Changer la radio basique pour gagner en modulation à très basse vitesse ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ElRisitas, 23 Octobre 2024.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et en côte cela doit être encore plus flagrant
    Un pignon plus petit fera pas de mal mais sera pas révolutionnaire tout comme le changement de radio
    Si tu trouve un moteur avec plus de tour en bon état a petit prix hésite pas si la vitesse actuellement est suffisante, ça doit passer avec la boîte
    Le passage en 3s va apporter principalement plus de vitesse donc il faudra tirer plus court et/ou changer le moteur aussi
  2. sawblade
    +1 avec mugen38
  3. sawblade
    Pas d'accord avec ça. En tirant plus court, certes la progressivité du moteur lui-même ne change pas, mais grâce a la différence de ratio le comportement final est changé d'autant. C'est à dire que l'accélération sera X fois moindre, et que les changements d'allure seront X fois plus faibles (alors que tous somme d'accord, cela ne modifie rien à la vitesse et l'accélération du moteur lui même).
    Concernant le 3s, je me pose la question si ce n'est pas contre productif pour la progressivité. Pour une même vitesse moteur donnée, on doit être plus bas sur la courbe de la voie d'accélération en 3s. On a donc moins d'écart d'échantillonnage au niveau du vario, donc des changements plus francs. Ça serait intéressant de comparer. Même en lisant cette différence en bidouillant les EP de la voie des gaz (histoire d'atteindre la même vitesse en 2s et en 3s à fond de gâchette), il devrait y avoir un résultat différent.
    Bon, encore une fois, sur un brushless FOC, ça doit être impossible à voir !
    Nicolas apprécie ceci.
  4. ElRisitas
    ElRisitas membre
    28 Août 2021
    Oui, fait avec mon frangin qui est est très bon en électro sur crawler
    J'ai monté le pignon de 10T, c'est un peu plus bruyant. Pas plus de résistance sur une table sans batterie à vide, pas de point dur
    Par contre il va encore bien vite, largement plus vite que ma vitesse de marche
    sawblade apprécie ceci.
  5. sawblade
    Tente un 45t, ça devrait le calmer
    TuS apprécie ceci.
    peut être que ton soucis de progression est dut au fait que la transmission est en 32DP ( si je ne me trompe pas )
    Gmade Couronne 32Dp 45 Dents GOM GM60080A
    donc ... si c'est le cas , et surtout si c'est possible , passer en 48DP , lui apporterais plus de douceur dans ces déplacements , non !!??? [​IMG]
    Moa Etctout apprécie ceci.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Tu peux développer le pourquoi 48DP serait plus progressive que 32DP, ça m'intéresse
    RVB42 apprécie ceci.
  8. TuS
    TuS membre
    3 Juin 2018
    Beaucoup de nos engins sont en 32dp,
    l’intérêt de faire ça se serait pour changer le rapport couronne/pignon, pour atteindre un rapport que tu ne peux pas atteindre avec du module 32dp, avoir une couronne avec beaucoup plus de dents par exemple, attention faut avoir la possibilité de réglage au niveau du moteur, car les diamètres changent avec le module.
    RVB42 et mugen38 aiment ça.
  9. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Et dire que ça serait déjà réglé avec un Fusion... :hihi:
    RVB42, mugen38 et fb11 aiment ça.
  10. Nicolas
    Un 45t aurait déjà réglé le problème.
    Surtout qu'il y en a un dans les pa du forum.
    pleinair37 et CyberFox aiment ça.
  11. sawblade
    Ça c'est la solution de facilité ! Très peu pour moi ;)
    pleinair37 et Nicolas aiment ça.
  12. mugen38
    le module 32dp doit demander plus de couple pour la grimpette ( enfin , à mon humble avis ... )
    alors que en 48dp , plus de dent au diamètre , j'imagine qu'il faut moins de force pour faire évaluer le modèle , d'ailleurs , si le modèle
    avait une BV à 2 rapports , une courte , une longue , il y a gros à parier qu'il serait en 32 dp ( comme sur les TRX-4 ) !!! :humhum:
    bon ... je n'ai pas la science infuse comme on dit mais en gros , c'est ce que je pense de tout ceci ... :D
    RVB42 et Moa Etctout aiment ça.
  13. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Des fois faut aller au plus simple... :)
    Un combo 1080 + moteur pas trop naze ça doit bien se revendre (30-40 balles sur LBC), un moteur seul c'est moins sur...
  14. RVB42
    et on trouvera un 1800 JV fusion Se pour 60 euros environ chez Ali
    mugen38 et sawblade aiment ça.
  15. sawblade
    Faut dire qu'à ce prix, en effet...
  16. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le 1800 il est plus dans les 80€, à 60€ c'est le 1200....
  17. RVB42
    Ah que non moi y'en ai trouvé un il y a 2 mois à 64 boules et un 1800 que j'ai monté sur mon absima CR3.4
    pleinair37 apprécie ceci.
  18. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Le fusion est la solution à tous les problèmes, quel que soit le module, le nombre de dents des divers pignons et couronne, la lipo 2 ou 3S ... :D
    Les prix sur Ali varient souvent, les 1200kV SE sont descendus il y a quelques mois dans les 45 euros, c'est grosso modo le prix du 1080, faut pas déconner.
    sawblade et pleinair37 aiment ça.
  19. Nicolas
    Le 1200 sera plus souple que le 1800.
  20. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Faut partager quand y a des prix comme ça ! :eek:
    mugen38, RVB42 et fb11 aiment ça.
