Choix MST Jimny
Discussion in 'Discussion Technique' started by boom, Apr 7, 2020.
  1. Morgan86
    benjiv likes this.
  2. boom
    boom membre
  3. sawblade
    En fait, en scale, vu le rapport de réduction et le couple des moteurs utilisés (surtout celui que tu as choisi ;)), n'importe quelle batterie lipo convient.
    Après c'est une question de tension préférée, de poids et de volume. De choix de prise aussi, accessoirement
    fb11 likes this.
  4. benjiv
    Le variateur a environ 10-15cm de câble moteur. Tu peux les souder directement sur le moteur.
    Un bon fer, du flux à soudure si tu as histoire de ne pas y passer trois plombes et c'est bon.
  5. boom
    boom membre
    flux de l'étain tu veux dire?
  6. boom
    boom membre
    je viens de regarder ce qu'est le flux j'ai toujours fait mes soudures sans et je galère pas mal pour les faire et elles sont vraiment pas super
  7. sawblade
    L'étain de bonne qualité à déjà du flux
    hanjin-san likes this.
  8. benjiv
    Oui mais quand tu fais un apport de flux externe (liquide dans le cas du mine), la soudure se fait bien plus rapidement et englobe bien mieux le fil et le support.
    Un bon fer est aussi primordial. Pas besoin d'une pane en forme biaise mais une pointe. Pas trop fine (réservé aux soudures de composants électroniques).
  9. boom
    boom membre
    j'ai un fer à souder un dremel à gaz pour le flux tu trouves ça en magasin de bricolage
  10. benjiv
    Ca c'est un chalumeau plutôt, non ?
    Un fer à souder, chez moi c'est ça :
    Tu peux trouver ça dans un magasin de bricolage. Pour le flux, je ne sais pas.
    Perso, j'achète tout ce genre de chose dans un magasin d'électronique.
    Pour les grosses soudures, j'ai un 30/60W
  11. boom
    boom membre
    c'est un peu multifonction le dremel tu as des embouts pour souder avec une pointe comme le tien tu règles la puissance en fonction de ce que tu veux faire c'est peut être pas le top mais c'est un couteau suisse:)
  12. sawblade
    J'utilisais un fer à souder à gaz avant, au taff (weller pyropen)
    Top pour les soudures sur le terrain (mais un sacré budget)
  13. benjiv
    Si ça marche c'est le principal. Il faut juste veiller quand on soude du gros que la puissance soit suffisante pour ne pas y passer trop de temps.
    Sinon, la chaleur se diffuse de plus en plus loin et peut endommager des composants ou les prises se mettent à fondre.
  14. boom
    boom membre
    Bonjour à tous le montage est terminé étrange il me reste un roulement et quelques visses:passur:. les premiers tours de roue sans la carrosserie se sont bien passés tout à l'air de bien marcher...
    Par contre grosse déception le moteur holmes hobbies torque master pro adieu, ebay vient de me rembourser le vendeur ne répond pas j'ai acheté
    un rc4wd 35T pour 15 euros histoire de tester le jimny pour le variateur pas de souci je l'ai bien reçu.
    voila l'avancement mais j'ai une question pour le serrage du slipper sur la notice il n'y a pas de mesure indiquée j'ai serré comme sur le plan la tête de l'écrou affleure de la tige j'aimerai votre avis.
