Cherche jante, choix
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Mud_master, 20 Septembre 2021.
  1. Mud_master
    Je me suis décidé, après maintes recherche et réflexion j'ai fini par prendre ces jante la 4 Wagon Stamp Wheel 1,9 - 35% OFF - Scale Designs International
    J'ai prix ça parce-que elle paraisse moin lourde (comparé à mon premier choix qui faisait 180g unité). Et aussi au niveau de l offset, ces jante on un offset de +1,5 apparemment. Ça fera moins dépasser les roue pasque j'avais calculé même avec un offset de 0, un petit exa sur mes axes de 18cm (pin to pin) et un pneu de 4cm de large sous ma carro de 19,5cm de large ça me fait des pneu qui dépasse de au moin 1,6cm. Les 4 jante a 30€ le prix était intéressant aussi. Voilà après j'ai l'impression que la livraison est longue avec sdi4x4, je vous tiendrai au courant de l'avancé avec ces jante.
    Manhattan apprécie ceci.
  2. Mud_master
    Jante reçu, monté, testé. Elle sont bien, je les ai pas peser mais elle sont pas trop lourdes c'est parfait. Elle rende bien, pas trop de déport, assez facile à monter avec mes pneus.
    Petite chose a savoir avec le système sans exagone l'axe du pont ressort pas mal de la jante mais en soit c'est pas forcément un problème c est juste au niveau de l'esthétisme.
    Le seule petit truc a redire c est que l'on voit le cercle blanc de l'intérieur de la jante par les trous et que les petit graviers on vite fait de rester coincé dans les trous. Je peut vous faire des photo pour vous montrer tout ça si vous voulez
  3. Daug
    Des photos seraient sympa. ;)
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Intéressant ton retour d'expérience.
    Oui, des photos.
    Ces jantes me tentent bien pour mon Bandeirante.
  5. Mud_master
    IMG_20211016_132142_resize_98.jpg IMG_20211016_132101_resize_17.jpg IMG_20211016_132402_resize_91.jpg
    Voilà un peu plus de détails
