crawler hybride
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par xlr8, 20 Juin 2012.
  1. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    voici quelque photo de crawler hybride (scale en version 1.9 crawler en version 2.2) les critiques et les conseils sont le bien venu
    édit tchoupy57
  2. tchoupy57
    je suis curieux de voir la suite de ton projet :mad3:
    :zunt3:
  3. fabsweb
    fabsweb membre
    14 Septembre 2010
    Il est atypique ton engin. Belle réalisation.
    Si possible merci de donner + d'infos sur les différents composants (ponts, moteur, etc...) ainsi sur la conception/fabrication.
    Ps. : quelques photos de détails et du dessous ça serait bien aussi....
    Cdls.
    Fabrice
  4. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Ces un crawler industriel dans sa conception tout les elements sont normalise saut les cardans pour le moment et les amortisseurs
    Les principales caracteristique sont
    ANGLE DE DEVERS 64°MAXI
    ANGLE DE PENTE ADIMISIBLE 68° MAXI EN MONTER
    ANGLE DE CROISEMENT DE PONT 50° MAXI
    POIDS DES ROUES 800 GR
    POIDS DU CRAWLER 3 KG ENVIRON
    SERVO DE DIR SAVOX 29 KG
    CONTROLEUR NOVAK REACTOR
    RADIO SPEKTRUM DX3E
    Pour se qui est du moteur il sagit d'un motoreducteur industriel tournent a 140 tr/min delivrant un couple de 40 ntm avec une consomation de 5 A au rendement maxi
    La transmition au pont et assurer par une courroie cranter au pas de 5mm
    Les liens inferieur sont constituait de chape en alu AG4 et tube de carbone diametre 8 mm il sont relier au pont par de petit silenbloc en elastomere diametre 12 mm ceci pour evite le probleme de limite d'angle admissible par des chapes classique
    les liens superieur sont en alu AG4 de 10mm de diamaitre avec un silenbloc d'un cote et une chape de l'autre
    Les ponts sont alu AG4 diametre 22mm exterieur et 8mm interrieur les couples conique sont en acier A60 tourner et fraiser dans la masse et trempe tout les roulement sont des roulement a contact oblique de chez skf
    Le chassis et de type semi supendue il et realise en alu AG4 de 4 mm d'aipesseur
  5. tchoupy57
    et despetite photo en situation :ang3:
  6. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
  7. tchoupy57
    y as rien
    :ang3:
  8. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    les voila erreur de manip :oops:
    [​IMG][​IMG][/url]
  9. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    en voila d'autre
    [​IMG][/url]
    [/img]
  10. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    les modo serait'il possible de deplace se sujet dans les protos 1.9
  11. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    merci les modos
