#ClassiCutCustoms - The Dreufic's Mutt
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par dreufic, 26 Septembre 2014.
  1. dreufic
    dreufic Guest
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
  3. dreufic
    dreufic Guest
    TADAAAA !!!
    Terminé 4 pneus ( 2 GOLD et 2 SILVER Compound )
    Par curiosité...
    :yesintel3:
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    On dirait du bon boulot :yeah3:
    Et sinon ........ Tu roules ?
  5. dreufic
    dreufic Guest
    Merci Pat ! ;)
    Il me manque des pièces pour le faire rouler ( pinions, support electro ) donc pour l'instant, je m'occupe du reste !
  6. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Sacre modif sur les pneus !
    Quand tu les recolles tu fait comment ? La surface de contact entrd les 2 parties du pneus est tres fine donc ca ne doit pas etre facile de les faire tenir lune a lautre ?
  7. 50hmcre
    50hmcre membre
    18 Janvier 2014
    super j'aime bien sa te change pas trop du wraith ? :yeah3:
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Jolie job ! :yes3:
    Quand est ce qu'il roule qu'on fasse une petit comp a veyre?
  9. dreufic
    dreufic Guest
    Si tout va bien, fin de semaine prochaine j'ai tout pour le faire rouler !
    Prendre RDV avec Francis pour les réglages radio et ZOU !
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Bah le jour ou tu monte pour la radio on peut tous aller rouler !
  11. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Je connais pas les radios Rectum
  12. dreufic
    dreufic Guest
    Ça tombe bien c'est une GT3C !
  13. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Re : #ClassiCutCustoms - The Dreufic's Mutt
    OUF!!
  14. dreufic
    dreufic Guest
    Ah bah les pièces qui me manquais sont arrivés aujourd'hui :
    Support electro alu Rowdy Racing :
    J'ai donc installé le HH BRmini dual, le CC Bec 10A et soudé une Deans :
    Le récepteur décasé/Plastidipé, j'ai pu tester mes branchements.
    Reste plus qu'à régler la radio GT3C , perso j'y capte rien :
    J'arrive à regler les fins de course du servo mais pour le reste... A L'AIDE !!! :mrgreen:
    Enfin bon, mon Mutt prend vie et c'est déjà super cool !
  15. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    :yes3:
    Dimanche prochain 14h Veyre :twisted:
  16. dreufic
    dreufic Guest
    Volia, il est terminé mais ya un truc que je pige pas :
    Hors tension, si je fais tourner les roues à la main, le train avant tourne plus facilement qu'à l'arrière ( resistance )
    Je trouve ca bizarre...
    C'est 2 moteurs Brood Stubby appairés et l'entre-dents est correct, pinion 12 dents.
  17. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    T'as qu'un vario pour deux moteurs non ?
    Le moteur créer de l'électricité en tournant hors tension, si tu est vraiment curieux essaye avec tes moteurs non câblés logiquement ils devraient donner la même résistance.
    Maintenant si décâblés ils offrent la même résistance, pourquoi l'arrière offre plus de résistance que l'avant une fois câblées ? les mystères de l'électronique..
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Non, j'ai un vario par moteur.
    L'arrière est moins libre que l'avant. Pourtant les 2 moteurs ont la meme resistance en dehors de la boite quand tu tourne le pinion du bout des doigts.
    Bizarrrrrrrrre ?!
  19. dreufic
    dreufic Guest
    Et bien pourquoi pas ?!
    Yes ! il roule ! Trop content !
    Le voici terminé, ce matin, prêt à bouffer son 1er accu, ses premières balafres et gratter de la caillasse !
    Mes Voodoos rétrécis tiennent bien donc bon boulot, bonne colle, efficace !
    J'ai mis du Gold, mousse Double Deuce en 6.0 soft devant et derrière Silver, mousse Double Deuce en 5.5 comp cut. Je trouve que ca manque un peu de grip devant, le pneu ne travaille pas assez...
    J'ai peut-être pas assez lesté ou alors il faut que je change de mousse ?
    Les pneus du train arrière sont tip-top en revanche !
    Vos avis et conseils d'experts sont les bienvenus !
  20. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    J'ai la meme config voodoo mousse mais derrière je vais essayé 6.0 !
    Tu a les comp cut?
