Crawler/Scale AXIAL Wraith
Discussion in 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' started by Nicolas, Feb 18, 2011.
  1. olinto
    olinto membre
    Re: nouveau Crawler/Scale AXIAL Wraith
    joli pilotes ! j ai commandé un câble sur e bay pour régler le variateur mais deja avec un 55T c est pas mal
  2. steph tdi
    steph tdi membre
    Je suis passé en 35 Tours et en 3S , je trouve le compromis pas mal :)
  3. h300
    h300 membre
    pas mal, j'ai une fille sur mon autre fofo qui cherche un moteur 1/10 pour mettre sur son slash mais elle n'en trouve pas :(
    quelqu'un a une idée ?? merci
    bon, j'ai un soucie, je veux commander un support servo, mais la ref n'est pas bonne sur le PDF !!
    les 2 pièces ont la même ref : AX80072
    je voudrais celles du haut avec la flèche ...
    c'est pour monter un servo pour les 4 roues directrices ...
  4. olinto
    olinto membre
    je reste en nimh et j ai été surpris de l équilibre malgré qu elle soit a l arrière et asse lourde
  5. bartwasa
    bartwasa membre
    ça doit etre monstreux maintenant sur le plat
  6. steph tdi
    steph tdi membre
    Ce n'est pas encore un Slash , mais il monte beaucoup mieux :wink3:
  7. TC94
    Regardes sur le PDF car ça doit etre le numero de la grappe.
    Tu dois avoir les 2 pieces dessus.
    A verifier. :wink3:
    Tu ne préfères pas un DIG car il braque très bien d'origine ?
  8. h300
    h300 membre
    il faut une radio programmable pour faire ce que je veux
    donc j’essaierais peut être, mais ...
  9. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
  10. jimmy
    jimmy membre
    bonjour a tous
    je viens de recevoir mon wraith ce matin commandé en France
    j en rêvais depuis pas mal de temps et je me suis décidé la semaine dernière
    au déballage grosse déception je possède déjà un honcho acheté en kit et monté moi même il y avais pas mal de pièces alu et je m attendais a la même chose ou du moins a du plastique plus rigide
    je m attendais a plus solide pour les liens et la direction cela ressemble a du caoutchouc pas tres rigide il va falloir taper dans les options mais la carte bleue est encore trop chaude
    une fois en route par contre je le trouve très agréable a piloter beaucoup plus rapide que le honcho c est sure mais si on caresse la gâchette des gaz en douceur il se débrouille très bien en franchissement
    si quelqu'un pourrait me donner une adresse pour une figurine moins chère que celles de Rueil mod...
    car les catcheurs ont les épaules trop larges pour les baquets du wraith
    voila mes premieres impressions en fait avec le recul malgré l aspect plastoche je ne suis pas déçu a+Jimmy
  11. chicco
    chicco membre
    moi ossi je vien de commender le mien en france ossi et il part demain normalement
    il me tarde deja de le recevoir
    petite question quelles sont les dimention du compartement a batterie pour en commender une
    MERCI POUR LES REPONCES
  12. olinto
    olinto membre
    une nimh standard rentre sans problème
  13. h300
    h300 membre
    le bas a accus est assez gros, j'y met facilement une lipo 5200 mAh
    mais, beaucoup déplace à l'avant
  14. chicco
    chicco membre
    vous allez dire que je suis casse co.... mais pensez vous que mes accus NI-MH
    de 3.6 Ah passent car si oui pas bessoin d' en acheter d' autres
    ils mesurent environ
    •Longueur : 138 mm
    •Largeur : 46 mm
    •Hauteur : 25,5 mm
    merci encore
  15. steph tdi
    steph tdi membre
    Aucun soucis ça rentre :yes3:
  16. h300
    h300 membre
  17. cris13
    cris13 membre
  18. chicco
    chicco membre
    merci pour les confirmation
  19. olinto
    olinto membre
    je viens de me rendre compte d un truc , c est peut être idiot , mais sur la radio d origine sous le petit capot il y a 3 petits boutons pour régler les trim les deux premiers sont pour la direction et l accélération et le troisième lorsque l on le tourne vers le bas miracle ça braque a fond même avec les barres de direction en plastoc !
    peut être que certains s en étaient rendu compte mais d autres comme moi peut être pas , c est pas un scoop mais si ça peut aider :wink3:
  20. sylv1
    sylv1 membre
    Salut Jimmy et chicco vous les avez commandé où vos wraith? Et à quel prix?
    Merci pour vos réponses
    A+
