club blazer chevy ....!
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 27 Décembre 2016.
  1. moab
    ça y est j'ai a nouveau le temps de reprendre le chevy !
    le gros probleme etait de casé le lipo l'esc et le recepteur ! et surtout d'éssayer de faire place net autour du moteur !! alors ou mettre tout ce bazard!!!
    et aussi le servo surtout pas a l'avant un classique parmis les classic et puis c'est pas du moab!! ....
    comme j'ai instalé une boite de vitesse de visseuse 2 vitesse et en plus en guise de transfer case j'ai mis celui d'un scx10 , donc bonjour la reduction !!! mais avec mon brushed 9T ça reste correcte :hihi:.
    qui dit boite manuel dit ... manche ..donc levier de vitesse .... ça j'adore !!
    j'avais fais aussi la direcection sur servo.
    petite question,avec cette lipo que vous m'avez conseillé :
    gens ace 3200mAh 7.4v 60c 2s1p hardcase lipo
    pour voiture de 5 kg peut etre! une conduite scale trial , combien je vais avoir d'autonomie ??
    car j'aimerais en faire une batterie permanante !
    #201 moab, 21 Mai 2017
  2. moab
    #202 moab, 21 Mai 2017
    ONOFF apprécie ceci.
  3. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    je dirais entre 2h30 et 3h environ...
    Mais il faut demander plutôt à @Chris31 il en utilise depuis un bout de temps...
    Les miennes sont encore emballées!:D
    Sympa cette carro cabriolet!
    Y a du boulot, mais pour l'originalité ça en vaut la peine!(y)
    moab et Alex07 aiment ça.
  4. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Oui plus de 2h.
    Je roule rarement plus de 02h00 en Scale donc c'est rare que je les vide complètement.
    Je fais beaucoup de sessions de 30min donc je n'ai pas vraiment compté la durée totale.
    Lorskold et moab aiment ça.
  5. moab
  6. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier, mais j'avais lu que pour sur un scx10 d'origine en rando tranquille une batterie en 2s tenait à peu près 1h/1A.
    Si ce raisonnement est bon, une 2s 3200mAh devrait tenir environ 3h...:gne:
    (-mécanique plus puissante, -accessoires et éclairage, -surpoids...)
    (Petite remarque perso: j'ai toujours trouvé niais ces appellation 3200mAh, tout comme les 2000mg...
    Trois mille milliampères, deux mille milligrammes... Mille milli çà fait 1...
    A croire que les conversions qu'on nous a apprit à l'ecole ne servent pas?
    Vive la batterie 3.2Ah! :hihi:)
    moab et Chris Customs aiment ça.
  7. moab
    #207 moab, 25 Mai 2017
  8. moab
    ça y est , ça roule ! et que du bonheur et bonjour la precision de conduite avec une vitesse lente et une rapide . un tres bon couple, avec des roues 1.55 ça monte le côte tres bien meme si la terre est bien mouillé.( argilocalcaire)
    j'ai des petits souci pour passer les vitesses mais ça s'ammeliore !
    sinon il y a un moteur brushed 9T ,deux reducteur dont une boite deux vitesses de visseuse et une boite de honcho scx10 .ça fais un tres bon bruit et il n'y a meme pas besoin de mettre un bruiteur !
    la direction est avec un tres bon servo 15kg pignons metal , chinoi.
    l'esc un basic de chez hobbyking brushed avec lipo cut .
    elle n'est pas fini ! j'esper qu'elle le sera pour le 17/06
    Voir la pièce jointe 5561 Voir la pièce jointe 5562 Voir la pièce jointe 5563
    gicab et bastien83 aiment ça.
  9. moab
  10. Alex07
  11. moab
    merci , mais c'est loin d'etre terminé .
    a piloté je me demande ce que les americains trouve de bien a conduire ce genre de péniche.
    le plus difficile pour moi est realiser une bonne qualitée de finition par rapport a mes exigences et par rapport a realisme, sachant aussi que c'est une voiture pour rouler ! pas pour la bousillé contre les rochers et par des toneaux !
    ça fait deja beaucoup beaucoup de temps passé dessus depuis le 1 ier janvier .
    pour m'aider pour realiser cette voiture j'ai environ 500 photos de détaille sur ce chevy ! merci google.
    voici quelque photos :
    le chassis au debut ..
    Voir la pièce jointe 5589 Voir la pièce jointe 5590
    j'ai regarni les sieges avec moins de morceaux soit 4 éléments de cuire par fauteuille avec une mousse sur l'assise et sur le dossier.
    le volant ne me va pas a changer ainsi que l'orientation .
    la balle de golf sur le levier de vitesse est d'airsoft!
    sur la ridel arrier j'ai essayé de me raprocher de la realitée ! avec des joints tubulaire coller
    Voir la pièce jointe 5588 Voir la pièce jointe 5587 Voir la pièce jointe 5586
    sous le capot il y a encore beaucoup a mettre mais pas d'electro ! rien! juste le moteur.
    Voir la pièce jointe 5583 Voir la pièce jointe 5584 Voir la pièce jointe 5585
    #211 moab, 11 Juin 2017
    Lorskold apprécie ceci.
  12. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Choix de modèle très original et réalisation superbe ..un grand BRAVO
    t'est un grand malade mais ne te soigne pas !!
  13. moab
    ça je le savais!
    #213 moab, 15 Juin 2017
  14. moab
    bonsoir ,
    je vais vous montrer comment j'ai fais ma barre de direction sur le blazer chevy ,
    si ça peut vous donner des idees !!
    il y a un truc qui me sert souvant , c'est une vielle roue de velo a rayons , car les rayons sont en bon acier galvanisé avec un filtage M2 ! et un parapluie de qualitée .
    et aussi des dominos electrique encien en laiton que je dénude .
    merci a chris pour le lien des mini rod end M2 en metal.
    aussi j'ai utilisé un ?? connais pas le nom qui remplace une rotule pour les avions !
    du frein filet vert le costeau !!
    je dessert l'écrou ..ça c'est une baleinne de parrapluie,avec une articulation a recuperer!
    la il y a le bout de domino dans le quel je vais mettre du frein filet
    l'axe de la baleinne est de 2mm de diametre!! donc en nettoyant le rayon coupé coté filtage j'ai passé l'articulation nettoyé dedans. que je souderais a létain apres avoir fais le réglage!
    rajout de l'autre coté de la barre de direction d'un autre rayon nettoyer..
    la la piece d'avion rc m2 vissée sur un rotule adapté sur l'articulation .
    une foie assemblé, avec une rotule de chaque coté .
    ça va nikel sur le chevy , c'est tres fin donc plus scale et ça tourne tres bien
    si ça peut vous donner des idées !
    #214 moab, 8 Septembre 2017
    yann du 34 apprécie ceci.
  15. moab
    comme teddy ne l'avait pas vue !...normale mon duster est passé a l'attelier dachia en juillet :(
    pas de scale fest et pas montré mon chevy qui n'est pas pres d'etre fini !
    bonjour le couple en deuxiemme ça monte les doigts dans le nez!
    et je ne fais pas samblant avec!! ce n'est pas du carton !! a l'arriere !! de la bonne caillasses.
    j'enleve mes photos car je ne veux pas de ça
    #215 moab, 8 Septembre 2017
    benjiv apprécie ceci.
  16. benjiv
    Vraiment sympa en version topless. Je parle du chevy, pas de la miss au volant...
    moab apprécie ceci.
  17. moab
  18. moab
    Mon numero 2 est demaré , je voulais le faire bleu mais il y en a beaucoup ! :(
    Et comme j'aime bien le rouge metalisé et malegres les risques de réussite métalisé plus vernis rouge.
    J'ai trouvé le model qui me plait bien et je vais tourner autour !
    Il y a un truc qui me chiffonne , je trouve que le K5 rc4wd est un peu long (n) sur
    l'arrière !
    Ce nouveau chantier va prendre du temps car John est en plastique et que si je ne l'anime pas y fou rien!:D
    Depose dù haut moteur!
    To be continued :salut:
    #218 moab, 28 Janvier 2019
    sawblade et Reptile81 aiment ça.
  19. moab
    le but serait d'adapter ce vieux moteur de jouet que j'ai deja bien désossé , mais il est trop haut ça touche il doit descendre tranquillement de un bon cetimètre
    #219 moab, 28 Janvier 2019
  20. sawblade
    Oh, mais il me vient une idée ... Les gros buraggo dans les brocantes... Il doit y avoir des moteurs sympa la dessous :)
