Choix 1er crawler
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Jeff1218, 16 Novembre 2020.
  1. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Merci pour toutes ces explications !! :)
    De ce que je vois je préfère les 5 slots. Il faudrait que j'arrive à en trouver un en 16t dans la gamme pro de chez HH. Mais pour l'instant c'est la rupture un peu partout...
  2. Morgan86
    #262 Morgan86, 2 Décembre 2020
    gicab et Jeff1218 aiment ça.
  3. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Est-ce que tu l'a sur ton SCX10 2 avec pignon d'origine ?
  4. gicab
    Oui c’est ça avec le pignon d’origine (y)
    Jeff1218 apprécie ceci.
  5. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Top ! Merci !!
  6. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Bonjour tout le monde !
    Vendredi j'ai reçu mon SCX10 2 en kit et j'ai commencé à le monter :bravo:
    En montant les amortisseurs j'ai eu un petit souci de surpression... en effet quand j'ai testé la pression des amortisseurs l'un d'eux a "explosé" :eek:. J'avais mis trop d'huile et PAF !!
    Du coup je me dis que c'est la bonne occasion pour en commander d'autres en 100mm comme je voulais le faire au début (semi drop pour ne pas avoir de CG trop haut). Lesquels vous pourriez me conseiller svp ?? :)
    #266 Jeff1218, 7 Décembre 2020
  7. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Les Traxxas sont pas mal mais un peu chers. Sinon après en valeur sure il y a les Proline (dans les mêmes prix que traxxas par contre). Dans les Chinoiseries faut faire attention, y a à boire et à manger. Tous les amortos Chinois que j'ai eu ont fini dans ma boite à merdier ou sur une remorque... :hihi:
    Après y a surement d'autres marques pas mal, mais je connais pas trop... Attends d'autres avis.
    Jeff1218 et Ju' aiment ça.
  8. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
  9. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Pour les monter en semi droop il faut avoir un ressort interne et un ressort interne ?
  11. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
  12. fb11
    Ben j’ai pas de scx10.2 mais oui c'est suivant la longueur, les 80mm sont considérés pour du 1/10 et les 90 pour du 1/8, les diamètres du corps sont identiques, 14mm. Peut etre les 80mm pourraient aussi te convenir, ils font combien d'origine ?
  13. fb11
    #273 fb11, 7 Décembre 2020
    Jeff1218 et mugen38 aiment ça.
  14. Reptile81
    Reptile81 membre
    93mm d'origine les scx10 2.
    J'ai les gmade xd aeration, ils sont bien souple, remplis d'huile sans air avec la tige rentrée pour les mettres en dépression pour avoir un comportement bien souple.
    Ce qui est bien c'est qu'il y a de la pièce détachée, j'ai cassé une tige en ayant un accident en bashant un peu violemment avec le twin.
    Jeff1218 et fb11 aiment ça.
  15. Reptile81
    Reptile81 membre
    Jeff1218, mugen38 et fb11 aiment ça.
  16. fb11
    Oui ils ont l’air bien aussi et ont un double joint de tige (y)
  17. fb11
  18. Nicolas
    Faut toujours faire le niveau tige rentrée.
    T'embête pas avec l'huile.
    Ça fonctionne très bien sans.
    Semi droop c'est un scale presque en butée basse de suspension.
    Donc un ressort court ou un scale lourd le fait pour rien.
    C'est pas en montant des amortisseurs plus long que ça franchira mieux.
    Ça peut même être néfaste car le cg remonte.
  19. Jeff1218
    Jeff1218 membre
    16 Novembre 2020
    Oui mais si c'est en semi droop, je peux garder la hauteur d'origine (93mm) et avoir plus de débattement pour les croisement grâce au 100mm non ?
    sawblade apprécie ceci.
  20. mugen38
