chaotic a moa
Discussion dans 'Archive - Axial XR-10' créé par tibure, 13 Octobre 2012.
  1. tibure
    tibure membre
  2. tibure
    tibure membre
    problème résolu :mad3:
    parcontre quelqu'un a deja parametré une spectrum dx3c pour un moa ?
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    Ouais Xavier
    C'était mon ancienne config.
    DX3C + Dig Novak
    Un soucis ?
  4. tibure
    tibure membre
    actuellement quand j'actionne l'inter de la radio il y a que le pont avant qui se met en route, se que j'aimerai c'est c'es pouvoir soit avoir le pont avant qui fonctionne soit l'arrière soit les 2 est ce possible?
  5. Gorghor
    Gorghor membre
    Oui sans probème.
    C'était ma config .
    Il faut que tu ailles dans "inters" et mettre "A" sur "aux 3P".
    Ainsi tu as la commande des ponts séparée suivant comment est mis ton inter.
  6. tibure
    tibure membre
    merci, je vais essayé sa.
  7. tibure
    tibure membre
    se matin finalisation de mon xr10 avant essai
    j'arrive a une masse de 1875gr en ordre de marche, manque le toit et le capot, soit environ 6gr
    pour la repartition je suis a 65/35 environ
  8. Gorghor
    Gorghor membre
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    65/35 ???????
    Que du bonheur ça :zunt3:
    Pas besoin de rajouter du poids à l'avant :ang3:
    Petit veinard !!!!!
    Te reste plus qu'à partir à la chasse aux grammes sur le pont avant :wink3:
    Par contre, en esthétique, je préfère la cabine dans l'autre sens moa
    Hate de voir ça le 31
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Beau travail. Il va enfin rouler. :smile3:
    Par contre il y a un truc que je ne pige pas c'est ta répartition.
  10. tibure
    tibure membre
    pour la chasse au gramme on verra plutard
    et bien en fait je n'est rien dans le chassi, tout est fixée sur le pont avant, j'ai egalement raccourci les cable de servo et des variateur pour avoir juste la longueur necessaire a la manipulation, j'ai changer egalement de cable pour le moteur section plus petite et plus souple suite a ton conseil.
    mais attentio ma repartion est approximative, il faudrait que je pese le tout pour avoir une valeur sur :wink3:
    le probleme maintenent est que mes masses sont plutot haute a voir a l'usage se que cela donne.
    ps pour le 31 c'est pas encore gangné, ma compagne a fait des pied et des mains a son boulot pour avoir son week end du coup ..... je risque de pas avoir l'autorisation de sortir :cryi3: :rir3:
  11. The Dude
    superbe machine !! :yes3:
    par contre c'est p-e du a la photo mais je le trouve super haut.... :confused3:
  12. tibure
    tibure membre
    merci, moi aussi je le trouve haut, j'ai 90mm sous le chassi haut niveau de la vis de fixation des lien avant, et environ 98 a l'arrière., c'est pour sa que j'ai ouvert un post sur les garde au sol.
  13. The Dude
    tes liens sup doivent être a peut près horizontaux, mets des limiteurs dans tes amorto (quoique la y'en a besoin de bcp :confused3: )
    tu as un empattement de combien ?
  14. tibure
    tibure membre
    j'ai 300mm en empattement
  15. Gorghor
    Gorghor membre
    En compression ?
    Parce que au vu de la position des liens sup, quand tu le compresses il doit prendre pas mal :sarcas3:
    Si tes liens sont paralélles la variation sera minime.
    Du coup tu peux te mettre quasi au max (320mm).
    PS: pour le 31, donne-moi le numéro de tel du patron de ta femme et je vais arranger ça :mdr3:
  16. The Dude
    a mon avis tes amorto sont trop long :jecpa3:
    4" maxi si ma mémoire est bonne :sarcas3:
  17. tibure
    tibure membre
    en compression maxi, j'arrive a un empattement de 320mm
  18. Gorghor
    Gorghor membre
    C'est ce que je te disais Xavier. Le fait que tes liens sup ne soient pas paralèles au sol engendre une grosse variation d'empattement entre compression et décompression. Tu ne peux pas jouer un peu sur les liens inf en les rallongeant ?
    Sinon ,comme le dit The Dude, tes amortos sont trop longs. Ils font combien ?
    C'est peut etre meme plus simple de jouer sur les amortos que de retoucher aux liens :sarcas3:
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    300 mm ce n'est pas assez au repos... :mdr3:
    Ils me semblent trés longs aussi.
  20. tibure
    tibure membre
    mette des ammortos plus court serai peut etre la soluce, mais rien qui ferai l'affaire sous la mains, je vais decalller les point d'accroche des ammortos pour descendre un peut tout sa, les lien quand a heu sont ceux vendu par chaotic pour se chassi donc la longueur est bonne, je pensai mettre une cale sous le support de lien sup sur le pont :jecpa3:
