert le castle lonk :mad3: :mad3:
    Sinon tu a solutioné le problème ?
  3. Bad Rax
    Non :evil: J'ai épuisé pour le moment les solutions.
  4. Bad Rax
    Bon, j'ai testé l'ensemble Vario/Bec sur le Matoutou, dont je suis sur de la configuration. Et cela marche très bien :yes3: :yes3:
    C'est donc surement le moteur sur le WK qui est naze. Bonne nouvelle :mrgreen: Enfin non, faut que je recommande un moteur :mad3:
  5. Bad Rax
    Re,
    P'tite avancé dans le projet, puisque je dois changé le moteur, j'ai démonté la boite pour une p'tite optimisation :mrgreen:
    Je profite de mon arme secrète pour alléger la boite.
    Le poids gagné ?? env 10g pour le moment. Ça fait 25% de poids gagné sur les pièces, c'pas trop mal :lol:
    J'ai aussi commandé des Creep Type HHK-R 45 Turn Matched Pair. Les plus observateurs me diront, pourquoi avoir pris 2 moteurs appairés? Hein, pourquoi??
    Tout simplement car j'ai 2 projets en cours, il me faut un moteur pour le Wk et un autre pour l'AX10. Le truc c'est que les ponts de ces 2 machines tournent en sens inverse. Dont en prenant des moteurs appairés pour MoA, j'aurai des moteurs optimisés pour le sens de rotation des 2 machines :mrgreen:
  6. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, et bien ca me promet encore de nuit blache tout ca !!
    Une question sur la machine; est elle bien controlable par ordinateur , et est elle simple d'accés? Si c'est le cas, faut il un logiciel special pour travailler dessus type autocad ou des format speciaux type DXF?
    A++
  7. Bad Rax
    Non, Fred, la machine est manuelle. Pour la passer en CNC, il faut acheter un kit (moteur, logiciel et tout le toitim), mais il coute +400€
  8. Cirederf
    Cirederf membre
    :shock: :shock: a oui quand meme!! :mad3: :mad3:
    Une petite chose encore , que pense tu de la table 2axes , a t elle du jeu , est elle precise , ca sens le costaud ?
  9. Bad Rax
    La table est bien, c'est du bon matériel. Elle n'a pas de jeu. Elle est précise au dixième de millimètre, un tour de manivelle fait avancé le chariot de 1mm. Par contre elle a un défaut, elle a peu de course sur l'axe de X, env. 46mm, mais pour moi, cela me suffit. Mais elle est faite pour des travaux légers, je la vois mal monté sur une perceuse à colonne par exemple, je pense quelle fatiguerai rapidement.
    Je pense que celle là est plus meilleur bien: Proxxon KT 150
  10. Bad Rax
    Suite de mes délires de grignotage, les pignons, bah, wouai, fallait bien qu'y si passe :mrgreen: :mrgreen:
    Et paf... 4 ou 5g de gagné, non mais !!
  11. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    4 ou 5??
    parce que ça change la donne ; faudrait voir a être plus précis :inkoi3:
    :wink3: :rir3:
    chui même plus là=>=>
  12. scandenfreud
    scandenfreud membre
    9 Février 2010
    ça c'est de l'allègement :inkoi3:
  13. Bad Rax
    4g selon la balance, 5g selon moi :mad3:
    Bon, la boite à suffisamment souffert, j'y touche plus :mrgreen: La prochaine évolution, enfin tentative d'évolution plutôt, c'est de remplacer le servo du dig par un mini servo (là, c'est +50g de gagné). Il faut que je planche la dessus.
  14. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, au train ou vont les choses tu va finir par alleger la fraiseuse aussi :mad3: :mad3: :mdr3:
    Pour le servo le HS 5245 MG est de la taille des mini et a un couple de 5.5kg c'est un très bon compromis .
    A++
  15. Bad Rax
    :mdr3: :mdr3:
    J'ai un petit servo Futaba de 3 ou 4 kg pour faire des tests. On vera bien ce que cela donne. Je pense faire un système comme sur le dig VP, avec un bras de levier pour décupler la force du servo. Faut juste trouver la place :mrgreen:
