Je viens de regarder chez Sdi , déjà cool les élargisseurs ont l'air d'avoir été réaprovisioné !! Par contre sur le coup je comprends plus trop les jantes avec les photos sur le site , la -5 à l'air de rentrer vers l'intérieur de la carrosserie et la +1 vers l'extérieur ??? Laquelle commandé pour avoir les roues qui rentre dans la carrosserie ??? :mad3:
Je ne c pas trop....mais je.pense quand leurs envoyant un mail tu devrez avoir une reponse assez rapide....
Entiérement d'accord avec toi Red , mais justement sur le site de SDI j'ai l’impression que c'est l'inverse , celle avec le déport négatif - 5 à l'air d'avoir le voile de jante qui rentre à l'intérieur ?? regarde la différence entre les deux , le déport est inscrit à l'intérieur de la jante
A ben c'est cool.....Au moin tu aura moin de déport..... Par contre je pensais....les jantes ne vont pas frottée contre les fusées ???? :jecpa3:
Normalement non çà passe sur le CR 01 , et puis s'il faut un peu modifié suis plus à sa prêt !!!!!! :wink3:
Casi terminé , me manque les jantes à déport intérieur , les élargisseurs et des nouveaux support de carrosserie ! les modifs visible , support amotisseurs av et arr , chassis réhaussé , platine radio , support accu , lien rallongé... çà vient bon.... :tadaa3:
tu pourrai mètre une photo de la carro sur le chassie pour voire le déport entre la carro et les pneus et peut tu me donner la dimension en longueur total de tes pond et les pneus :yes3:
Je te fais les photos ce soir et te donne les dimensions , en attendant j'ai aussi commandé 4 amortisseurs G-made pour supprimer les ressorts de mon CR01 car maintenant il est bien trop raide du fait de les avoir raccourci ! j'espére que çà va le faire , toutes ces modifs......... :mad3:
c est tout a fait logique pour ma part. apres il faut faire gaffe en fonction des ponts que ça passe bien avec les fusées de direction et tout...
Salut olivier........ voici les photos avec juste la carrosserie de posé dessus , la largeur hors tout de pneus à pneus et de 245 mm ( les pont 210 ), je pense qu'avec les jantes - 5 et les élargisseurs on devrait être pas mal , combien as tu en largueur hors tout sur le tiens ?
a oui quand même moi j ai 225 mm de largeur total avec les pneus . et dit toi que les elargisseurs d ailes font chacun 1cm de large sinon vivement sur le terrain :yes3: :yes3:
Moi a vus d'oeil je dois autant depasser que toi sur le scx,je vais commander les elargisseurs de SDI et si sa va pas je prendais aussi les jantes.... (la je peut pas mesurais je suis en plein demenagement...)
J'ai reçu mes jantes et mes élargisseurs c'est nickel !!!! un peu moins de 225 mm hors tout Pour le torq twist pas encore essayé désolé ;-)
