Combo brushless à pas cher, mais est-ce que ça marche ?
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Hagar, 15 Août 2025.
  1. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Bonjour à tous,
    Sans doute que beaucoup y ont pensé, qui a essayé ?
    Attention, on est plutôt sur des crawlers 1/18. A voir si c'est valable pour du 1/10.
    D'un côté, on trouve des moteurs BL à cage externe pour drones à des prix dérisoires (autour de 6€), sans leurs variateurs dédiés. Ca tombe bien, les variateurs de drones, ça ne convient pas pour du crawler.
    Sinon, c'est du 14 pôles, les KV sont à la carte et la fourchette englobe celle qui nous intéresse : 1200 à 3000.
    Mécaniquement, ils sont un peu différents puisque conçus pour recevoir une hélice, mais pour en avoir un dans les mains, la modification pour lui mettre un pignon réclame une Dremel et la moitié d'une main gauche.
    Sur le papier, ces moteurs-là passent.
    De l'autre côté, on trouve des variateurs chinois pour moteurs BL, qui commencent en 30A, en technologie AM32. Ils sont censés emmener des mini-crawlers 1/18 avec la souplesse à basse vitesse qui va bien, et un modèle 40A se trouve à 16€. Il y a même le BEC dedans.
    C'est donc un combo BL à 6€ + 16€ = 22€. o_O
    Je ne sais pas si on peut mettre des liens vers Aliex ici, mais c'est facile à trouver.
    Moteur BL : tapez "MT2104"
    Variateur : tapez "variateur brushless crawler"
    Bonne idée ou idée à la c*# ?
    Qui a testé ?
    RVB42 et laurent58 aiment ça.
  2. sawblade
    On est plusieurs à rouler avec ces config. Avec des moteurs brushless cage tournante typés crawler, mais si j'avais de quoi réduire proprement le diamètre d'un arbre moteur , je tenterais un modèle aero.
    Variateurs de drone en blheli32 pour ma part. En terme de budget je dois tourner autour de 35€ le combo.
    On en parle sur les posts de nos différentes machines, arno69 assogege the dude et moi-même
    #2 sawblade, 15 Août 2025
    RVB42 apprécie ceci.
  3. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Salut Sawblade,
    J'irai voir vos posts. Je ne les avais pas vus.
    J'ai trouvé un variateur en AM32 dans mon fatras de trucs divers. Le test sans charge du moteur de drone MT2204 en 2400KV à trois sous semble assez prometteur.
    J'ai noté un fonctionnement en deux phases.
    Une première phase à basse vitesse où le moteur marche lentement, mais en saccadé. La conso est plus importante (0,5A) et le moteur a tendance à chauffer. Là, un diffuseur en alu peut être nécessaire pour évacuer les calories.
    Puis une seconde phase, passé un certain seuil de consigne de gaz, où le contrôle de vitesse devient bien linéaire. la conso retombe à 0,1A et ça ne chauffe plus.
    A voir ce que ça donne avec charge, c'est à dire sur une auto.
  4. sawblade
    Les variateurs que j'ai utilisé (1er prix pour Drone en blheli32) ne présentent aucune saccade. A bas régime, le mode sinusoïdal permet justement d'éviter cet inconvénient.
    As tu essayé de modifier les paramètres de ton vario ?
    Ah, essaie aussi sous charge, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le même comportement...
    Par contre, avec un 2204 tu dois avoir très peu de couple. Perso j'utilise des 3542 (en mode grand écart, avec un moteur 9imod pour le côté lowcost, et un Holmes Hobbies Revolver pour la frime :p
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Le blheli ne fonctionne pas en mode sinusoïdale
    Pour le AM32 en mode sinusoïdale ça vibre un peux a vide mais une fois sous contrainte avec la démultiplication pas de soucis
    Pour éviter la chauffe et aussi augmenter la souplesse il faut réduire la puissance dans ce mode
    sawblade apprécie ceci.
  6. sawblade
    Intéressant !
    Et le paramètre "Sine modulation mode" , alors ?
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  8. sawblade
    Faudrait vraiment mettre un coup d'oscilloscope pour voir tout ça !
  9. sawblade
    Trouvé sur le net :
    Sine Modulation Mode
    Valeur par défaut : OFF
    Cette fonction a pour objectif de générer des commandes moteur sinusoïdales, pour un fonctionnement plus doux.
    Il ne fonctionne qu’à bas régime. Cette fonction semble encore un cours de mise au point.
    #9 sawblade, 16 Août 2025
  10. sawblade
    Et sur la notice de blheli32
    "Sine Modulation Mode:
    Sine modulation mode can give a few percent more efficient running, as well as smoother
    running.
    It is a pretty subtle effect. Power is modulated with a sine shape, following the top of a sine
    wave through the commutation cycle so that the power when commutating shall be ideal for a
    motor with sine shaped BEMF. Power is varied between sin(60deg)=87% when commutating
    to sin(90deg)=100% in the middle of a commutation cycle, and then down again to
    sin(120deg)= 87% at the end of the commutation cycle.
    Maximum power is the same for sine mode as for regular mode, as when approaching full
    power the ESC will transition smoothly into regular mode.
    Varying power can only be done by varying pwm, so a high pwm frequency is preferable for
    accurate sine mode operation. Still, even with 48kHz pwm frequency, a reasonable accuracy
    of the sine modulation can only be achieved up to some 100k erpm. At higher erpms, the
    motor still runs fine, but the quality of the sine modulation is degraded.
    Due to the increased MCU processing for sine mode, max erpms is lower for sine mode than
    for regular mode. Still it will generally be more than 300k erpm even for sine mode.
    Sine mode is implemented from Rev32.6.
    Note that if sine mode is chosen, then variable pwm frequency is disabled."
  11. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Ca vole un peu haut pour mon niveau en informatique.:rolleyes:
    Il y a donc un softmachin à télécharger pour programmer le variateur ?
    Je vais voir ça.
    J'aurai des micro motoréducteurs BL à contrôler sur mon prochain projet. J'ai commandé deux petits variateurs en AM32.
    12€ pièce, contre 55€ pour le variateur préconisé par le fabricant du moteur. Je tente le coup.;)
  12. sawblade
    J'ai pas regardé en détail, mais ça a l'air bien complet
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et un second combo tout neuf demandé pour un scale perf, par un pote du club
