salut à tous, j'ai une question concernant les pneus et les jantes, j'ai lu sur le forum que certains pneus de chez rc4wd ne pouvait se monter que sur jantes rc4wd. j'aimerais changer les pneus d'origine sur le HL et les remplacer par des A/T ( http://www.rc4wdstore.com/2/product_info.php?manufacturers_id=14&products_id=583 ) de rc4wd et un jeu de proline flat iron ( http://www.prolineracing.com/p-626-...-tires-2-wmemory-foam-for-front-or-rear.aspx# ) quelles jantes sont compatible avec ces pneus, l'idée est d'avoir des jantes plastiques avec pneus collés (soit 3 jeux de pneux avec jantes: les origines, les flat's, et les grabbers pour le coté scale) Merci pour votre aide. Terra.
aucunes réponses :bobo3: j'ai peut être mal formulé ma question.... je retente :zunt3: Sur mon projet scale sur base de F350, je cherche des jantes plastiques (pour raison de budget avant tout) monter des pneus Dirt Grabber 1.9" de Rc4wd. ainsi que des jantes pour monter des proline flat iron 1.9". si certains utilise ce type de pneus sur leur HL, j'aimerais connaitre les jantes compatibles avec ces types de pneus. Merci d'avance
Personnes a changé les pneus sur son HL?... :jecpa3: ... ou alors vous boudez mes posts?! :mad3: je voudrais juste des avis sur les jantes que je pourrais mettre sur le HL, et quels types de pneus vous utilisez. Merci.
