#ClassiCutCustoms - The Dreufic's Mutt
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par dreufic, 26 Septembre 2014.
  1. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Jolie,très jolie :tadaa3:
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ça fini mieux tu roule avec les boites ouverte??
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Je ne savais même pas qu'il fallait les fermer ! :?
    Avec quoi d'ailleurs ? Un bout de chatterton ?
  4. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Classe la vidéo !!
    Y marche bien le MUTT pour un premier jet.
  5. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    J'ai flingué un pignon a cause d'un cailloux dans la boite :elamar3:
    Faut la fermer, maintenant tu la ferme avec ce que tu veut ! Il y a surement moyen que je te fasse une petite pièce en fonte qui tu insérerais dedans :mdr3:
  6. dreufic
    dreufic Guest
    @Pop's It :blerp3:
    Merci David, les boites sont fermées désormais ;)
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Modification des butées de direction avec des bras VP + long :
    L'ensemble est composé de :
    - 1 vis M3x20 tête bombée
    - 1 spacer Axial 6x6
    - 1 boule de chape Axial plastoc
    - 1 écrou nylstop M3
    Le gain est plutôt intéressant par rapport aux bras VP d'origine et c'est la boule en plastoc qui viens contre le c-hub :
    Re-réglage des fins de course du servo et zou ! Ça braque au taquet !
  8. zezeille
    zezeille membre
    5 Août 2013
    Bien les butées, pas trop solides, mais suffisantes.
    M'est avis que tu ne doit pas gérer grand chose à ta fin de course en braquage à gauche. Vu l'alignement du palonnier avec la bielette c'est à fond et tu risques que ça passe de l'autre côté sur un effort avec pour conséquense de faire forcer l'ensemble.
    J'allongerais la bielette de manière à avoir un angle entre le palonnier et celle-ci en braquage maxi.
    Qu'en penses-tu ?
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Je me dis exactement la meme chose !
    En fait la butée empeche d'aller plus loin en braquage.
    Je peux encore jouer en les devissant ou avec des chapes + longues.
    Je vais dejà voir ce que ca dit comme ça sachant que le reglage de fin course est au poil !
  10. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Juste une chappe plastic un chouille plus longue et décaller le palonnier d'une dent
  11. thierry18
    thierry18 membre
    8 Décembre 2013
    Superbe bb, le montage est superbe :yeah3: :yeah3:
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Lors de la PACA, mon pote Pop's it m'as gentillement fait remarqué que mon servo ne poussait pas la direction jusqu'à mes butées...
    J'ai donc modifié la position du servo en le remontant avec des spacers Axial de +5mm ( ref. AXA1417 )
    Ensuite, j'ai repositionné la boule de chape en dessous du palonnier puis desserrer les chapes de la petite barre d'un tour de chaque cotés.
    Maintenant c'est good !
    Le servo pousse jusqu'aux butées : j'ai encore grappillé quelques millimètres sur l'angle de braquage maxi.
    Autre avantage : la base du servo est moins exposée sous le tube de pont. Ça devrait moins accrocher à ce niveau là.
    En revanche, j'ai monté d'un trou l'ancrage des links supérieurs avant et je me demande quelle est l'incidence sur le comportement de la machine ? Si quelqu'un peux me le dire ! :?
  13. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    A yes !
    Mais je pensais que tu allais augmenter tes buttées pas ton braquage
    Tu braque déjà bien :tadaa3:
  14. dreufic
    dreufic Guest
    J'ai retrouvé mes rocher qui grip pas ! ( en comparaison à la couronne... )
    Passe ou ne passe pas ?
    Un petit dévers :
    Un joli dévers !
    Enfin bon... le caillou froid, ça grip pas des masses !
  15. dreufic
    dreufic Guest
    Hey les z'amis ! :lol:
    Comment vous rangez votre crawler ?? Sans que les roues prennent un méchant plat ?!
    Avant, j'avais ça :
    Mouais.... solution de dépannage pas classe du tout ! :?
    Alors j'ai fais z'appel à mon p'tit fabricant préféré : Speed26 !!!
    Et voilà le travail :
    Je lui ai juste fourni mes plans et mes cotes impératives et plaaaf ! Super content du résultat pour un prix tout à fait honnête.
    Voilà qui est bcp mieux pour passer l'hiver au chaud :mrgreen:
    :arrow: N'hésitez pas à le contacter si vous voulez un support sur mesure pour votre crawler ! ;)
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Combien la paire?
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Demande-lui directement ;)
  18. speed26
    speed26 membre
    31 Mai 2013
    MP envoyé :wink3:
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Sympa les support ça me fait penser au il faut que je m en fasse aussi
  20. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Salut , elles sont ou tes photos ? :jecpa3:
    Les supports sont superbes mais ton engin il roule aussi en hiver .....et ne craint pas le froid ! :blerp3:
