Circlips axe arrière Curry axial wraith
Discussion in 'Discussion Technique' started by -Buk-, May 26, 2014.
  1. -Buk-
    -Buk- membre
    J'ai fait quelques modifs sur mon wraith et j'ai un peu forcé sur le petit circlip qui retient le roulement, du coup il s'est brisé en deux,
    Je vais donc en commander,
    Cependant lorsque je mesure mon axe je trouve 12 mm :jecpa3: , je voulais être sur que les circlips que je devais commander était bien des circlips intérieurs en 12 mm
    merci d'avance si quelqu'un peut me confirmer, :yes3:
  2. quentin_h
    quentin_h membre
    Salut voisin :)
    Si ton axe est de diamètre 12mm ton circlips aura un diamètre intérieur légèrement inférieur si le circlips est monté sur l'arbre, et vis-versa si le circlips est monté dans ton alésage.
    De manière générale, il faut chercher un circlips pour arbre de 12mm et non avec un diamètre intérieur de 12mm.
    Voir image en liens pour illustrer http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8d8OYD5NyXsNqHtyJdJ0yW7eW6ia5c-17DeT4vFAmCV39PByAvPg4dXr0
    Je ne sais pas d'ou tu es de haute loire, mais si tu es proche de Saint-Etienne (42) il y a un magasin ou généralement le mec te file le circlips (il a pas envie de s’embêter à faire une facture pour 3 centimes ...)
  3. cedric
    cedric membre
    De quel clips tu parles, parce que 12 me parait énorme pour un axe de pont
  4. hanjin-san
    Ce sont les circlips internes en bout des tubes de ponts arrière qui retiennent les roulements.
    Je viens de mesurer sur les miens et le circlip fait 12mm de diamètre extérieur :wink3:
  5. -Buk-
    -Buk- membre
    merci pour la confirmation :yes3:
    Je vais quand même en commander une dizaine en 11 et en 13 mm au cas ou :mad3:
  6. -Buk-
    -Buk- membre
    bon si ça peut servir, j'ai acheter des circlips en 11 mm et ça va nickel :ang3:
  7. quentin_h
    quentin_h membre
    tu les as prit au magasin que je t'ai indiqué ? juste par curiosité pour savoir si ils ont des si petits diamètres ;)
  8. -Buk-
    -Buk- membre
    oui oui c'est ça, j'y ai acheté d'autres petites bricoles mais ils ont pas tout,
    D'ailleurs si quelqu'un aurait des entretoises M3 mâle et femelle en inox en 10 mm
    et vis tête fraisée M3 en 40 MM
    je suis preneur :yes3:
