chaotic a moa
Discussion dans 'Archive - Axial XR-10' créé par tibure, 13 Octobre 2012.
  1. TC94
    4 Novembre 2010
    Salut Xavier,
    Oui mais tu ne dis pas combien ils font.
    Tu peux mettre une cale sous le piston. Ca réduira la longueur maxi.
    Je ne sais pas mais là ça devient du réglage très fin et c'est uniquement en testant que tu pourras savoir.
    De toutes les façons c'est toujours le même principe donc une histoire de compromis.
    En général une amélioration d'un coté entraine une dégradation d'un autre.
    Le tout étant de trouver ce qui te convient.
  2. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    c'est bien ça le probleme :mad3:
  3. tibure
    tibure membre
    les ammortos fond 110mm
  4. Gorghor
    Gorghor membre
    Ah ouais quand meme......
    Pour info les miens font 90 (95 avec la modif de chape sur le bouchon) et ceux de Thierry aussi je crois.
  5. The Dude
    c'est 101mm (4") maxi.... une cale sous le piston est c'est bon (avoir si ca limitera pas trop le débattement)
  6. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est trop 110 mm.
    Il faut environ 100 mm de centre à centre de boule de chape si le châssis est prévu pour des amortisseurs 4".
    Tu peux limiter en mettant une cale sous le piston ou mettre des tiges plus courtes.
    Il faut qu'il te reste environ 2 cm de débattement et ça devrait être pas trop mal. :wink3:
    Edit : Grilled par Fab. :wink3:
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Pour te lien baisse les avt de 1 trou et les arriere de 2 sa devrais etre mieu deja
  8. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
    il faut que tu mette des limiteurs dans tes amortos de facon a ce quil face 3.5 inch en plein extension
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Il est prévu pour du 3,5" ?
  10. tibure
    tibure membre
    oui entre 3" et 4" :wink3:
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Sinon des amortisseurs de SCX10 je crois que c'est bon.
  12. tibure
    tibure membre
    c'est bon a savoir
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    Il roule ?
    :brico3:
  14. Gorghor
    Gorghor membre
    Xavier !!!!!!!
    Tu fais le mort ????? :rentr3:
    Il en est ou se Chaotic ???? :ang3:
  15. tibure
    tibure membre
    :cht3: :cht3: :cht3: :read3: :read3: :read3: :tadaa3: :mdr3:
  16. tibure
    tibure membre
    dans les fait il roule, mais suspension trop grand en attente d'ammortisseur 3.5" et de ressort
    malheureusement demain suis pas dispo (corvée de jardinage :grrr3: )
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Nan, tu plaisantes là ?
  18. Gorghor
    Gorghor membre
    :sady3: :sady3: :sady3:
    Excuse non accepté :rentr3:
  19. tibure
    tibure membre
    se matin premier essai lors de la rencontre a franchard, mecaniquement pas de soicis mais electroniquement :mad3: :mad3: :mad3:
    pour commencer avant le depart le dig fonctionne (merci lauent) mais des les premier roulage plus de dig sur l'avant :grrr3: ensuite interference quand le dig est enclenché :grrr3: on continue avec un décalage important entre moteur avant et arrière le moteur avant bien avant le moteur arrière et si j'accelère pas assez le moteur arrière ne tourne meme pas :grrr3:
    du coup retour sur l'etablie, je pense que je vais changer la spectrum dx3C par une radio 4 voies et ainsi viré le dig novack. Mais laquelle quel sont les model du marché?
    reprendre la programation des vario tekkin pour essayé de mettre un peut plus d'avnce sur le moteur arrière si c'est possible, en theorie les 2 varion on été qualibré de la meme façon et on les meme réglage
  20. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    salut tibure ,
    desolé pour toi que ca n'est pas fonctionné.
    pour le dig novak j'ai eu les meme souci que toi quand je l'avais, a chaque changement de grosses interférences et des accoups comme si j'appuyais brutalement sur l’accélérateur, pour le decalage entre les moteurs sa arrive quand le trim de l'accelerateur n'est pas au neutre,pourquoi je sais pas mais ca me l'avais fait aussi il prends peu de place ce dig mais pour moi il est vraiment pas terrible.
    la futaba 4pl est une super radio je te la conseille vivement mais elle est un peu chere sinon tu a la gt3b hacké qui apparement marche bien et est bcp moins chere
