Combo moteur variateur
Discussion in 'Discussion Technique' started by Johandu55, May 9, 2020.
  1. Johandu55
    Johandu55 membre
    Sa ne craint rien pour le récepteur ou l’es micro servo ?
  2. Johandu55
    Johandu55 membre
    Je me reprend sur la ch1 ou il y a déjà un + de connecter pour met led sa fait donc deux + et un - sur l’annonce ch1
  3. sawblade
    Ah oui, en effet sur chaque tu n'utilise que l'alimentation. Tu peux l'utiliser du coup
  4. Johandu55
    Johandu55 membre
    C’est fait
  5. Johandu55
    Johandu55 membre
    C’est installé, par contre je me demandais si cela n’était pas grave que les fil soit autant plié ?
  6. sawblade
    Plié, c'est pas grave, mais on dirait que tu as soudé les câbles moteur directement sur les prises du vario et ça c'est un peu :confused:.
  7. Johandu55
    Johandu55 membre
    Je suis obliger de faire comme sa c’est comme ceux de l’alimentation il ont fait pareil
  8. sawblade
    Non, normalement on met des fiches rondes. Enfin, ça va pas créer une panne !
  9. Johandu55
    Johandu55 membre
    Non pas celui là sa ce met comme sa c’est marquer sur la notice
  10. hanjin-san
    @Johandu55, peux-tu éditer tes messages et utiliser la fonction "image complète" pour intégrer tes photos ?
  11. sawblade
    En effet, je suis retourné sur les liens évoqués plus haut dans ce post, ce sont des plots à souder (pas des fiches).
    Un peu partagé d'ailleurs, vu le prix du combo...
    On va dire que ça permet de gagner de la place...
  12. tuxstang
    tuxstang Guest
    En général, moins il y a de connecteurs, mieux c'est ... souder directement n'est pas un soucis du moment que c'est fait correctement, bien au contraire.
  13. sawblade
    Oui, d'habitude je dis la même chose, mais quand même, les connecteurs moteur et batterie, ça paraît le minimum.
    Bon, je pinaille, là :hihi:
    micah likes this.
  14. tuxstang
    tuxstang Guest
    La batterie, ok, on la laisse rarement en place ... le moteur par contre, à moins de les griller à la chaîne, ça n'a pas énormément d'intérêt.
  15. Phantom
    Phantom membre
    Désolé pour le hors sujet, mais je cherche justement des fiches rondes pour mes moteurs mais je ne dois pas avoir le terme technique car je ne trouve rien. Tu aurais un lien Sawblade stp ?
  16. sawblade
    pleinair37 likes this.
  17. pleinair37
  18. pleinair37
  19. Phantom
    Phantom membre
    Ah ouai voilà !!! Merci bien :bravo:
  20. tuxstang
    tuxstang Guest
    Sinon sans aller jusqu'à commander à l'autre bout du monde, on trouve des fiches banane dans tous les magasins de bricolages et d'accessoires automobile ...
