Cherokee XJ 1992 Proline sur châssis MST CMX
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par dawii, 27 Janvier 2022.
  1. dawii
    Ok, merci our les infos et conseils Moa(y)
    Je suis en train de tenter avec un pilot 0.5 à cartouche d'encre, ça à l'air de faire le job.
    L'avantage, facile de rectifier, il suffit d'essuyer.
    Au niveau accroche, je pense laisser secher assez longtemps. On verra ;)
    Moa Etctout et Daug aiment ça.
  2. Daug
    Si tu mets du vernis sur ta carro cela te protégera tes contours. T aurais pu mettre une photo:D
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Même en laissant sécher longtemps, si le stylo n'est pas permanent ou si tu ne fixes pas avec un vernis, ça partira sur le plastique
    dawii et Gaston aiment ça.
  4. dawii
    Là c'est la pause café:D j'y retourne de suite, ensuite je passerai le vernis un autre jour;)
  5. dawii
    Je n'ai pas réussis à en savoir plus sur "l'encre", encre de chine ou pas ? je n'en sais rien, mais c'est fin et ça semble adhérer un minimum. Je laisse secher au moins 24heures voir plus avant de passer le vernis qui j'espère fixera tout ça.
    Aller c'est reparti:D:eek:, merci
    Moa Etctout apprécie ceci.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Si l'encre est "grasse" même le vernis la fera pas tenir. Trouves un bout de lexan ayant une "fente" similaire, noircie la et dans 24 h (ton temps de séchage), faire un essai de vernir (ça serait c*n de gâcher ta carro avec un vernis s'écaillant ). Ça retarde ton projet de 24h mais si ça montre des faiblesses, tu seras content de les avoir perdues
    #226 Moa Etctout, 16 Mai 2022
  7. gicab
    Comme tout fait un teste avant sur une chute ;) le vernis ça attack bien… les testes que j’avais fait avait dissout l’encre du feutre et coulures :humhum:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. FREEDOM
    FREEDOM membre
    14 Décembre 2016
    La chose la plus chromée que j'ai vue en 30 ans de modélisation est le Molotov Liquid Chrome... sans aucun doute
    Gaston, Daug et dawii aiment ça.
  9. dawii
    Ok pour tester le vernis(y) Du coup ça me met un peu la pression là :eek:. Mais vaut mieux jouer la prudence... Merci les gars.
    C'est noté pour le molotov liquid chrome, bon à savoir(y)
  10. dawii
    ça donne ça pour l'instant:
    Je commence à me familiariser avec le feutre car c'est très facile de corriger du coup.
    Par contre avec un feutre permanent, ça doit être difficile quand même...
    En tout cas, avec ce feutre quand ça sèche ça accroche quand même pas trop mal.
    Je ferais un essais avec le feutre et le vernis sur un bout de lexan pour voir, merci pour les conseils;)
  11. Scal68
    Oui il vaut mieux rester sur un coin genre l'endroit que tu pourrais racler sur les rochers comme un bas de porte. Juste pour voir s'il n'y a pas de réaction..
    La taille des roues lui colle parfaitement..
    #231 Scal68, 16 Mai 2022
    Daug, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  12. dawii
    ok Scal.
    Oui pour les roues, c'est parfait.
  13. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    pour corriger, il faut un peut d'alcool ménagé sur un coton tige
    Daug, dawii et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    C'est beaucoup mieux là déjà :)
  15. dawii
    Bon finalement, l'encre se retire bien trop facilement, j'ai préféré tout retirer.
    Finalement j'ai commandé des feutres permanent ultra fin, mais pas sûr d'arriver à quelque chose.
    Du coup, j'ai tenté un lavis, plutôt chargé avec de la peinture tamiya "rubber black" (couleur caoutchouc) qui se dilue bien avec l'eau.
    Après avoir passé beaucoup de temps l'opération se transforme en "weathering" (vieillissement)...
    et m..de! :hihi:
    Je poste le photos et je fais un break car pas totalement satisfait. Je vais essayer d'estomper quelques coulures, voire refaire certaines zones. Perso j'aime bien le style mais je reconnais que c'est un peu grossier.
    Eventuellment, ce qui pourrait changer la donne, serait de faire les contours au marqueur très fin.
    J'attends de les recevoir.... Pause:D
    La suite + tard ;)
    Moa Etctout et Scal68 aiment ça.
  16. dawii
    merci Franck, oui les traits sont fins... mais ça ne tient pas, j'ait tout retiré:eek::hihi:
  17. dawii
    Merci Cactus(y)
  18. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Mon avis perso : c'est trop gros comme trait et puis le noir est trop tranché par rapport à ta couleur initiale, perso j'aurais pris un marqueur gris foncé car en réel c'est juste un effet visuel du à la lumière et à la différence de profondeur, il n'y a rien de noir tout est de la même couleur.
    Bon après je suis une bille en peinture, donc chacun fait ce qui lui plait et ce qu'il peut ... ;)
  19. dawii
    Merci pour ton avis Gaston, oui j'aurais juste voulu que la petite goutte de peinture rentre dans l'interstice et suive le contours, mais rien à faire, sois trop liquide, sois pas assez, sois trop noir, sois pas assez:confused:
    Du coup, j'ai voulu simuler une sorte de crasse autour des portes, capot etc, mais oui, je trouve aussi que c'est trop, j'ai fais comme j'ai pu:confused:
    Comme tu dis, oui normalement il n'y a pas de noir à mettre, c'est juste pour surligner les contours normalement, là j'ai tenté la carte du viellissement par la crasse mais le rendu n'est pas au top, je reconnais:D
  20. Gaston
    Gaston membre
    2 Août 2015
    Oui jamais facile surtout quand on teste, l'idéal est de tester sur une vieille carro ...
    Tu ne peux plus modifier ? Normalement ça doit partir avec le bon produit suivant la composition de l'encre du marqueur ?!
    Mais bon tu peux garder, car la "critique" est aisée mais l'art est difficile" c'est bien connu ...
    Perso je n'ose jamais m'aventurer dans le vieillissement des carros car je suis une nullité en peinture ! :hihi:
