Choix d un moteur
Discussion in 'Discussion Technique' started by Tony vpp, Nov 12, 2020.
  1. Tony vpp
    Tony vpp membre
    Bonjour à tous✌️, je voudrais installer un moteur Hobbywing axe dans un scx10 III et d'après vos expérience je voudrais avoir un petit conseil à choisir entre le 1800KV ou le 2300kv... sachant que je voudrais avoir assez de couple pour faire de bon franchissement mais assez de vitesse pour de la balade
  2. hanjin-san
    fb11 likes this.
  3. dontony
    dontony membre
    Salut moi je te conseil le 2300kv si c'est le xerun c'est ce que j'ai sur mon capra il est étanche et sensorless niveau couple il fait bien son boulot, j'ai une vitesse sympa pour allez d'un spot à l'autre et pour affiner ton couple tu joues sur ton pignon moteur
    fb11 likes this.
  4. Tony vpp
    Tony vpp membre
    Salut 'd'après toi le 1800kv serait trop lent sachant que sur le scx10 3 il y a 2 vitesses, et avec le 2300kv pour avoir plus de couple il faut que je descende le nombre de dents du coup ?
  5. dontony
    dontony membre
    Alors je sais pas comment fonctionne la boite du scx10 3, si c'est première... deuxième à la volé ou comme sur le Trx4 vitesse courte (couple pas de pointe) longue (pointe pas de couple) passer les vitesses à l’arrêt.
    Donc sur mon TRx4 combo xerun 3300kv je ressent vraiment la différence avec les capteurs c'est comme en vrai et surtout je voulais une bonne pointe je me suis dit que je serais pénalisé par le couple pas du tout
    Mon conseil perso prend le plus gros pour le même prix je me suis renseigné pour changer les couronnes de la boite apparemment ils ont mis le plus grand écart de ratio, à voir sur scx10.3
    sur mon capra j'ai le 2700kv pas le 2300kv
  6. Tony vpp
    Tony vpp membre
    Et donc si je veux de meilleur perf pour le franchissement il faut que j'ai plus de couple (1800KV) ou le 2300kv et assez performant
  7. dontony
    dontony membre
    Franchement pour vraiment te conseiller faudrait que j'essaye un 1800kv
    Mais les senseur du xerun sont au top il font bien l'affaire sur mon trx4
    Moi perso je prendrais le 2300kv surtout avec la boite c'est vrai aussi que j'ai mis des amortisseur GMade XD PIggyback réglables sur place en un coup de clé pour choisr mon réglage en crawler ou "rockbouncer"
    pleinair37 likes this.
  8. Tony vpp
    Tony vpp membre
    Cool merci pour tes conseils
  9. pleinair37
    Sur mon TRX4 j'ai le 1800, et franchement niveau vitesse c'est largement suffisant, il va à la même vitesse que avec le moteur 21T d'origine. Par contre niveau couple c'est le jour et la nuit...
  10. pleinair37
    Au fait, tu es en 2S ou 3S ?
  11. Tony vpp
    Tony vpp membre
    Quand tu dis le jour et la nuit c'est mieux ?
  12. dontony
    dontony membre
    c'est vrai que j'ai le 3300kv sur trx4 et il a une vitesse de pointe plus que nécessaire c' sur que se ne sont pas des voitures de rally
    Par contre je voulais savoir sur les scx10 c'est 2 vitesses ou vitesse courte vitesse longue?
  13. Tony vpp
    Tony vpp membre
  14. pleinair37
    Carrément mieux, si tu veux tu peux jeter un oeil sur le lien YT de ma signature, j'ai fait une petite vidéo...
  15. fb11
    Une longue et une courte. En courte tu as un couple important, en longue c'est comme sur la boîte normale.
  16. dontony
    dontony membre
    je suis d'accord avec Pleinair37 le couple c'est le jour et la nuit en beaucoup mieux
  17. pleinair37
    Regarde ce petit tableau, et choisi en fonction du brushed que tu as actuellement. Le 1800 correspond
    à-peu-près à 21T, ce que j'avais sur le TRX4 d'origine (Titan 21T, j'ai dû gagner 1Km/h :hihi:).
    fb11 likes this.
  18. Tony vpp
    Tony vpp membre
    Pour l'instant je ne sais pas encore pour les vitesse j'ai pas encore monté le kit
  19. dontony
    dontony membre
    Donc mon avis perso avec t'as boite prend le 2300kv (moi je prendrais encore le xerun en 2700kv en 540)
    Et bientôt je voudrais essayé mon 3300kv en 550 sur capra j'ai vu une petite vidéo la dessus
  20. sawblade
    Il faut aussi prendre en compte que plus on baisse le nombre de kv, plus l'écart de vitesse entre les deux rapports est faible (je parles en vitesse de pointe, pas en pourcentage)
    fb11 and pleinair37 like this.
