Chargeur d accus lipo double
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par lemarseillais, 15 Janvier 2012.
  1. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Tour est dans le titre, je recherche les différents modèles qui permettent de charger 2 accus lipo en même temps ou alors, si ce n est pas vraiment utile, un simple qui permette de charger rapidement et convenablement mes accus.
  2. The Dude
    pour charger rapidement tes lipos ils faut encore que ceux-ci accepte plus de 1C de charge :tadaa3:
    et tu choisis ton chargeur en fonction des lipos que tu utilise (moi en crawler avec des lipo de 850mAh un chargeur de 5A peut suffire )
  3. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    J envisage de me prendre des lipo 2s 5000mah min en 40c, et en projet d achat de summit, un chargeur double serait sympa...
  4. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  5. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Merci pour le lien je vais voir ce que je trouve comme info dessus!
  6. clement
    22 Juillet 2010
    attention dans ce que tu veut faire il faut bien que tu comprenne tout ce qu'il faut tes 2S 5000 vont demander 5A pour de la charge a 1C mais il faut les watt aussi donc un vrai bon chargeur et une vrai alim sinon ton accus sera pas charger a fond, il sera mal équilibrer, a terme ton chargeur risque de cramer et je te parle même pas des lipo :mad3:
    donc hobbyking c'est bien gentil mais gaffe
  7. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Ok autant Pour les batteries je pense commander la bas, autant pour le chargeur je suis prêt à faire un effort!
    Si t as des idées de modèle, n hésite pas!
  8. The Dude
    ben mon chargeur qui vient de HK me sort 20A sans sourciller, et mes accus sont équilibrés tip top, je vérifie avec un voltmètre :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    mais c'est pas un Turnigy.... j'ai un Icharger, un des meilleurs rapport qualité/prix :yesintel3:
  9. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Je comprends pas tout, c est quoi exactement qui est important pour un chargeur? Entre l amperage, etc... Grossi modo pour ce que j aimerai, ça serait qu'on comme puissance/ capacité?
  10. clement
    22 Juillet 2010
    pour tes 5000 en charge a 1c je dirais un chargeur de bonne qualité dans les 100 a 150W capable de sortir 6 ou 7A pour avoir de la marge au niveau de sa capa a charger et équilibrer mais comme dit dude (c'est ce que j'entendais dans mes propo pas trés clair) hobbyking vend de bon produit aussi mais aussi de moin bon
    je ne suis pas trés fort en électro mais ce que je te donne c'est ce que j'ai retenus ici et la sur d'autre forum ainsi qu'une certaine logique dans la charge et le comportement du chargeur avec l'intensité augmentant dans la charge (pour ton 5000 a 1C c'est tout de même 5A en une heure comme sa sa a l'air de rien mais tu part de 6V en début de charge pour finir autour de 8V et sa en fait des watt a passer sans parler de l'équilibreur qui lui décharge les céllule trop haute en voltage donc a 5A il faut tout de même un bon équilibreur et sa c'est trés rarement dans un chargeur premier prix de 50W)
  11. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    perso je suis Hyperion a fond,
    j'ai un 615i duo a deux sorties de 180w chacune et un 720i super duo qui a deux sorties de 500w chacune......
    Le probleme, c'est que derriere il faut des alim de malade. L'avantage des hyperion c'est qu'il accepte 24 volts en entree
    Autrement en duo il ya les robbe et graupner
    A+
  12. lemarseillais
    20 Décembre 2011
    Ça coûte combien environ ces modèles?( désolé je suis sur mon tel et y a même pas de 3G la où je suis!)
