Comment enlever des hexagones bloqués ?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par ONLYarmy, 19 Septembre 2017.
  1. ERICK
    un outils a inertie avec un filetage au bout et hop ;)
    tu peux t'en fabriquer un c'est pas compliqué (y)
    team_nico_13 et Lorskold aiment ça.
    Non mais avec la presse de 10T du boulot et mon chalumeau ça va pas me résister longtemps ... :humhum:
  3. Let's go crawling
    9 Juin 2017
    Et avec un extracteur de roulements..?
  4. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    28 Décembre 2013
    je penses que je vais revenir à mon idée principale pour éviter de tout abîmer et donc les vendre comme ça ;)
    merci à tous ! par contre je vais continuer mes posts de questions :humhum: , j'aurais besoin de conseils sur des bons amortos pour cc01 :D
    perso je suis un peu déçu de ne pas avoir pu intervenir pour te les sortir vu que tu ne peux pas trop te déplacer :honon:
    par contre ...
    tu devrais , soit changer le titre de ton post , soit le supprimer et en créer un autre ... là ... non !!??? ;)
  6. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut, tu pourrais tester un sejour au congélateur, puis petit coup de seche cheveux sur la jante. L'écart de température devrait decoller ton hexagone...:passur:
    team_nico_13 apprécie ceci.
  7. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    28 Décembre 2013
    oui oui c'est ce que je vais faire :p je disais juste que j'allais continuer à en ouvrir :hihi:
    je sais pas :gne: pas sur que ça fonctionne
  8. mugen38
    aller vite fait ...
    tu peux te procurer un taraud M5 no.1 et no.2 ( ou n° 1 + 2 + 3 ) !!???
    si " oui "
    tu taraude ton hexagone en M5 vu que le trou de passage doit être pour du diam.4mm ( à vérifier !!! )
    tu trouve une vis M5
    tu te sers d'une douille de clé à cliquet
    tu la pose côté intérieur de ta roue
    tu mets sur ta vis M5 un écrous M5 vissés dessus
    ensuite 1 rondelle M5 épaisse si possible , ou tu en mets 2
    tu visse tout ce que tu peux visser de ta vis M5 dans ton hexagone taraudé en M5
    ensuite tu n'as plus qu'à visser l'écrou M5 pour tirer vers la sortie ton hexagone !!!
    voilà ...
    :D
  9. tchoupy57
    Moi j'aurais pris la tronçonneuse
  10. moab
    tu colle tout comme ça , ça ne bouge plus !:hihi:
    ERICK apprécie ceci.
  11. ERICK
    ouais ! mais lui il veut que ça bouge justement :D
  12. moab
    moi , je prennais un petit tournevis electrique en mettant la jante a l'enver en rentrant le bout du tournevis en biais et un petit coup de marteau et hop !
  13. mugen38
    @moab
    :hihi: ... déjà dit ... ça !!! :D
  14. le varan
    le varan membre
    8 Août 2015
    :D pour récupérer les hexagones, tu coupes les jantes en 2 ! :humhum:
  15. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    En voilà une bonne idée ! :hihi:
