Chevy C10 pas vraiment fast, mais carrément Furious !!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par TRX4 Bronco, 27 Mars 2019.
  1. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Premier roulage hier soir avec le fiston. On va commencer par ma seule grosse déception, les feux, ça gâche le travail fait sur la déco, mais bon, on verra si je trouve à y remédier, quoiqu'il en soit, pour les cligno, ce sera la m*rde...
    Pour le comportement, je suis satisfait, les suspensions travaillent bien. C'est fluide. Dans le dévers, c'est mieux que le TRX4, même si le Coyote du fiston fait mieux à ne pas avoir tout le bordel que j'ai sur la carro. ça motrice bien en montée, les pneus sont top. Le moteur à du couple à revendre, et ne chauffe pas du tout, même avec le 17 dts.
    En descente raide, c'est son point faible. Le pack sur l'avant le rend très sensible, et le grip des pneus le fait planter net, et tourner sur le toit si on ne laisse pas un filet de gaz en permanence. Même le TRX4 fait mieux. L'autre point faible par rapport au TRX4, c'est le rayon de braquage, mais d'un autre côté, ça le rend plus réaliste
    Pour le franchissement, je voulais un modèle sans pare choc pour réduire les portes à faux, et ne pas bloquer, sur ce point le TRX4, est largué, C'est pas un crawler qui grimpe aux murs, mais c'est déjà très efficace
    En résumé, je suis satisfait, ça complète bien le TRX4, ça tombe bien, je voulais qqchose de différent
  2. Scal68
    Il en jette, bravo :bravo:.. Pour le dévers, je ne sais plus si tu as le 1080 comme ESC mais si c'est le cas il est paramétrable à souhait et il y a moyen de régler le dragbrake aux petits oignons, j'avais le même phénomène avec les pneus neufs du Dodge et la hauteur de l'engin..
  3. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Merci Scal68.
    Dans le devers, ça va, c'est en descente, je vais effectivement baisser le drag brake, parce qu'avec les proline, le train avant plante direct, et il fait un soleil :eek::eek:
  4. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Nouvel essai hier en baissant le drag brake à 70 %, du tout bon, même dans des pentes de fou. Et en grimpette un pur bonheur, pour preuve :
  5. moab
    Pour qu'il soit realiste patine le !
    Fais une petite video de quand c'est soleil , pour voir le probleme stp
    Un petit kit led tamiya c'est - de 10$ livré avec clignotant.
    Le parchoc avant peut etre invisible derriere la carro ! En acier il aloudit légèrement l'avant .
  6. Scal68
    Cet ESC est une petite merveille pour son prix, je viens de remplacer un 1060 déjà très correct par celui là sur un scale et c'est le jour et la nuit, j'ai trois engins équipés du 1080 et c'est un plaisir à piloter..
    Daug, mugen38 et TRX4 Bronco aiment ça.
  7. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Pour les feux avant, j'ai une petite idée, avec les feux du defender traxxas. faut que je vois si ça passe. si qqu'un à le diamètre du feu principal, je suis preneur.
    De quel problème parles tu?? la peinture grise ?
  8. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Suis pas souvent fier de mon travail, mais là, je trouve que j'ai assuré sur la découpe, ça m'a pris genre 20 min, mais le résultat vaut le coup. On dirait queces feux étaient fait pour le Chevy !!
    Juste un truc à revoir je pense, c'est la barre Led. Je l'ai branché sur le récepteur, mais j'ai un gros doute, car quand je tourne les roues, elle baisse en intensité. J'ai peur qu'elle tire de trop, et me crame le récepteur. Qu'en pensez vous?
    Reptile81 et mugen38 aiment ça.
  9. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Voilà, presque fini, presque parce que le kit fastrax devait se composer de 2 feux de 18, pour l'avant, et 2 feux de 12mm que je voulais prendre en cligno. Or, le kit reçu est en 4 X 18, donc un peu gros pour des clignos. Il va falloir trouver qqchose de plus petit, et que je puisse visser de la même façon.
    Malgré tout, content de modifs, ça fait moins jouet que les stickers sur les feux avant. Niveau pilotage des led, j'ai pris chez RC Team un kit killer body short course à 14 euros. Franchement, pour le prix, rien à dire. Cligno fonctionnels, feux avant et arrière en mode veilleuse, et qui doublent d'intensité quand on avance, et recule.
    Pour la rampe, c'est du lourd, on peut faire une nocturne tellement ça éclaire :surprised:
  10. sawblade
    Chouette, ton K10.
    Mais l'empattement me derange: l'original tourne autour de 3m d'empattement.
    Et même si on peut se permettre d'interpréter selon ses envies je trouve les proportions... mal réparties.
    La partie trayback trop courte pour cette carrosserie.
    C'est le problème des pièces fabriquées d'usine
    Mais ça n'enlève rien à ton travail, t'inquiète.
    Edit: j'ai croisé un patrol y60 trayback châssis court l'autre jour (je repasserai prendre une photo pour la poster ici), je me suis fait la même réflexion : pas proportionné.
  11. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Pour l'empattement, Suis au taquet de ce que ce châssis propose. Et pourtant, la carro est prévue pour ce châssis.
    La cage axial est effectivement courte, mais du coup, ça m'enlève tous les portes à faux, ce qui est top en franchissement
  12. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Confinement oblige, j'ai enfin le temps de reposter ici.
    Je voulais donner un peu de vie à mon C10, mais pour rester dans le délire, il me fallait un gars vénère :hihi:, et puis pas envie de mettre une fortune, donc suis parti sur un personnage Tam. C'est bien dans le ton, mais l'alignement des bras fait qu'il klaxonne en changeant de rapport :p:p. Pour la finition, n'ayant ni la patience, ni le talent de certains d'ici, on a fait avec les moyens du bord.
    Maintenant, vais m'occuper de finir l'intérieur du Bronco
    #52 TRX4 Bronco, 5 Avril 2020
    Daug apprécie ceci.
  13. Daug
    Il est sympa ton chevy....pour le bras du perso tu aurais pu le chauffer doucement et tu lui fait prendre la forme que tu veux. Bonne continuation.(y)
  14. TRX4 Bronco
    TRX4 Bronco membre
    2 Mars 2019
    Merci du tuyaux. De toutes façons, je n'ai rien percé pour le fixer. Donc tout est réversible, et puis à 4 euros le personnage, je peux en refaire un à l'occaz
  15. Daug
    De rien, si tu peux decoller le bras tu dois sûrement pouvoir lui faire changer de position. C est sure que pour 4€ tu peux prendre le risque.
    Perso je couperai au niveau du gant et de la manche, tu lui fait pivoter la main puis recoller en position de conduite et tu chauffe le bras pour agrandir l écartement bras buste.;)
    #55 Daug, 5 Avril 2020
    TRX4 Bronco apprécie ceci.
