Crawler sur base WK [King'Gouillat] [Châssis V4]
Discussion dans 'HPI Wheely King' créé par Bad Rax, 10 Mars 2009.
  1. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Re: Crawler sur base WK [CrawlerPillar] [Projet fini]
    C'est Pro-line qui a réussi a faire une gomme super-tendre qui ne s'use pas vite: la G8. Les Chisel notamment en sont équipés et ils ont une bonne critique...
  2. hardtruck
    hardtruck membre
    Truffo a ces pneu et me disais qu'il en était un peu déçue :jecpa3:
  3. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Ah bah je sais pas, j'ai lu ça sur un mag américain, après je ne les ai pas testé.
  4. hardtruck
    hardtruck membre
    moi non plus pas testé je te repette bettement ce qu'on ma dit sur ces pneu
    mais je n'en c'est pas plus
  5. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est comme sur nos voiture echelle1
    des pneu avec de la gomme dur ne s'use pas vite mais ça ne tien pas la route et
    des pneu avec de la gomme tendre s'use beaucoup plus vite mais ça tien beaucoup mieu la route
  6. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Et le mieux c'est quand on a les 2 réunis ! :yesd3:
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est clair mais pas sur que ça existe
  8. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Ben ça serait le cas des G8... après...
  9. hardtruck
    hardtruck membre
    :jecpa3:
  10. Bad Rax
    Bon, j'avais dit que le CrawlerPillar était fini, ben... j'ai mentis :mad3: :mad3:
    Voici l'évolution 3 béta du chassis.
    Ce qui m'as poussé à faire évoluer le châssis, c'est le Bully. Avoir un autre crawler pour comparer m'a ouvert les yeux sur certains problèmes qu'avait le CrawlerPillar. Et puis le Bully étant en pause pour le moment, faut bien que je torture un châssis. J'avais choisis une répartition des masses entre le pont avant et le pont arrière assez équilibré. Les jantes Vanquish, avec leurs poids facile à monter/démonter m'ont permis de faire plusieurs test et il apparait qu'une répartition 60(avant)/40(arrière) reste un bien meilleur compromis. Ne voulant pas rajouter une tonne de lest sur le pont avant, j'ai donc décider de reprendre la châssis. L'idée de base étant d'avancer au max l'ensemble boite/moteur, passer l'ESC sur le pont avant (impossible dans la conf. actuelle, car le câble des senseurs est trop court), et surtout monter l'ancrage du lien inf. coté châssis et incliner ainsi le bas du châssis pour facilité le passage de type marche.
    Donc voila ce que ça donne en image:
    Le point le plus bas du châssis (entouré en vert) fait office de bascule, avec la nouvelle répartition des masses passé ce point, le châssis bascule sur l'avant. Sur les passages de types marche, c'est efficace. De plus le bas du châssis étant incliné vers l'arrière cela lui permet de glisser beaucoup plus facilement.
    L'ensemble monté :
    L'équilibre général reste très bon, et j'ai 7cm au point le plus bas sous le châssis.
    Les premiers tests ont été :shock: :shock: :shock: très très concluant. Des passages impossible avant, où je passais d'avec le Bully... ben ça passe^^
    J'ferai une petite vidéo pour montrer tout ça. Reste en priorité les liens avant inf, que je vais refaire droit, sinon ils buttent sur la transmission.
  11. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Re: Crawler sur base WK [CrawlerPillar] [Châssis V3 Beta]
    :shock: ... vraiment originale comme chassis...
    très belle évolution sur base de wk !
    chapeau monsieur ;)
  12. hardtruck
    hardtruck membre
    vivement la video, en tous ca super réalisation!!!
    :priest:
  13. CamCam
    CamCam membre
    +1
    On n'arrive jamais à s'arrêter :mdr3: :wink3:
  14. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    A retenir quand même cette phrase :rir3:
    Tu es... comment dire... déconcertant :| le gars ça le saoule de lester donc il refait carrément un chassis :lol: et le pire dans tout ça, c'est que ça marche :yes3: chapeau l'artiste :yeah3: si tu pouvais me donner des cours... ^^
  15. Bad Rax
    Lol merci !! Mais le problème du lest c'est que c'est du poids mort, donc si je peux éviter... Le leste doit servir à peaufiner le comportement du crawler pas à compenser la mauvaise répartition des masses. D'autant plus que le bestiaux est déjà très lourd, trop lourd (3100g en ordre de marche). Dans mon cas, mon châssis avait un problème de répartition des masses, et pour corriger cela, il fallait ajouter +400g sur le pont avant :evil: :evil: C'était plus logique de déplacer les divers éléments du châssis sur l'avant.
  16. eFly
    eFly membre
    Je continue a ecrire que c'est mon WK préferé de la web :wink3:
  17. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Jolie signature au passage Bad Rax :wink3:
  18. plouka
    plouka membre
    On retrouve beaucoup cette forme de chassis aux US.
    [​IMG]imagik.fr
  19. Gorghor
    Gorghor membre
    salut
    pfffff.....tu me troues le c*l. tu t'arretes jamais toi!!!!
    tu avais deja la plus belle réalisation sur wk (avis perso sans vouloir offenser les autres) mais alors la :inkoi3:
    fais nous vite une vidéo qu'on voit ca :yes3:
  20. Bad Rax
    Oui, effectivement, on retrouve souvent cette forme de châssis. En fait, mon inspiration vient plus du châssis Mantis DNA (même si le rapprochement est pas évident!!). Mais ce sont des MoA. J'ai plus rarement croisé ce type de châssis en Shafty. En tout cas le gain en franchissement est vraiment intéressant ;)
    Par contre bizarrement retour de Mr Torque Twist, qui avait disparu jusqu'à présent. Mais bon, il pointe son nez uniquement dans des montées extrêmes... J'vais devoir ressortir ma boite à ressort^^ La position des liens arr. est différente du châssis en version 2, ça doit jouer :?: :?: :?:
    Comme dit le chanteur : "J'avais la lime qui me démange, alors je gratte un p'tit peuuuuuuuuu!"
    Qlq photos du montage définitif :
    J'ai viré les rotules alu bling-bling!! Les rotules de Revo sont parfaites, elles sont très solide, ont plus d'angle de débattement et surtout pas de jeu!! De plus, elle sont en M4, donc c'est très rapide de faire des liens, une tige fileté M4 emboité dans un tube d'alu diamètre 6, une rotule de chaque coté et hop, fini ;)
    Reste plus qu'un p'tit skid sous la boite de vitesse, histoire d'éviter que le tube de liaison entre les liens inf. avant touche et fini :yeah3:
    Pour la vidéo, faudra attendre un p'tit peu que j'ai fini de me battre avec mon logiciel de montage :grain3: :grain3:
