Corsica 8x8
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par chris20620, 9 Mars 2013.
  1. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    petite comparaison
    cabine man 1/10
    longueur : 24.44 cm
    largeur : 24.13 cm
    hauteur : 15.55 cm
    cabine maz 1/10
    longueur : 40 cm
    largeur : 23 cm
    hauteur : 15.8 cm
    le chassis 8x8 rc4wd
    Longueur: 64.25 cm
    Largeur: 8.55 cm
    Hauteur: 5.38 cm
    si je veux respecter l'echelle du chassis du maz il faudrait que le chassis mesure 90 cm de long
    a quel echelle dois je faire ma cabine
    au 1/14
    longueur : 28.5 cm
    largeur : 16.4 cm
    hauteur : 11.3 cm
  2. hanjin-san
    Salut, comme je te l'ai dit dans mon mp, le mieux c'est de définir ton échelle par rapport à la largeur de tes ponts avec les roues montées dessus, si tu sais ce que tu va prendre en jantes et pneus bien sur :wink3:
    Tu peux même calculer ton échelle avec le diamètre externe de tes pneus :wink3:
  3. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
  5. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    c'est pas pour demain vu le casse tête que j'ai pour la cabine
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Moi je me suis pas prix la tête avec les echelles :mad3:
    J'ai mesuré la largeur des voies au milieu des jantes, que j'ai pris comme largeur de la cabine totale.
    En se référant a un plan du maz , j'en ai déduit la longueur et la hauteur... :zunt3:
    Au final, en faisant une petite maquette en papier je trouvais que cela rendais plutôt pas mal :zunt3:
    :jecpa3:
  7. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Salut Chris un super projet :yesd3: et que de jolies pièces :yesd3: concernant la cabine, se n'ai pas évident car moi aussi lorsque je vais le passer en 2.2 pour être à l'échelle et bien se sera du styrène :ang3:
    Allez forza! Chris, tu vas nous faire un super 8X8 :yes3:
    :zunt3:
  8. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    salut tout le monde
    petite question est ce possible de brancher ce type d'accus
    http://www.speed-rc.com/Accu-RX-Ni-Mh-6V-5200mAh-p-76928-c-5_104.html#fp
    sur les récepteur des radios car je vais avoir les 4 roues avant directrices avec un servo sur chaque pont et je voudrais qu'il soit synchro et les alimenter séparément du moteur
    http://www.patrickmodelisme.com/acc...dx3c-dsm2-2-4ghz-3-voies-recepteur-sr300.html
    http://www.patrickmodelisme.com/acc...pektrum-dx4s-dsmr-recepteur-sr410-2-4ghz.html
  9. hanjin-san
    Si tu veux absolument avoir 2 alimentations différentes, à ta place je prendrais pour les servos un accus avec un voltage légèrement supérieur (un 7.2V par exemple) avec un BEC externe pour pouvoir réguler la tension en entrée des servos.
    Sinon avec un seul accu de grosse capacité ça soit marcher aussi (Gorghor l'a fait il me semble sur son 8x8).
    Et pour qu'ils soient synchros, le mieux c'est de les coupler mécaniquement comme çà tu n'aura pas de différence de braquage selon les efforts entre les 2 ponts avant :wink3:
  10. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    J ai pas trop etudier la chose mais comment faire a part une barre qui va d un pont a l autre
  11. tibure
    tibure membre
    projet a suivre avec attention
  12. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    bonsoir je me posais une question niveaux suspention pour un 8x8 il faut quoi
    des dual spring ou des gmade en droop
  13. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    personne pour me conseiller pour le choix d'amortos
  14. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    alors le colis est arrivé ou quoi ? !!!
  15. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
  16. chris20620
    chris20620 membre
    1 Mars 2009
    bonsoir tout le monde
    d'apres vous sur ces 3 model de pneus lequel irait le mieux sur le 8x8
  17. Marco2b
    Marco2b membre
    9 Février 2012
    salut
    BFGoodrich :blerp3: :blerp3: :blerp3:
  18. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    salut
    BF !!!! :yesd3:
  19. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Salut Chris pour moi aussi les BF Goodrich me paraissent bon :yesd3:
    Pour les amortisseurs pour ce qui me concerne les Gmades sont très gros en diamètre et limite pour ce châssis, j'ai du bidouiller pour les caler :roll3: et au final, j'ai fini par enlever les vis de réglage pour gagner en souplesses :ang3:
    je me dirigerais plus vers ceux là http://store.rc4wd.com/Dual-Spring-90mm ... p_879.html
    c'est ceux du 8X8 de GG et ils me paraissent bons :smile3:
    A plus et bonne continuation...
  20. gg2b
    gg2b membre
    28 Mars 2009
    Les premiers sans aucun doute mais pour un tatra il y en a des mieux sur rc4wd les 2 autre font trop 4x4 !
