corsica jk Mopar edition
Discussion in 'Axial 1.9' started by chris20620, Mar 17, 2009.
  1. redbull
    redbull membre
    Re: corsica scale ax-10 jk edition
    Le cerclage des jantes en bleu sans les jantes en orange comme la carro... Hé ben... C'est très moche!
    :mdr3:
    (humour)
  2. redbull
    redbull membre
    Dite moi les dealers de kiwis et de figatelli...
    Vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle le "droop" ???
    :ang3:
    (toujours humour)
  3. chris20620
    chris20620 membre
    coucou
    je vois que pendant que je bricolais on a eu la meme idée
    alors en droop c'est pire que tout je peux meme pas avancer , du coup j'i trouvé la solution j'ai bridé mes amortos de 120 a 110 et je suis tres content sa crois tres bien et sa fait super joli
    je mettrais des photo demain
  4. chris20620
    chris20620 membre
    config amortisseur 90 mm d'origine
    sa croise sec ( je peux pas faire plus )
    config droop
    config amortos 110 mm :yes3: :yes3:
  5. akirasurf
    akirasurf membre
    Dommage car vraiment superbe en droop.
    Et je comprend pas pourquoi tu peux pas rouler en droop?
    A+
  6. chris20620
    chris20620 membre
    on voit pas bien sur les photos mais les roues avant touche le parchoc , le servo touche le renfort du chassis et support du parchoc et la carro doit descendre encore un peu et du coup sa touche partout
    pour moi sa sert a rien d'etre aussi bas pour n'avoir aucune efficassité et devoir tout couper ou tout deplacer surtout que je gagne presque rien en debatement par rapport au montage normal
    et puis pourquoi etre aussi bas pour gagner en devers , et etre limité au niveau du terrain de jeux
    sa m'interesse pas , c'est sur au debut elle etait tres haute mais on peut pas tout avoir
    avoir du croisement et des devers extreme
    mais bon en attendant les combinés et pour pouvoir rouler dimanche sa suffira
  7. hanjin-san
    Et en 90mm qu'est-ce que ça donne ? Parce que (pour moi) c'est de loin la meilleure config niveau esthétique :wink3:
  8. chris20620
    chris20620 membre
    c'est comme sur les premieres photos de ce matin , moi j'aime pas ou alors avec d'autre amortisseur ou avec des ressorts plus souples pour les amortisseurs d'origine
  9. titi20290
    titi20290 membre
    +10000 pour le montage a 90 la jeep est super avec cette config :yes3: :yes3: :yes3:
  10. chris20620
    chris20620 membre
    peut etre mais si c'est juste pour l'esthetique , je prends une maquette
    le vario doit etre deplacer , ainsi que le servo ou le parchoc
  11. hanjin-san
    Bin l'esthétique ça fait partie du jeu aussi :roll3:
    Et le passer en droop mais en gardant une longueur de 90mm amortisseur comprimé ?
  12. joe 2b
    joe 2b membre
    le 90mm normale sont nickel mais c'est les pneux qui touche la carro et qui limite ton débattement :jecpa3:
  13. olinto
    olinto membre
    tu peux les porter dimanche tes amortisseurs en droop ?
  14. chris20620
    chris20620 membre
    en droop c'est pas les pneus qui gene mais plutot le servo qui bute sur le chassis
    pour le droop j'ai utiliser les amortisseurs d'origine du scx-10 avec les 2 ressorts j'ai viré l'huile et les ressorts
    en 90 normal les pneus ne touche pas c'est qu'il n'y a pas de debatement c'est tout
    tu prends un 4x4 1/1 d'origine sa croise pas et le meme 4x4 en +7.5 sa croise beaucoup et sa suffit amplement
    dans la config actuel sa me convient tres bien la caro doit descendre encore un peu
    et puis je suis pas le seul a avoir ce chassis cette caro et surtour ces pneus
    restera les parchoc av et ar , le snorkel , l'arceau ext , ce soir elle passe en peinture
    elle sera toute propre pour dimanche
  15. chris20620
    chris20620 membre
    j'ai compris pourquoi les amortisseurs en 90 sont nul car le petit ressort sont en medium et les grand en super ferme
    je mettrais des super soft pour voir
  16. joe 2b
    joe 2b membre
    tu vas voir que tu aura du croisement :wink3:
  17. chris20620
    chris20620 membre
    on verra bien quand je change les ressorts
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    regarde le croisement que j'ai il est pas mal et je n'est pas besoin de plus :tadaa3:
  19. chris20620
    chris20620 membre
    petite revision du jk
    hè bé y en avait de la terre dedans
    demontage
    nettoyage ( javel pur )
    WD40
    remontage avec bourage de graisse ( yacco la meme que pour mon 1/1 )
    pate a joint et tout revissé ( l'eau ne rentre plus )
    re wd40
    alors pour ceux qui dise que l'eau et la boue ne font rien au pont moi je dis faux
    j'ai des roulements a changer
    montage des ressort super soft sur les amortos 90 mm d'origine
  20. joe 2b
    joe 2b membre
    alors tu te décide enfin à mettre les 90mm :yeah3:
