CORSICA 6X6
Discussion in 'multiaxes, camions' started by d-p2b, Mar 25, 2013.
  1. d-p2b
    d-p2b membre
    Salut a tous, cela fait un moment que ça mijote et bien voilà, je me lance sur un projet 6X6. Il sera avec un plateau, la cabine man bruder au 1/16 avec arceau, elle est courante mais c'est mon coup de cœur. Plus tard passage en 2.2 ça me tenterait bien de la faire en styrène on verra :rir3:
    - Chassis rc4wd.
    - Ponts axial.
    - Supports de tirans supérieur renforcés alu.
    - Fusées et étriés hot racing alu.
    - Hexagones de roues alu.
    - Boite de transfert hot racing alu avec pignons métal.
    - Couronne hot racing de 89T.
    - Moteur axial 55T (à tester, on verra au niveau du comportement si il faut monter plus en couple, on changera de moteur)
    - Pignon moteur de 13T ( j'ai prévu aussi des pignons de 10T / 11T et 12T)
    - Tubes de 6mm creux avec tiges filetées de 3mm.
    - Chappes traxxas réf: 1942.
    - Protèges ponts alu noir.
    - Bec castle.
    - Amortisseurs gmades avec réserves d'huiles de 93mm.
    - Jantes proline noire.
    - Pneus rc4wd rock crusher h/t en 1.9
    J'ai prévu aussi des amortisseurs gmades avec réserves d'huiles en 103mm pour pouvoir le passer en 2.2
    A venir:
    - Un servo hitec de 35kgs
    - Des nouveau cardans rc4wd
    - Jantes beadlock alu en 1.9 et en 2.2
    Place aux photos:
    Uploaded with ImageShack.us
    graissage de la boite
    Montage des tirans
    Mise en place des tirans, de la boite de transfert, du esc, de la barre de direction, du bec, de la boite de réception, soudure de la fiche dean
    Direction renforcée avec cardans homocinétiques
    Voici la cabine
    Voilà pour le moment il reste encore beaucoup de travail :read3: :brico3:
    A plus
  2. olinto
    olinto membre
    Salut don phi ! Dis donc quel beau boulot tout est nikel Chrome ! Je sens que ça va être superbe !
  3. Pops it
    Pops it membre
    Powaaa il y a du lourd ! Dit moi oû a tu trouvé tes supports de liens supérieurs ?
  4. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Hervé,
    oui c'est pas mal il reste encore beaucoup de travail :read3: :brico3:
  5. d-p2b
    d-p2b membre
    Salut Pops it
    les supports de tirans supérieurs viennent de chez:
    http://www.rpphobby.com/product_p/geasus002.htm
  6. sasacécé
    Super travail Don-Phi.............. :inkoi3: :wink3:
  7. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Cédric :yeah3:
    il y aura aussi bien sûr un palonnier alu pour supporter les 35kgs du servo :rir3: :wink3:
    :zunt3:
  8. titi20290
    titi20290 membre
    voila le poste est crée. bravo don phi si tu le fini comme tu as fini ton wrhait il va déchirer ton camion .que du beau matos vive la suite :yeah3: :yeah3:
  9. Marco2b
    Marco2b membre
    :inkoi3: magnifique vite la suite
    ça pique les yeux :cryi3:
    :blerp3: :blerp3: :wink3: :wink3:
  10. vidou07
    vidou07 membre
    Vraiment beau, un joli projet que je vais suivre de près :yes3:
  11. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Olivier, il y a encore du boulot, j'avance doucement :rir3:
  12. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Marco, :rir3: :rir3: :blerp3: :rir3:
  13. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Vidou :yeah3: :rir3: j'ai encore beaucoup de travail
  14. alain wawer
    alain wawer membre
    Superbe dp :yesintel3:
    j'aimerais bien le voir en cours de montage :ang3:
  15. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Alain, :yeah3: et bien tu n'as qu'à passer le voir :rir3: :blerp3: :rir3:
  16. lo2b
    lo2b membre
    Moi je l ai vu de pres et il est laid :blerp3: .Don phi tu n as aucun gout. :wink3: :yes3: :yes3:
  17. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    Salut :yesd3:
    C'a promet d'avoir un jolie camion par ici :yes3: :yes3: :yesd3:
    Je m'abonne.
  18. alain wawer
    alain wawer membre
    Ah oui ce serait avec plaisir :ang3: Quand tu as un moment :wink3:
  19. d-p2b
    d-p2b membre
    Il ne faut pas bisquer :blerp3: :blerp3: :blerp3: :rir3: :rir3:
  20. d-p2b
    d-p2b membre
    Merci Fredogrondin :yeah3: il reste encore beaucoup à faire.
