Crawler/Scale AXIAL Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Nicolas, 18 Février 2011.
  1. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    Re: nouveau Crawler/Scale AXIAL Wraith
    c est sans électronique normalement un kit , je ne sais pas de combien le tarif sera moins chère le kit par rapport au rtr mais l un dans l autre si il ny a que la barre de direction qui est en alu dans le kit ça fait peu d arguments
  2. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    ben, d'après tower, 310$ pour le kit contre 365$ le rtr, il y a les liens et la barre de direction, c'est déjç un bon point,
    après, tous les ricains change le contro et moteur, et le servo, il est nul ...
    donc, vaut mieux prendre le kit, et en attendant, commander, le contro/ moteur, servo, et roule ma poule :tadaa3: mais, faut pas être pressé , et, faut pas s'attendre a un franchisseur pur et dur...
    prévoir roues alu, pneus, encore que il sont pas mal, mais, comme j'y connait rien ...
    par contre, je sais pas si la position de la batterie sera modifié :sarcas3:
  3. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    sur le mien j ai changé le servo par un savox , le moteur par un novak 55T , le pignon moteur et la couronne pour axer sur le couple , fabriqué une barre de direction en alu et réglé le variateur , et en franchissement je me régale vraiment avec .
    c est vrai qu'a ce prix la barre de direction aurait pu être en alu , et les jantes être beadlock
  4. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    il savère même très preforemant :yeah3:
  5. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    tu as des roues alu ? parce que je le trouve leger !
  6. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    non les roues sont d origine , roules dans l eau et tu verras tu as un leste :rir3:
  7. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    et une réserve d'eau, assez consèquente :rir3:
  8. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
  9. hanjin-san
    Si tu veux en faire un avion de chasse c'est parfait :mad3: :mad3:
    Non sans blagues, un 13T en brushless sera aussi rapide et plus violent que le moteur d'origine. Donc si tu cherche à "trialiser" avec je pense que ce n'est pas un bon choix. A la limite, oriente toi vers le 32T qui sera plus adapté.
    Il me semble que plusieurs personnes du fofo possèdent ce moteur, il pourront surement te donner leur avis dessus :zunt3:
  10. clement
    22 Juillet 2010
    ensuite prend un pignon pour du 1/10 et non du 1/8 parce que un moteur avec un axe de 3,17 et un pignon en 5 sa le fait pas
    ensuite si tu veut du BL pour du crawler ou plus trial/scale un moteur dans les 1000 a 1500KV est plus judicieux
  11. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Mort de rire :wink3:
    En faite j'aimerais quand même bien concerver un moteur qui permette de faire un peu de vitesse genre celui d'origine.
    le 13T est beaucoup plus puissant que celui d'origine?
    Sinon pour l'ESC 35 ou 60A?
    MErci de ton aide.
  12. hanjin-san
    Si tu souhaite le faire évoluer doucement et de temps en temps mettre la gomme, je pense qu'un moteur moins puissant sera plus adapté.
    Après si ton objectif est uniquement la vitesse tu peux essayer celui là.
    A savoir aussi que c'est un moteur dit "sensorless" donc il sera moins (voir beaucoup moins) fluide qu'un moteur brushless "sensored" ou qu'un moteur à charbons dans les faibles vitesses d'évolution.
    Ça sera donc pénalisant pour toi sur un parcours lent où il faudra passer en délicatesse :jecpa3:
    Pour le contrôleur, le 35A suffit.
  13. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Merci,
    Bon ca n'a pas l'air si simple, je me demande si je ne vais pas me le prendre RTR, ca ma reviendra à moins chère. Par contre je n'aurais pas le plaisir de monter...
    C'est dommage sur hobbyking ils n'ont que des gros moteurs puissant.
  14. hanjin-san
    Bin disons qu'il faut déjà être fixé sur le type d'utilisation et sur le budget.
    Après tu oriente ton choix de motorisation/contrôleur en fonction.
    Si tu veux à la fois de la vitesse et de la progressivité dans les passages lents, il va falloir trouver un compromis.
    Chez Hobbyking, il n' y a pas que des moteurs puissants; tu as aussi celui là fait spécialement pour les crawlers: http://www.hobbywing.com/english/Articl ... icleID=434 :wink3:
    Perso si je devais acheter un Wraith, çà serait le kit d’emblée; d'une part pour avoir le plaisir de le monter moi même mais aussi de pouvoir choisir les composants en fonction de mon utilisation.
    Par contre je ne sais pas si le brushless est vraiment indispensable, tu peux très bien mettre un moteur à charbons en 35T par exemple qui sera progressif et qui aura une réserve de puissance au cas où :roll3:
  15. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Tu sais si il vende des moteurs à charbons avec esc sur hobbyking?
    C'est claire que le montage... :yes3:
  16. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Sinon vous connaissez pas un bon combo esc motor brushed à pas trop chère compatible lipo 2 et 3s? :jecpa3:
  17. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Bon donc la version Kit aurait les barres et les liens en alu d'origine, ce qui veut dire qu'ils se sont rendus compte que leur version tout plastique n'est pas top :bobo3:
    Je vais de ce pas retourner voir pour des liens alu :read3:
    Moi, je verrais bien ça pour le Wraith:
    http://www.hobbywing.com/english/Articl ... icleID=470
    Version js-6, car il prend les 3S, il fait 21.5T et en plus il est avec capteur pour le crawler c'est mieux :wink3:
  18. clement
    22 Juillet 2010
    il le savent que leur plastique des lien ne sont pas top et ce depuis longtemps tout les RTR chez axial sont fait avec ce plastique sa fait un gain sur le cout et c'est bien pour sa que certain attendais la version kit
  19. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    j'en sais quelque chose avec mon honcho rtr :bobo3: mais n'empêche que sur celui de olinto il ne se sont pas encore tordue :jecpa3:
  20. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello
    <Mode dégouté>
    Hier soir je vois "frais de port offert" sur TowerHobby, je clic direct sur buy it, je commence à traiter la commande et malgrès plusieurs reprise infrastructueuse les frais de port me sont compter!!! :evil:
    En faite pour l'internationnal ils envoie seulement des bon de reduc équivalent! :nnotd3:
    Je ne sais pas si j'arriverais à le commander un jour!!!!
    </Mode dégouté>
