Chassis Gelande et carro Def team raffee
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par flo07, 17 Janvier 2018.
  1. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Salut , la carro team raffee étant plus large que la rc4wd , les fixations chassis rc4wd se trouvent a environ 5 mm de la carro de chaque cotés .
    Savez vous si il existe des support de carro plus long ( les rc4wd font 48 mm ) afin de monter celle ci sans bidouille ?
    j'ai rien trouver sur le net et Asiatees m'a donner 48mm pour ces pièces sur les chassis copies de rc4wd.
  2. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Salut Flo ,pourles pièces Rc4 , ne ne pourrais t'aider , mais pourquoi ne pas regarder du côté des entretoises en M3 ;)
    Elles existent en plusieurs longueurs :)
  3. Teddy
    Ce problème m'intéresse aussi et le coup des entretoises c'est pas bête sasacécé ;).
    Tu peux en trouver ici, et même assembler plusieurs entretoises ensembles avec des vis sans tête plus frein filet (comme pour assembler une chape sur un lien).
    Moi j'en prends ici : Entretoises Mâle/Femelle et entretoises Femelle/femelle - Micro-modele.fr
    Faut prendre des femelle/femelle bien sûr.
  4. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Effectivement avec des entretoises ça le fera , par contre team raffee aurait pu modifier ces pièces pour adapter leur carro !
    team_nico_13 et sasacécé aiment ça.
  5. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Et c’est pas pour rien qu’il y a peu de temps j’ai mis un lien vers une carrosserie, de 110 vendue par rueil modélisme ...certes c’était une copie chinoise, mais elle avait le même gabarit que les RC4WD :humhum:
    Donc effectivement, les team rafee Sont plus jolies et moins cher ... Mais elles sont aussi plus grosses et bien plus lourdes ;)
    yann du 34 apprécie ceci.
  6. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bein c'est le genre de truc que je ne vais pas repeter à ma femme :eek:
  7. Teddy
    Donc sur les côtés on peur régler le problème de largeur et fixation carrosserie avec des entretoises.
    Mais côté pare-choc AV/AR ça tombe comment ?
  8. flo07
    flo07 membre
    3 Janvier 2012
    Salut , entretoise de 52 mm.
    Pour le pare choc AV pas de problème avec celui d’origine
    un ARB de chez Rc4wd est légèrement trop étroit, mais ça peut aller.
    Pour l’arriere Celui d’origine n’est pas assez large
    Un Rc4wd
    Teddy, sasacécé et team_nico_13 aiment ça.
  9. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Merci beaucoup pour le partage (y)
    sasacécé apprécie ceci.
