Crawler/Scale AXIAL Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Nicolas, 18 Février 2011.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    Re: nouveau Crawler/Scale AXIAL Wraith
    les link RC4WD sont comme indiquer sur les deux premiére ligne de la description (même le premier des traducteur du web peut le faire) fabriquer avec des rotule en alu mais le lien lui est en plastic
    pour le cardan je ne voit pas l'intérêt de les changer vue que axial a fait une version renforcer sur le wraith et si tout va bien normalement pas besoin de les changer
  2. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    les cardans ne tiennent pas en 3S et velineon, mais les miens pas encore changé ...
    par contre en roulant vite, avec tristan au manette, le cardan d'une roue avant c'est sortie de son logement ...
    pas grave, mais la direction était bien bloqué donc, de ce coté là, alu obligatoire ...
    et, fais voir ça a ton père : http://store.rc4wd.com/XVD-Axle-for-Axi ... _1592.html ;)
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Pour la carte je ne sais pas.
    J'ai regardé sue le site et il semble que oui mais j'ai un doute.
    Attention car avec la carte Field Link for Driving tu ne peux pas programmer les BEC.
    Par contre j'ai le Castle Link et il fonctionne avec l'ESC (AE-2) du Wraith.
  4. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Nous ne parlons pas courament l'anglais (mon papa et moi) et les traducteurs du web font des traductions bizarres :mad3:
    Voici, le texte original:
    These are the Upper bent 4 link links. These links are made with billet aluminum an CNC machined for precision. They come with plastic bent rod ends for a perfect fit on the stock Wraith. This is a pair of links.
    et une des traduction du web:
    Ce sont les liens supérieur plié lien 4. Ces liens sont faits avec une billettes d'aluminium usiné CNC de précision. Ils viennent avec tige coudée en plastique se termine pour un ajustement parfait sur le stock Wraith. Il s'agit d'une paire de liens.
    Là on a l'impression qu'ils sont en aluminium et que les support de rotules sont en plastique...
    Comme nous avons un doute, nous préférons demander avant de faire des bétises...
    Bon on verra plus tard si il faut les changer ou pas...
  5. clement
    22 Juillet 2010
    tu traduc
    "Ces liens sont faits avec une billettes d'aluminium usiné CNC de précision. Ils viennent avec tige coudée en plastique"
    une biellettes c'est la ou ce trouve la boule (on appelle sa une chape en général), après il est dit "ils viennent avec tige coudée en plastique donc ce qui relie les deux chape est en plastique
    donc le traducteur est correcte il faut juste tout mettre dans le bon sens et comprendre
    ensuite pour les vanquish c'est l'inverse les chape sont en plastique et les tiges en titane entre les deux pas facile de choisir la qualité RC4WD est pas toujours la et les chape en alu moi je les trouve pas top (mais bon), pour vanquish ba c'est du top qualité normalement mais les lien en titane sa doit pas être top pour glisser sur du rocher
    donc bilan pas facile de faire le choix
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    Le titane glisse bien, trés bien.
    @---> L escargot.
    Pour commencer avec le Wraith le seul truc que tu as à faire c'est rouler.
    Les liens sont solides.
    Le point faible est la barre de direction que tu changeras rapidement.
    Le reste ce sera en fonction de ce que tu veux en faire. :jecpa3:
    Tu es habitué à rouler avec un missile et là c'est diffèrent mais ça tu le sais déjà. :smile3:
    Je sais que tu as essayé celui de Thierry (h300) et tu verras que d'origine il est bien, très bien. :wink3:
  7. hanjin-san
    Si tu reprends les spécifications tu as:
    -CNC Machined
    -Billet Aluminum
    -Plastic Rod Ends(new plastic formula)
    -Direct replacements
    Quand tu fais une recherche avec le terme "plastic rod ends" tu obtient çà :roll3:
    Donc pour moi: chape en plastique avec rotule métal + tirant en alu :wink3:
  8. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  9. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Il ne parle pas des biellettes mais de billettes d'aluminium se sont des barres d'aluminium qui servent de base pour l'usinage des pièces :
    http://www.bgs-alu.com/technologie/transformation
    Les biellettes ou chapes, elles sont en plastique...
    h.300 avait déjà changé toutes ces pièces là avant que l'on se voit, car il trouvait que les plastiques n'étaient pas bien (trop mou) :sady3:
    Donc on se sait pas comment il est d'origine :roll3:
    Il a aussi changé le servo de direction car il manquait de force et aussi les roues...
    Et il a encore des pièces en aluminium qu'il n' a pas encore monté...
    On a même pendant l'essai faillit perdre une vis de la direction qui ne tient pas bien dans le plastique :sarcas3:
    Donc on se renseigne en attendant le Wraith pour l'améliorer et pour qu'il roule longtemps sans problème :yeah3:
  10. chicco
    chicco membre
    12 Janvier 2010
    le mien est complaitement stock et je trouve que sa va pas mal comme sa pas de casse pour le moment lol
    pour les liens en plastique trop souple sa a un avantage sa amortis les chocs trop violents
  11. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Tu n'as même pas changé la direction comme les autres ont fait ?
    viewtopic.php?f=34&t=7341
    viewtopic.php?f=34&t=7228
    Et cela fonctionne bien ?
    On n'a pas trouvé de sujet sur ton Wraith :tadaa3:
  12. chicco
    chicco membre
    12 Janvier 2010
    salut non g meme pas changer la direction g rien toucher dutout
    pour le moment tout tien le choc c 'est vrais que la barre de direction est hyper souple et molle si sa casse je la changerait
    mai je me dit que sur un saut quand ton wraith tombe de travers sur le pont avant c 'est la barre qui plie et sa evite de peter un pivot de roue ce qui n' est pas le cas si tu a une barre en allu
    bon apprais c 'est mon point de vue et le fait quelle soit toute molle n' empaiche pas de braquer sof si tu fait du crawler avec que la c 'est un peut chian
    je n' ai pas fait de post sur le mien vu qu il est tout d' orrigine sa sert a rien
  13. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    BIENTÔT LE KIT
    source >> http://www.area52.cc/news/1265-axial-wr ... r-kit.html
    traduction :roll3:
    fin octobre ?? >> http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XBPDB&P=ML
  14. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    peut-être pour noël :ang3:
  15. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    avec axial, tu peux prévoit pour pâques :mdr3:
  16. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    en espérant que le kit ai de jolies pièces en alu qu on trouvera en pièces détachées :yesintel3:
  17. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    au cas ou je pends le rtr et je fais comme olinto sauf que je garde le 20t le teps d'une sortie :mdr3:
  19. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    ben voila c est de ça dont je parlais , j aime bien les pièces estampillées d origine
  20. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Donc je pense me prendre la version KIT ayant déja radio et récepteur...
