Cherokee "Monster Energy" - sur base SCX10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par phoenix95, 3 Février 2011.
  1. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Re: Le Honcho de Phoenix
    Il n'y a pas d'arceau autour des phares sur le toit car en cas de tonneau il risque d'être arraché :jecpa3:
    Si non beau travaille :yeah3:
  2. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    J'y ai pensé, mais je ne sais pas avec quoi les fabriquer, ni comment les faire.
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonjour Phoenix,
    Pour ton problème sur l'avant est-ce que tu peux mettre une photo de ton pont avant de profil (Sans la roue) pour voir l'angle du cardan à la sortie du pont stp ?
  4. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    trés bien ta rélisation :yes3: . micromachine c'est vrai que c'est petit j'en une vintaine si ce n'est même plus :yesintel3:
  5. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    voila les photos :
  6. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    mon astreinte est terminée depuis ce matin.
    Du coup, seul dans mon salon, j'étais tranquille pour bricoler (pas de bambins dans les pattes :mrgreen: ).
    J'en ai profiter pour travailler sur la benne du Honcho.
    J'ai aussi déplacer le vario, ainsi que l'interrupteur ON/OFF, qui pour moi est mal placé, car pas très accessible.
    J'ai donc refixé le vario sur le support de batterie d'origine. Il est un peu plus haut, et sera un peu mieux abrité des projections d'eau.
    L'interrupteur a été placé sur la lipo latéral. Plus accessible, et cette fois, pas besoin de prendre la bete à 2 mains pour allumer ou éteindre. :mrgreen:
    J'ai aussi changé la roue de secours sur la benne, ce n'est plus 1 mais 2 roues de secours et cette fois en position verticale, façon 4x4 Rally Raid Dakar. Reste à voir si cela ne fait pas trop de poids à l'arrière, si c'est le cas, je supprimerais le lest des roues AR.
    J'ai essayer de le rendre un peu plus "scale" que d'origine.
    J'ai encore beaucoup de travail à faire sur la benne, mais ca avance doucement.
    Je teste les différents matériaux de récup, comme ca je vois ceux qui tiennent ou non. et s'ils sont bien placés ou non.
    La j'ai un gros doute sur les échappements verticaux.... :sarcas3:
    Ca devrait protéger la rampe de phare, mais l'esthétique me plait moyen.
    Il faut que j'apprenne à faire un arceau cage, et surtout que j'achète le matos pour le faire ( :cryi3: )
    Place aux photos :
    Voila la nouvelle position du bouton Power.
    Suppression du support de roue, et pose d'une plaque pour faire bac de rangement dans la benne
    pose des barrières sur la benne
    Le toit de la majorette, collé sous la benne, pour faire un rangement (à repeindre)
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonjour Phoenix,
    Tu devrais essayer de rallonger ton lien supérieur de quelques mm (3 ou 5 mm) de telle sorte que ton cardan soit plus dans l'axe.
    J'avais le même type d'effet parasite et j'ai fait ça pour une autre raison et ça m'a résolu mon problème.
    Tu as juste la vis de devant à enlever, de mémoire pas besoin d'enlever le servo et derrière coté lien tu rajoutes une petite entretoise.
    Sur la photo du mien ci-dessous c'est la petite entretoise en plastique juste après celle en alu.
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Superbe Honcho
    :yes3:
    Si tu fais comme TC94 t'as dis de faire ça va te permettre en plus de gagner du braquage :yes3:
    A +
    Jean
  9. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Bonsoir,
    sauf érreur de ma part, il me semble que son Honcho a des liens en plastic! donc aucune modif a faire si ce n'est les changer pour des liens alu...
    C'est vrai qu'a vue de nez les angles de cardans m'on l'air un peu excéssif, mais je ne vois pas en quoi cela vas plus braquer!!!??
    Pour le coté a coup, j'ai le méme moteur avec ecs novak et j'avais ces a coups...
    Effacer depuis en bidouillant le potar de gachette av/ar de la radio d'origine (27mhz)
  10. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonsoir,
    Les liens en plastique peuvent être rallongés en rajoutant une entretoise au bout.
    Pour le braquage ce n'est pas lié à l'angle des cardans mais à l'angle de chasse de la direction.
    En redressant le pont avant, la chasse va diminuer.
    :smile3:
  11. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Re: Le Honcho de Phoenix (bientôt en Jeep Commanche)
    Hello, de retour après une petite absence d'Internet.
    Mon Honcho va bientôt changer de look.
    Je ne savais pas quoi choisir comme carrosserie. Et puis j'ai opté pour le Jeep Grand cherokee.
    En attendant cette nouvelle carro, j'ai pris quelques options.
    Pneu Mickey Thompson BAJA CLAW.
    Nouvelle rampe de phare avec Led plus puissantes. L'actuelle rampe va partir et la nouvelle ira sur la pc avant.
    Changement de la radio d'origine par une futaba T6ex. Commande a distance des phares.
    Nouveaux amortos alu pour rehausser.
    Mais avant il doit passer au karscher.
    Quelques photos arriveront bientôt, quand j'aurais de nouveau internet débloqué ( merci les ricains et leur parano) et comme déménagement en cours , internet coupé trop tôt a la maison. Ouf j'ai un élargirons pour consulter le forum.... Hihi.
  12. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    galère d'avoir internet en ce moment... :(
    petite question.
    j'ai actuellement 2 batteries NimH de 3000 et 4000 mAh.
    est-ce que cela vaut le coup de passer en LiPo ou je reste en NimH ?
    Quel serait le gain? nervosité ? autonomie ?
    niveau autonomie je suis vraiment satisfait, Entre 3h et 4h par batterie, donc nickel.
    finalement je revends ma futaba, et j'aimerais savoir s'il existe de bonne radio à volant en minimum 3 ch ou plus ? et à quel prix ?
    j'ai essayé avec la futaba, et pour moi je n'ai pas le meme 'feeling'.
  13. gro-land
    gro-land membre
    4 Février 2011
    Salut Phoenix95
    Sympa ton honcho
    j'ai vu que tu étais du val d'oise comme moi
    pourquoi ne pas rouler ensemble?
    et échanger quelques idées.
  14. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    pour un prix abordable tu peut prendre la xr-a de rc4wd a 90$
  15. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Merci.
    Pas de soucis pour rouler ensemble. Ça sera plus sympa que de rouler seul.
    Je suis en train de déménager donc j'ai peu de temps en ce moment, mais début Mai ça sera bon.
    Pour l'instant je connais 2 petits spots. Dont un très pett dans le parc de la mairie de magny en vexin, et un autre plus grand a cote du cimetière du plessis Bouchard.
    J'ai un ami qui roule en summit VXL. il se joindra a nous début Mai.
  16. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Merci pour l'info. Je vais aller voir ça plus en détails sur le net.
  17. gro-land
    gro-land membre
    4 Février 2011
    Tiens moi au courrant quand tu seras pret.
    Je suis à Herblay.
  18. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Hello, je déménage demain donc le we de la semaine prochaine je suis partant pour une sortie crawler.
    Je suis passé a Ru... Mod.....e aujourd'hui et j'ai craqué.
    J'ai faillis me laisser tenter par le nouveau châssis tubulaire (prix super interressant) mais finalement non. Peut-être un future projet avec un 2ème SCX10 comme base mais plus orienté crawler que scale.
    Donc je disais, j'ai craqué. J'ai pris une nouvelle caro, Jeep Grand Cherokee. Je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel scale et elle est moins fréquente que le Def. Enfin je pense.
    J'ai pour l'instant juste posé la matrice de caro sur le châssis, et je me demande si je dois raccourcir les liens ou pas. Les roues ne me semblent pas être vraiment a l'a-plomb des passages de roues.
    Autre question, j'aimerais mettre des phares a l'avant, aux bons endrot sur la caro, mais le hic, ces feux la sont rectangles, et impossible d'en trouver. Je trouve soient des ronds soient des ovales....
    Dernière question, j'hesite un peu sur la couleur.
    Blanc / jantes blanches / bas de caisse et pare-chocs noir
    Noir mat / jantes blanches
    Noir mat / jantes noires
    Blanc / jantes noires / bas de caisses et Pare-chocs noirs
    Le dernier me tente bien, mais n'étant pas du tout artiste peintre, je ne sais pas lequel rendrait le mieux.
    Si quelqu'un a une adresse ou une astuces, je suis preneur.
  19. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Re: Le Honcho devient Jeep Grand Cherokee
    mais des photo de la matrice sur la carro pour que l'on voit aprés c'est comme tu le sens pour la carro mais centent tu par "noir mat et jantes noir"
  20. Pierre 2A
    Pierre 2A membre
    22 Janvier 2011
    Très chouette ton engins, j'aime bien les détails.
    Pour la couleur comme toi: Blanc / jantes noires / bas de caisses et Pare-chocs noirs à mon avis le contraste sera plus présent :yeah3:
    A plus
    Pierre
