Cherokee XJ 1992 Proline sur châssis MST CMX
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par dawii, 27 Janvier 2022.
  1. Ju'
    Va juste falloir que tu te retaper du masquage, vitres, phares ... :D
    D'ailleurs j'ai pas trop fait gaffe aux phares, tu y mettras des portes-led ?
  2. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Hello, beau boulot effectivement, une fois les lignes de portes réalisées ça cassera un peu la masse dans la couleur ...
    Sinon pour tes roues, attention si tu augmentes de 8mm le diamètre tu n'auras que 4 mm au point bas des ponts et non 8 mm comme tu l'écris en effet la différence de diamètre se répartira au dessus et en dessous de l'axe des roues donc si tu veux de +8 mm sous les ponts tu as besoin de 16 mm de diamètre supplémentaire soit des 91 mm dans ton cas donc peut être que les 90 mm Austar ne serait pas une si mauvaise idée que ça au final !
    Les premiers roulages c'est déjà le début du bonheur donc vivement la suite (y)
    PS : Les pneus de camions en 85 mm faut oublier, la carcasse radiale est beaucoup trop raide pour franchisseur, tu n'auras que très peu de grip, je te les déconseille mais si tu as l'occasion de tester tu peux, attention également qu'ils se montent sur des jantes 1,7" d'origine ...
    fb11, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  3. dawii
    Oui, pour le masquage, j'ai eu la bonne idée de les garder, ils collent un peu moins bien mais je devrais pouvoir m'en sortir ;)
    Pour les phares, bien vu Ju', j'aimerai leur confectionner des supports de phare que je peindrais en argenté pour ressembler un max à l'original. Pourquoi pas même incorporer du jaune translucide que je me suis déjà procuré...pour faire référence aux Cherokee vendus par Renault à l'époque (ils avaient les phares jaune mais juste les ampoules). Le jaune se répandait par reflexion sur le bloc de phare reflechissant.
    Bref, je réfléchis tranquilement à tout ça... mais pas trop:D
    Pour les clignotants et feux de gabarit, j'envisage de les peindre directement sur la carrosserie, j'ai du orange et du orange transparent, je ferais des essais sur la carrosserie du Freemen avant:)
    Daug et fb11 aiment ça.
  4. dawii
    Merci Gaston ;)
    Oui, bien d'accord avec toi, je reconnais mon erreur par rapport à la garde au sol directement lié au "rayon" de la roue et non au "diamètre", tu as bien fait de le faire remarquer, il y en a au moins un qui suit! :hihi:
    Effectivement pour gagner 1 petit cm de garde au sol sous les carters de pont, l'idée de passer en pneu de 90mm fait son chemin, je risque d'y venir(y)
    Les roues de camion, ou je pense éviter, j'ai vraiment remarqué l'importance du grip sur le terrain ;)
    Effectivement j'ai constaté pendant les essais qu'en roulant sur des parties bombées, le chassis frotte un peu trop facilement pour un vehicule tout terrain du fait du diamètre de pneu un peu juste ;)
    Le passage en roues de 90mm va peut être m'ammener à revoir la hauteur de carrosserie donc j'attends avant de fixer les support dessus (pour l'essai j'avais juste mis du scotch pour que ça tienne)
    Gaston, Scal68, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  5. dawii
    Bon, réponse confirmée en photo, vu sur ali.
    Donc oui en conservant les jantes actuelles, on peu simplement permuter avec les pneus Austarhobby en 90mm:surprised:
    et le look reste très correct, ce qui me dérangeait c'est le flanc de pneu un peu haut... mais bon je ne vais pas trop chipoter, fait scier il va falloir encore faire chauffer paypal, GRRr:eek:
    si sur le Jimny ça rend comme ça, ça devrait pouvoir s'adapter au Cheero ;)
  6. fb11
    Ça devait bien aller avec ton Cherokee :)
    Scal68 et dawii aiment ça.
  7. dawii
    Oui Franck ;) Je me rappelle au moment de la commande j'avais hésité avec ce pneu Austar, (pour info, sa référence: AX-1020)
    Je m'étais déjà bien creusé la tête et je n'étais pas sûr de pouvoir l'adapter sur cette jante, maintenant c'est sûr.
    Et je le pensais un peu trop gros en diamètre mais bon, tout est question de compromis.
    Pour résumer par rapport à ce que je voulais: mes pneus actuels sont un poil trop petit (dsl je me répète) et je trouvais encore jusqu'à aujourd'hui, ceux là un poil trop gros:confused:
    L'entre 2 aurait été idéal mais bon, vous avez raison les gars avec du 90mm, je serai beaucoup mieux pour "passer"
    Merci pour vos suggestions les mecs(y)
  8. Daug
    Perso c est pas la hauteur qui me froisse dans les pneus rc, c est les largeurs qui a mon goût sont trop importantes. Les austarhobby 1020 ont une largeur top. Je les trouve très réaliste.
    Si tes jantes font 1.9 tu vas avoir un bon compromis rien ne t empêche plus tard de mettre des jantes en 1.55.
    C est un bon choix de ta part. En plus niveau prix c est pas tres cher par rapport à certaines marques pour un résultat identique. J en avais commandé pour mettre sur le land mais cela ne me plaisait pas. D ailleurs je me demande ou j ai bien pu les ranger. :passur: Hate de voir ton cherok avec ses nouvelles chaussettes :D(y)
  9. dawii
    Je trouve aussi le compromis hauteur / largeur très interressant avec ce pneu en plus du prix et de la qualité. Sauf que je vais attendre un peu car ce mois-ci, c'est décidé, c'est le défit Zero centime dans le RC:hihi:
    Pour l'instant l'idée serait de les monter sur les jantes 1.55, je met le lien au cas ou si ça peux interesser quelqu'un d'autre.
    15.68€ 44% de réduction|Roues chaudes en caoutchouc de 1.55 pouces, 90mm, pneu pour voiture sur chenilles RC traxxas MST JIMNY Axial D90 TF2 Tamiya CC01 LC70, pièces de rechange | AliExpress
    Gaston et Scal68 aiment ça.
  10. Scal68
    Alors de 1; ces pneus ne sont pas cher du tout et les mousses fournies avec sont parfaites contrairement à d'autres marques comme RC4 dont les mousses ne servent à rien..
    De 2; ayant les BoomRacing équivalents (Roadtracker) point de vue dessin, et bien plus cher et bien j'ai constaté en profitant d'avoir les deux trains de pneus que le grip des Austar est bien meilleur, la gomme est + souple pour un dessin équivalent..
    Résultat je compte revendre les BoomRacing et garder les Austar qui sont devenus une référence indispensable dans les pneus qu'il faut avoir.. (y)
    J'avais vu ces pneus dans les vidéos des asiatiques qui roulent en CFX/CMX Jimny modifiés sur des roches et pas mal d'entre eux ont monté ces pneus, étroits mais avec un excellent grip même sur roche mouillée..
    Pour le prix tu es gagnant (y)
    fb11, Gaston, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  11. dawii
    Merci Scal pour ton retour sur ces pneus(y)
    Oui, c'est plus que certain, ce sont ces pneus qui s'imposent du coup! Je sais que je peux te faire confiance ;)
    Bon, dommage pour les autres:humhum: ils pourront être chaussés pour faire de la route ou du chemin pépère...
    En tout cas, j'imagine bien a quoi m'attendre avec ces Austar AX 10-20 car pour mon petit RGT au 1:24... oui comme c'est petit... et bien mine de rien les pneus sont des cousins de Austar, c'est la même maison j'imagine, ce sont des superswamped (comme pour les 1:10 mais pour du 1:24).
    Petite parenthèse:
    Ils sont excellents par leur grip et souplesse, même en humide, boue etc... Ca correspond à ce que tu décris, en tout cas je n'imagine pas des pneus 1:24 plus performants.
    Et pour le coup ce sont 4 autres que j'avais commandés et installés pour le projet du Uaz 452 au 1:18 qui attend sagement son tour:D
    Re parenthèse, je viens de voir sur ali, bien se méfier car les Austarhobby AX10-20 ont à priori déjà leur copie vendu presque moitié prix soit moins de 10E les 4 pneus mais attention, en regardant bien, il n'est pas inscrit Austarhobby sur les flancs, la gomme est peut être différente ou légèrement déformée j'ai cru voir sur une photo, par précaution mieux vaut prendre pour 15E sur la boutique Austarhobby officiel, fin de la parenthèse:cool:
    #131 dawii, 24 Avril 2022
    fb11, Gaston, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  12. Scal68
    Bin pour une fois qu'il ne faut pas vendre un poumon pour avoir quelque chose de bon.. :hihi:
    C'était une belle surprise de constater que des chinoiseries faisaient le taf et quand on voit le budget, on peut même se permettre de prendre une roue de secours.. :)
    Tes autres pneus pourront toujours servir pour autre chose..
    D'autres qui sont pas mal aussi en petite taille sont les Baja MTZ 1.55 de RC4..
    fb11, Daug et dawii aiment ça.
  13. dawii
    oui là pour 15E avec la livraison, c'est presque donné:hihi:
    Pour info, les 4 super swamper au 1:24 étaient à 20E car vendus par 2 à 10E la paire, mais ça les vaut là encore:D
    Alors ces Baja MTZ, ce sont ceux en 95mm? Aussi vendu en référence Austar AX 2020?
    ceux là ?
    14.64€ 44% de réduction|Moyeu de roue en caoutchouc souple de 1.55 pouces, 4 pièces, jante en plastique pour voiture à chenilles RC Axial MST JIMNY AX90069 D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 | AliExpress
    Donc un diamètre un poil plus grand que les AX 1020 et surtout plus large. Ils ont l'air bien
    Daug apprécie ceci.
  14. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Non, les vrais Mickey Thompson Baja MTZ P3 RC4WD ont un diamètre de 84 mm et une largeur de 27 mm c'est un peu le diamètre idéal que tu souhaitais au départ.
    Mais honnêtement je pense que les Austar seront un meilleur choix tant au niveau diamètre que qualité et prix ...
    fb11, Daug, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  15. Scal68
    Les copies Austar de MTZ sont entre les deux; plus petits que du 1.9 et plus grand que du 1,55, même dessin mais cette fois la gomme est plus dure. Une belle dimension pour un pneu ni trop muscle ni trop "petites roues" Mais sur le terrain c'est loin d'être le grip des vrais MTZ. Je les avais reçus avec des jantes triangular, même prix que ceux dont on parle plus haut mais ils finiront sur la remorque..
  16. dawii
    Merci Gaston pour toutes ces précisions(y)
    Gaston, Scal68 et Daug aiment ça.
  17. dawii
    Scal, merci également, vite perdu avec ces pneus, je vais jeter un oeil à tout hasard au catalogue RC4 ou les SDi, voir de plus près au cas ou(y)
  18. Daug
    Sdi est plus abordable que rc4. Par contre les mousses sont a prendre a part car non fourni chez sdi.
    Concernant les austar mtz c est ce que j ai pour l instant sur mon bouzin en cours. Comme la dit scal sur la dimension de ces pneus je dirai que cela s apporoche du 1.7 car ils vont nickel sur mes jantes kkrc qui font 1.7. C est vrai que le choix de pneu est pas toujours evident et souvent les photos sur le net sont trompeuses.
  19. dawii
    Salut Kris, merci, bon à savoir pour ces pneus Austar qui s'adaptent sur du 1.7 et prévus pour du 1.55, ils ont l'air très bien mais pour le coup, c'est sûr qu'ils sont trop grand pour le Cheroo.
    Je continue à méditer tranquillement:p mais il est probable que je craque pour ces Austar AX 1020 à 15E les 4:D bien que les RC4 baja thompson sont parfait aux niveau dimension pour le Cherokee car ils logeraient parfaitement dans les ailes sans jouer sur la hauteur de carrosserie et ils ont ce look que je cherchais vraiment au départ...
    Mais, sachant que les RC4 sont 4 fois + cher à 32E la paire:confused:, que j'aurai + de problème pour passer à cause e la hauteur sous les carters de pont et qu'ils n'accrochent pas forcemment mieux avec des mousses pas terrible...
    ... je crois que la conclusion s'impose d'elle même:cool:
  20. Scal68
    Les Austar seront à point mais si tu craques pour les RC4 MTZ je compte vendre les miens..
