conseil setup FXR
Discussion in 'Discussion Technique' started by joel01, Apr 15, 2014.
  1. TC94
    Il n'y a pas d'indications par cellule.
    Le Cutoff marche avec la tension globale de l'accu.
    Sur les FX-R il y a 4 positions en passant par le Hotwire :
    1 - Pas de Cutoff.
    2 - Cutoff à 6v (2S)
    3 - Cutoff à 9v (3S)
    4 - Personnalisé. Dans ce dernier cas c'est aussi le voltage mini de l'accu qu'il faut régler et pas de/des cellules.
    Par exemple pour une coupure à environ 3,2v/C il faut indiquer 9,6v pour un 3S.
    Attention : Ceci est valable pour les FX-R et certainement les autres TEKIN mais ce n'est pas le cas pour d'autres ESC comme les Hobbywing.
  2. joel01
    joel01 membre
    :arrow: :yes3: OK merci pour ta réponse, c'est ce que j'ai mis 9.6. :zunt3:
  3. TC94
    Bonsoir,
    C'était avec plaisir. :wink3:
    J'ai aussi écrit ici pour que l'information soit dans le sujet d'origine.
    Ca peut servir. :smile3:
    Par contre si tu vois que ça coupe trop tôt bascule en position 3 ou baisse la valeur dans la position 4.
  4. joel01
    joel01 membre
    :arrow: OK et encore merci.
