Choix 1er crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Jeff1218, 16 Novembre 2020.
  1. mugen38
    ça c'est pas faux , sinon juste rajouter que mon TF2 m'avait couté un bras en options !!! :shut:
  2. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Ok, merci pour vos réponses !
    Donc il faudrait que je me penche sur quelque chose de plus commun :
    - Gmade BOM
    - Axial scx10 (1 ou 2)
    - TF2
    - Freeman
    - Sendero
    Comment je pourrais avoir le même rendu au niveau du mouvement sans forcément utiliser le TF2 ? (lent sans saccades, souplesse suspension [ni trop ni pas assez], écrasement des pneus, réalisme quoi !...)
  3. hanjin-san
    Oui sauf le SCX10 1 qui est maintenant dépassé mécaniquement parlant et le TF2 trop "exclusif"...
    Pour le BOM, bien regarder du côté de la dispo des pièces et options, pareil pour le Sendero.
    Pour le SCX10 2, ça reste une valeur sûre et le Freeman est une bonne alternative pour les petits budgets.
    Tu as aussi des marques comme MST par exemple qui font des petits châssis bien foutus (et il y a le nouveau qui va pas tarder à sortir...).
    Pour la lenteur et le progressivité: un bon moteur adapté à la démultiplication et à l'usage du modèle et surtout un bon variateur, progressif aux plus bas régimes avec un drag brake efficace et réglable...
    Pour la suspension: des ressorts adaptés au poids de l'engin et un réglage hydraulique au petits oignons (piston et viscosité de l'huile...),
    Pour les pneus: des bonnes mousses la aussi adaptées aux pneus et également au poids de l'engin.
    #163 hanjin-san, 26 Novembre 2020
    fb11, Jeff1218 et mugen38 aiment ça.
  4. sawblade
    À ce niveau là, 100% satisfait de mon freeman kit stock (avec hw1060, moteur 45t et lipo 2s).
    Lent, coupleux, plutôt progressif. Vraiment bien. Des débattements très corrects, une accroche qui me bluffe à chaque sortie pour des pneus sans aucune prétention...
    Il y a évidemment mieux mais c'est plus cher :D
    Comle la dit hanjin-san, il te faut un moteur lent, coupleux, un vario progressif et un rapport de transmission suffisamment court pour satisfaire tes désirs...
    Dans ta liste, à part le tf2, pour moi tous les candidats ont leur carte à jouer
    Jeff1218 apprécie ceci.
  5. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je rajouterais le MS CFX-W J45... surtout si des ponts droits arrive chez MST.
  6. Marcolino
    Marcolino membre
    30 Décembre 2018
    Sauf erreur de ma part le 1060 est le contrôleur (rebadgé) installé sur l'Absima Sherpa et au niveau Drag Brake c'est quand même une méga daube.
  7. sawblade
    Non, absolument pas une daube. C'est un très bon vario économique et fiable. Certes moins personalisable que son grand frère le 1080, mais ce ne sera pas le même budget. Son drag brake est très correct, il lui manquerait juste un réglage de progressivité pour être juste parfait (mais le 1080 est la pour ça)
    Et encore une fois, il faut l'associer à un moteur qui a suffisamment de couple et une transmission adaptée.
    Quasi tous mes rc tournent (ou ont tourné) avec un 1060 (wpl c14, reely freeman, willys proto, twin hammers, redcat rs10xt proto (en mixage Moa) , rc4wd bully (en mixage Moa) , truggy duratrax, fy03, servo treuil modifié etc...
    Je pense donc le connaître un peu
    Ne serais ce pas plutôt le hw1040 dont tu parles ?
    Jeff1218 et Nicolas aiment ça.
  8. Nicolas
    Oui le 1060 est un très bon vario pas cher et fiable.
    Et grâce à la Taranis j'ai des modes que n'a pas le 1080.
    sawblade et Jeff1218 aiment ça.
  9. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Pour faire échos à la config de sawblade, j’ai le Freemen rtr avec un 1080 en remplacement du vario d’origine (1040 rebadgé) et en jouant de la gâchette avec délicatesse, on obtient une bonne vitesse lente et sans saccade.
  10. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Des ponts droits ?? Qu'est ce que c'est ? o_O
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Le CFX-W est d'origine avec des ponts portiques comme le TRX4.
    Ce que j'ai appelé des ponts droits (peut-être pas le bon terme), ce sont les ponts classiques.
    #171 Manhattan, 26 Novembre 2020
  12. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Merci pour la précision (y)
    Donc pour un bon variateur il faut que je m'oriente sur un hw1060 ou 1080 ?
  13. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    En terme de pièce et améliorations dispo quel est le plus fourni selon vous, Gmade BOM ou Axial scx10 2 ?
    Et est ce qu'avec les TRX4 et scx10 3 le projet serait réalisable ?
  14. sawblade
    1080 et scx10-2 pour moi.
    Avec un moteur de qualité
    Pourquoi pas le raw kit ?
    Jeff1218 et fb11 aiment ça.
  15. Morgan86
    Mais quel projet précisément parceque le Trx tu l'avais mis de côté.
  16. Nicolas
  17. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Pourquoi partir sur un builders kit SCX10-2 alors que pour à peine plus chère il est possible d'avoir un Freemen complet avec la radio 6 voies ?
  18. sawblade
    Sur mon freeman, un 45t austar, une bonne dead zone sur la gâchette et 30% d'expo sur les gaz. Surtout pas de 3s (avec le pignon moteur d'origine)
    Simple mais bien adapté, c'est souvent le combo gagnant
  19. sawblade
    Eh ! Juste parce qu'il n'a plus cité le freeman ! :)
    Sinon je le mets en 1ere position ;)
    Manhattan apprécie ceci.
  20. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    La vidéo que j'ai partagé ;)
