Re, C'est écrit en bas dans la description : 150€ de chargeur + une alim, ça revient cher le chargement des acus !! Le modèle que j'ai montré décharge les acus au cas où. @+
ouai vu comme ça je pense que je vais faire comme toi :wink3: tu la commander ou ton chargeur ou plutot tes chargeur ? :mdr3: """" Chargeur 2A PRO Delta Peak Ni-mh Ni-cd 1A-2A""""
oui c'est bien mais avec sa on ne charge que du NiMh et rien d'autre si tu veut évoluer vers des lipo par exemple il te faudra encore acheter un ou plusieurs chargeur et donc la facture monte encore ^^ en plus ce chargeur et dit de type lent pas le diamond ou hitec qui eux sont capable de charger tout les type d'accus vendue sur le marché a l'heure actuel alors a mon avis plutôt un achat judicieux, même si pour moi un chargeur comme ces deux la n'est pas l'ideal (manque de puissance, plutôt gros et il faut rajouter une alim)
je ne vais pas me tourner vers le brushless , en tout qu'a pas tout de suite :smile3: je ne sais plus quoi prendre du coup :mad3: :lol: tu a un lien pour ce type de chargeur ?
qui parle de BL moi je parle de lipo rien a voire sachant que avec tu peut aussi charger des plomb des nicd et des life je croit le tout aussi bien en charge que en décharge et ainsi effectuer quatre opération différente
désoler je me suis embrouiller"" LIPO , BRUSHLESS ....... "" :mad3: je pense que je vais faire comme BAD RAX chargeur A2 PRO et hop tranquile si tu a un lien BAD RAX je suis preneur. :ang3:
Moi perso j'ai préférer mettre les moyen, au moins comme ça je suis tranquille (celui la: http://www.graupner.de/fr/products/843d ... oduct.aspx ) Pour la charge de plusieurs batterie je les charge une par une et il existe des adaptateur lipo pour chargé deux batterie lipo identique simultanément sur une sortie. Et si y faut j’en rachèterait un moins chère en cas de besoin urgent. Pour la qualité de fabrication, tu peu y aller, ces nickel rien a redire et en plus il marche super bien, j'en suis super content. Par contre, celui de bad rax, je ne suis pas sur qui prenne les lipo au cas ou tu veuille changée. En espèrent t'avoir aider.
Bonjour, Mon chargeur je l'ai acheté dans un mag, mais tu peux en trouver sur le web, voici le modèle : A2pro Delta Peak - Chargeur batterie NiMh/NiCd; Attention, c'est un chargeur/déchargeur uniquement pour NiCd ou NiMh. Il ne fait pas Lipo !! Ce chargeur peut charger à 1 ou 2 amp, c'est suffisant pour notre discipline, la charge rapide n'est pas du tout indiqué. Tu trouvera une mines d'informations sur les accu ici : Le monde des accus. Ce site est une véritable mine d'or et la page en lien parle entre autre des différents types de charges. @+
personnellement le LIPO ça ne m’intéresse pas du tout donc un chargeur qui ne charge pas les LIPO je men-fou :lol: il est pas mal le chargeur que tu me conseille CLEM83 mais bon mème si je n'est pas de réel budget ça fait cher :bobo3: mais comme tu dit au moin on est tranquille :smile3: mais je vais faire comme bad rax prendre 2 ou 3 chargeur A2pro Delta Peak - Chargeur batterie NiMh/NiCd il charge a maximum 2 amp et il ont la fonction décharge je pense que je vais m'orienter la deçu merci a toi bad rax :yesintel3:
et merci aussi pour les lien ça va beaucoup m'aider :yes3: you are the best !!!! :yes3: :yes3: :yes3:
hs on je profite du sujet je suis a la recherche de 2 accus nimh de 5000mah de bonne facture et pas trop chere :wink3: hs off
Bonjour, J'ai l'impression que c'est le mm mais badgé : VoltChraft. Il a les mm caractéristique. le seul chose qui m'étonne c'est la limitation :shock: Je vois pas ce qui gène de charger des +5000 mAh. @+
Bonjour, Je vis peut-être dire une bêtise, mais ne serait-ce pas pour limiter le temps de fonctionnement du chargeur ? Il ne chauffe pas ? a+
moi non plus je ne vois pas ce qui génerai a charger des + de 5000 mah . surchauffe ?? peut-être je ferai attention mais vu le prix ça m'intérraisse beaucoup :yeah3: je me lance ?? :jecpa3:
salut j'ai eu le même de chez A2 pro ben il ma même pas tenue 1 an :mad3: http://www.a2pro.fr/catalogue.php?reche ... 24&lang=Fr
je me doute bien c'est fait exprès :rir3: :rir3: :rir3: non mais si je peut t'éviter de dépenser les 20€ je crois pour le changer dans pas longtemps :wink3:
