Changement de récepteur
Discussion in 'Discussion Technique' started by Jujurider, Mar 25, 2020.
  1. Jujurider
    Jujurider membre
    Bonsoir à toutes et à tous,
    bon voilà maintenant que je suis comme la plupart des gens en confinement depuis ce matin:(:(,
    alors je me suis mis dans l idée de réviser tous le monde et de monter mon Tamiya tt-02.
    sur mon trx-4 sport j’ai changé de récepteur pour avoir qu’une seule commande pour tous mes véhicules.
    Depuis branchement du récepteur tous fonctionne nickel, le problème c’est que le trx-4 est en pleine patate au point de monter aux arbres, impossible de roule doucement même si j’appuie doucement sur la détente de la commande il part comme une bombe, que puis-je faire pour le ralentir?
    commande absima cr3 avec recepteur qui va bien avec.
    sur les autres véhicules aucun problème.
    bonne soirée et bon confinement, protégez vous!!!
  2. micah
    micah membre
    Progressivité vario non? le récepteur n est pas réglable mais par contre faut paramétrer le variateur
    De plus sur la radio il faut paramétrer la radio Est ce que ta radio peut etre paramétrée pour chaque model
    quel variateur tu as sur le trx4 pour faire avancer le sujet et les conseils des membres ;)
  3. Jujurider
    Jujurider membre
    Vario d’origine donc pour te dire je me rappel pas:hihi: commande parametrable pour chaque modèle
  4. Jujurider
    Jujurider membre
    J’avais mis un recepteur sanwa avant et nickel mais la :surprised:
  5. tuxstang
    tuxstang Guest
    Tu changes le récepteur, donc la radio, de ton TRX4 ... il faut donc que tu passes par la case calibration. Parfois elle est automatique, parfois non, ça dépends des ESC ... visiblement celui de Traxxas ne semble pas faire de calibration automatique avec le récepteur.
  6. Jujurider
    Jujurider membre
    Je vais essaye ça demain, merci à toi après il le fait peut-être avec certain récepteur ??
  7. Jujurider
    Jujurider membre
    j’ai fais code sur la vidéo et cela ne change rien, donc je vais remettre le sanwa et verrais après
